LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    NEU: KNX-UF LBS-Notification + VSE
    Überwacht den EDOMI-Download-Bereich des KNX-User-Forums und meldet neue Logikbausteine
    sowie Updates. A1 ist für einen Telegram-Sender mit parse_mode=HTML formatiert, A6 ist reiner Text
    (z.B. für Pushover, E-Mail, Sprachausgabe). Für die Visu gibt es die Fullscreen-VSE 19002864.
    Ablauf
    Der Baustein läuft jede Minute per internem Timer an und prüft, ob eine Prüfung fällig ist
    (Intervall E2 oder Uhrzeit E8). Dann fragt er zuerst den Änderungszeitpunkt des Download-Bereichs ab
    (wenige Bytes). Nur wenn sich seit dem gespeicherten Stand (V2, remanent) etwas geändert hat, wird die
    komplette Liste geladen und ausgewertet. Der Stand wird danach auf den neuesten Zeitstempel gesetzt,
    der tatsächlich in der Liste steht. So wird jede Änderung genau einmal gemeldet, auch wenn die Liste
    auf dem Server kurz hinter dem Änderungszeitpunkt herhinkt.
    Beim allerersten Start gilt der Startzeitpunkt als Stand (keine Flut alter Meldungen).
    Schlägt ein Abruf fehl, wird nach 10 Minuten erneut versucht (A5 zeigt den Fehler).
    Alle Zeiten werden in Europe/Berlin (Zeitzone des Forums) ausgewertet.
    image.png​
    image.png​
    ...and I thought my jokes were bad!
