LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Update: Statistik Verbrauchsdaten 19001642 http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001642
    Fehlerkorrektur bei Verbrauch aktuelles Jahr.
      Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
      Müsste es bei Remant nicht "3" sein?
      Ja. Hab ich geändert. Vielen Dank!
        neuer LBS "Sensor-Redundanz (Watchdog)".
        Der Baustein leitet im E1 direkt an A1 weiter. Sollte E1 ausfallen (länger als E3 Sekunden keine Aktualisierung erhalten) wird der Ersatzwert von E2
        an A1 gesendet und ein Alarm aktiviert.
        Download unter:
        https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001723
        Forumsthread unter:
        https://knx-user-forum.de/forum/proj...ndanz-watchdog
        sG
        Joe
          Neuer LBS "JUDO i-soft Wasserenthärtungsanlage"
          Mit diesem LBS können die Werte einer JUDO i-soft plus Wasserenthärtungsanlage ausgelesen sowie diverse Einstellungen bzw. Befehle an das Gerät gesendet werden.
          ACHTUNG: Frühes Betastadium
          Download unter:
          http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002090
          Forumsthread unter:
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...A4rtungsanlage
          Andreas
            Neuer LBS - Wetterdaten einer Froggit WH4000SE / ELV 980WS
            Mit diesem LBS lassen sich die Klimadaten einer Wetterstation vom Typ Froggit WH4000SE bzw. ELV 980WS abrufen.
            Die Wifi Wetterstation muss sich im LAN befinden. Der LBS ruft bei Triggerung per TCP die Daten ab und schreibt die Werte auf die Ausgänge.
            E1 = Trigger Eingang; bei jeder neuen 1 wird der LBS gestartet (Bspw. ein Oszilator LBS mit Intervall 20sek)
            E2 = IP Adresse der Wifi Wetterstation
            E3 = Debug Ausgaben (0/1)
            A1 = gelesener Hex String
            A3-A23 = aktuelle Werte der Wetterstation
            Download Link: https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001874
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...00se-elv-980ws
            MFG
            Tobi
              Hier mal der erste Release für das HM-KNX Modul, damit ihr das via Absolute Position steuern könnt.
              https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002071
              Logikblatt liegt der ZIP bei.
                UPDATE LBS 19000937 - DWD Vorhersage Tageswerte
                Wochentage werden jetzt auf Deutsch ausgegeben: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000937
                UPDATE LBS 19000939 - DWD Vorhersage Tageswerte - Einzelabfrage
                auf den Hinweis von wintermute hin wurde die Spracheinstellung aus dem LBS-Teil rausgenommen: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000939
                  UPDATE: LBS19001346 - SONOS Radiosender V1.1: Quelltextoptimierung
                  UPDATE: LBS19001345 - Easy SONOS V1.3: Quelltextbereinigung und -optimierung
                  UPDATE: LBS19001345 - Easy SONOS V1.4: Bug im Player-Status behoben
                  Zuletzt geändert von JonDonSponky; 11.02.2020, 21:27.
                  Grüße Tobi
                    UPDATE: LBS19000119 - Wenn-Dann-Sonst VARIABELV0.2:
                    Ziel: Vielfältige VERGLEICHER und FILTER und BEGRENZER als Einer-für-alle-Lösung mit direkter SONST-Option und Ausgabe des Eingangswerts oder Fixwerte statt nur 0/1. Aufgeräumtere Logik, sobald man mehr als einen einfachen Vergleich braucht.
                    • Änderung der Eingänge
                      • Vergleichswert(e) nun wie bisher in V0.1 hinter Operand oder getrennt davon an E3 oder gemischt
                      • ACHTUNG: Dadurch geänderte Eingänge zu V0.1 (ein eingefügter Eingang) --> Funktional kompatibel, aber die Eingänge müssen ggf. neu verdrahtet werden
                    • Ausgabe ermöglicht nun:
                      • Festwert
                      • Eingangswert von E1
                      • oder "kein Telegramm"
                    • neuer Operator AB -> "Wenn Wert mehr als X% vom Vergleichswert (z.B: Durchschnittswert) abweicht, dann 1 für Alarm, sonst kein Telegramm"
                      • Siehe hierzu auch neuer LBS 19001582 "Durchschnitt der letzten X Werte"
                    Zuletzt geändert von saegefisch; 23.02.2020, 23:36.
                      NEU: LBS19001582 - Durchschnitt letzte x Werte V0.1:
                      Durchschnitt der letzten x Werte ermitteln ("round-robin"). Der Wertumfang kann jederzeit auch nachträglich verändert werden.
                      Anwendungsbeispiel:
                      Abweichungen vom Durchschnitt für Alarm erkennen, z.B. Pumpenlaufzeit oder Abstand zwischen Pumpenläufen weicht >10% vom Durchschnitt der letzten 10 Intervalle ab. Beispiel siehe hier
                      Zuletzt geändert von saegefisch; 24.02.2020, 01:02. Grund: Typo in LBS-Nummer
                        UPDATE: LBS19001582 - Durchschnitt letzte x Werte (remanent) V0.2:
                        Durchschnitt der letzten x Werte ermitteln ("round-robin" mit remanenter Werteliste). Optional können zu kleine Werte ignoriert werden, z.B. Null oder nahe Null.
                        • "remanent" im LBS-Namen ergänzt. Remanent war auch V0.1 schon, aber es war nicht so benannt; so ist die Wirkungsweise nun transparenter
                        • Untergrenze-Funktion mit E6 ergänzt, um optional irrelevante Werte bei der Durchschnittsberechnung einfach zu ignorieren (z.B. Null-Werte oder Strommesswerte < 100mA)
                        • Div-by-0 abgefangen
                        Anwendungsbeispiel:
                        Abweichungen vom Durchschnitt für Alarm erkennen, z.B. Pumpenlaufzeit oder Abstand zwischen Pumpenläufen weicht >10% vom Durchschnitt der letzten 10 Intervalle ab. LZ <10sek sollen dabei ignoriert werden.. Beispiel siehe hier
                          NEU: LBS19001583 - Download CSV (generisch) für Datenarchiv V0.1:
                          Generische Beschaffung von im Web verfügbaren CSV-Daten für Datenarchive. Nachverarbeitung explizit vorgesehen mit LBS 19000348.
                          Sinnvolle Anwendung sind z.B. rückblickende tatsächliche Wetterdaten des DWD z.B. zur Anreicherung von Diagrammen für die Ableitung von Abhängigkeiten. Konkretes Beispiel: Tatsächliche stündliche Regenmengen in Diagrammen von Pumpen-Aktivitäten.
                          Der Baustein versucht einen generischen Ansatz, um beliebige Datenquellen für ein Datenarchiv-Upload auszuwerten. Ziel ist stets das Download-Format von Datenarchiven:
                          -> Datum,Uhrzeit,Mikrosekunden,Wert
                          -> 03.02.2020,21:00:00,0,"1.2"
                          Mittels eines Transformations-Beschreibung (E9), wo die erforderlichen Daten (mindestens Jahr und Wert, optional auch Monat, Tag, Stunde, Minute und/oder Sekunde) in der Quellstruktur stehen, sollte man hinsichtlich der Quellstruktur und Formatierung der Angaben darin flexibel sein.
                          Der Baustein lehnt sich teilweise an die DWD-LBS von MrIcemanLE an; Ausgangspunkt des LBS war dieses Thema/Frage dazu
                            UPDATE: LBS19001583 - Download CSV (generisch) für Datenarchiv V0.2:
                            V0.2 bringt:
                            * einen neuen Eingang, um Ausreißer in den Daten zu ignoreren üer einen MIN/MAX-Wert, z.B. E12="0;999" wird alle negativen Werte und Werte über 999 ignorieren. Wird E12 leer gelassen, wird nichts ignoriert. Hintergrund: Fehlende Werte werden beim DWD mit "-999" notiert, die auf diesem Weg ignoriert werden können.
                            * Bugfixes
                            Bis jetzt funktioniert der initiale und automatische Download der Niederschläge vom DWD auf 3 verschienden Zeitbasen Stunden, Tagen und Monaten problemlos.
                              NEU: LBS19001644 - Esera 1-Wire Gateway:
                              Baustein für das Auslesen der Daten eines Esera 1-Wire Gateway via LAN TCP. Werte können vor der Ausgabe mittels mathematischer Formel berechnet werden.
                                Meiner ersten beiden LBSe:
                                NEU: LBS19001700 - Sucht Eingangswert in bis zu 6 Intervallen
                                NEU: LBS19001701 - Vorschalt Baustein für den LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
