LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • jonofe
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Welche von deinen lbs müssen eigentlich noch ein Update bekommen um auf 1.60 kompatible zu sein.
    Alle Updates sind jetzt im DL Portal verfügbar.
    • LBS19000809-Alexa-Control
    • LBS19000377-Amazon-Dash-Button
    • LBS19001199-Sonoff-Tasmota-Basic
    • LBS19000309-LG-TV-WebOS
    • LBS19001193-OPPO-UDP-20X
    • LBS19000646-Alexa-Receiver
    • LBS19000371-Asterisk-Event
    • LBS19000194-Energenie
    • LBS19001195-Spotify-Control
    • LBS19000304-Telegram-Receiver
    • LBS19001190-Denon-HEOS-Bridge
    • LBS19000373-Kodi-Control
    • LBS19001200-Alexa-Smarthome-Skill
    • LBS19000802-Remote-KO-Receiver
    • LBS19001059-MikroTik-RouterOS-API
    • LBS19001577-Camera-Image-Section
    • LBS19000199-Denon-AVR
  • trollmar
    Aaah.. Ok . Gut Würde sagen nutzen !
  • Glotzkowski
    Geil wäre natürlich auch eine Variable im Code die die Edomi Version beinhaltet.
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...587#post984587
  • trollmar
    Macht das Sinn?
    Ein Pflichtfeld wie: "Lauffähig in Edomi Version x.x" würde schon helfen.
    Dann weiß man zumindest in welcher Umgebung der LBS entwickelt wurde.
    Dann wäre jeder Entwickler gezwungen das beim Update des/der LBS zu ändern...und Gärt könnte ne abfrage beim Import einbauen
    EDIT:
    obwohl das bringt nix. Dann würde unter umständen ein LBS ja nicht importiert werden in einer höheren Edomi Version
    auch wenn er vielleicht lauffähig wäre .....mmmmh
    Zuletzt geändert von trollmar; 21.09.2018, 23:22.
  • vento66
    Macht das Sinn? Du kannst Da zwar reinschreiben ab Version 1.5x aber nie bis Version Y.yy. Es sollt eher das Ziel sein die LBS aktuell zu halten. Bei kritischen LBS habe ich meist eine Versionsabfrage drin, so das der LBS bei einer zu kleinen EDOMI Version gar nicht erst startet, bzw. eine Fehlermeldung bringt. Das schützt aber nicht davor, das die LBS in Zukunft auch noch funktionieren.
  • trollmar
    jonofe
    Danke für das alexa lbs Update.
    vento66
    Könnte man im Download Portal eine
    ​​​​​​Edomi Version einbauen?
    Is doch recht unübersichtlich welche lbs bis zu welcher edomi Version kompatibel sind
    Thx
  • vento66
    Neu: PJLink Beamer
    LBS zur Steuerung eines Beamers über das standartisierte PJLink Protokoll. Der LBS installiert alle fehlenden Abhängikeiten selbstständig nach (Internetverbindung vorausgesetzt) Getestet sind nur die Befehle der Classe1.
    Da der LBS bei Bedarf einige Abhängikeiten nachinstalliert, kann der erste Start ggf. etwas dauern
    Zuletzt geändert von vento66; 08.09.2018, 16:56.
  • twi127
    Update:
    LBS 19001640 Fronius Wechselrichter inkl. Smartmeter
    Fehlerhandling verbessert, wenn Wechselrichter nicht erreichbar.
  • twi127
    Update: LBS 19001184 Unifi WLAN Control
    Funktionserweiterung: Es ist nun möglich einen Port eines Unifi POE Switches zu neu zu starten, um z.B. eine Webcam neu zu starten. Hierzu muss lediglich die MAC Adresse des Switches, sowie die Port Nummer angegeben werden.
  • KFlo
    Neu:Griesser BMS Vestamatic (GLT-Objekt): Aktor steuern
    Das GPL-Telegramm kann dazu benutzt werden, dem Aktor pro Kanal Fahrbefehle als Lokal- oder Zentralbefehle zu übermitteln.
    Dieser LBS kann anhand verschiedener übergebener Befehle (Höhe, Winkel, etc.) ein passendes GPL-Telegramm erzeugen.
    So kann der Aktor Befehle empfangen, die normalerweise vom Parameterdialog (oder den Gruppenadressen) nicht berücksichtigt wurden, wie z.B. das direkte Setzen der Behanghöhe beim MC-KNX9. Oder es können Gruppenadressen gespart werden..
    Neu:Griesser BMS Vestamatic (GLT-Objekt): Rückmeldung ALLER Statusobjekte
    Das GPL-Rückmeldetelegramm liefert Rückmeldungen über den Zustand des Aktors und die aktuelle Behangposition.
    Dieser LBS liest das vom Aktor gesendete GLT-Objekt aus und schreibt die codierten Werte in die Ausgänge dieses LBS.
    --> Ja, auch die 9-fach-Aktoren (MGX-9, MCU-09, MC-KNX9) können ALLE Statusmeldungen über das GPL-Objekt senden! :-)
    Zuletzt geändert von KFlo; 29.08.2018, 20:01.
  • s01iD
    Neu: Rolladen- / Jalousie-Fahrtrichtung bestimmen
    Da ich die aktive Fahrtrichtung meiner Rolladen in der Visu haben wollte, mein Gira Jalousieaktor aber nur zurückgegeben, dass sie sich bewegen (Antriebsbewegung), jedoch nicht in welche Richtung, habe ich diesen LBS gebaut.
    Anhand des zuletzt gesetzten Fahrbefehls (Kurz- oder Langzeitbetrieb, bzw. absolute Position) und der Antriebsbewegung, wird auf A1 ausgegeben, ob sich der Rolladen nach oben, unten oder gar nicht bewegt.
  • KFlo
    Update: Rolladensteuerung (und mehr) anhand Prioriäten
    Dieser Baustein steuert z. B. Rolläden anhand verschiedener "Programme" (max. 9) und deren Priorität. Für jedes Programm kann eine Beschreibung und ein Sollwert vergeben werden, die dann bei dessen Aufruf im Ausgang gesetzt werden. Es ist neben dem Automatikmodus im manuellen Modus auch möglich, Programme gezielt zu starten. Was es damit auf sich hat, siehe Beispielszenario in der Hilfe!
    • Mehr Debuginformationen (va. um festzustellen, welcher Eingang getriggert wurde)
    • LBS-Name umbenannt
    • Anwenderwunsch: hinzufügen eines Ausgangs A6, ob das gerade aktive Programm "gesperrt" ist
    • div. Anpassungen in der Hilfe
    • Korrektur Anwenderhinweis: die Textausgabe von A1 wird jetzt auch "Automatik", wenn E3 auf Automatik gesetzt wurde und kein Programm aktiv ist.
    Update: Rolladen Sonnenstandsnachführung
    Mit diesem LBS lassen sich Rolläden Sonnenstandsabhängig führen.
    • Überarbeitung der Ausgänge: Trigger auf E1 setzt alle Ausgänge neu; Trigger auf E2 setzt alle Ausgänge neu, die sich zum Speicherwert (zum letzten Trigger) verändert haben.
    • E5 aktiviert oder deaktiviert den LBS. Wenn E5=0, dann werden keine Ausgänge beschrieben.
    • Hinzufügen der Eingänge E20 und E21
      Steuert, ob eine Positionssetzung erfolgen soll, wenn sich die Fassade ausserhalb der Sonne befindet (und legt ggf. die Höhe fest).
    • Überarbeitung der Hilfe
    Update: Pluggit Avent P310 KWL ModbusTCP
    Der Baustein dient zur Anbindung einer Pluggit Avent P310 KWL (und andere Pluggit KWL) mittels ModbusTCP.
    • Korrektur Meldung aus dem Forum: Datentyp CurrentRelativeHumidity Float -> Int
  • starwarsfan
    Hallo miteinander
    Neu: Zisterne Füllstandsberechnung 19000709
    Der Baustein geht von einer quaderförmigen Zisterne aus, bei welcher alle 12 Kanten mit dem gleichen Radius abgerundet sind. Für die Berechnung des Füllstandes in Liter wird somit Länge, Breite und Höhe sowie der Kantenradius benötigt.
  • benji
    Neu: Edomi-Backup transfer FTP
    Ab sofort wird nur noch die neuste Datei aus dem Edomi Backup Verzeichnis ausgelesen. Es reicht wenn 1 Backup auf dem Edomi Server vorhanden ist, über E7 wird dann die Anzahl der Backups auf dem FTP bestimmt.
  • starwarsfan
    Update:
    LBS19000145 - Beschattungssteuerung-NG v3.13
    Changes:
    • Sperre mit Zwangsposition auch wenn Bewegungsrichtung eingeschränkt.
    • Handling externer Behang-Modifikation korrigiert.
    • Fehler beim Update der Winkel-Ausgänge korrigiert, wenn sich nur die Höhe geändert hat.
    • Update der Höhen- und Winkel-Ausgänge verbessert, wenn LBS explizit getriggert wird.
    • Neuer Eingang E38 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A8
    • Sperre bei externer Behang-Modifikation repariert
    • Beschreiben von A8 nur bei Änderung des Wertes gegenüber letztem LBS-Lauf
    • Alten, nicht länger verwendeten Code aus früheren Versionen entfernt
    • Kein Starten des LBS während der Edomi-Startphase
    • Refresh-Handling der Eingänge überarbeitet, um unmittelbar doppelte Ausführung des LBS zu verhindern
    • Log-Output vereinheitlicht und reduziert
    • Default-Zweig für Handling von unbekanntem Status hinzugefügt
    • Vereinheitlichung resp. Zusammenfassung der Eingänge De-/Aktivierung und Sperre
      • E12 - Bausteinsperre ohne weitere Positionierung des Behangs
      • E13 - Bausteinsperre mit Zwangspositionierung des Behangs
    LBS19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo v0.6
    Changes:
    • Verwendung des Höhenoffset (E25) implementiert.
    • Fehlende Variableninitialisierung hinzugefügt.
    • Update der Höhen-Ausgänge verbessert, wenn LBS explizit getriggert wird.
    • Neuer Eingang E31 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A5
      • E11 - Bausteinsperre ohne weitere Positionierung des Behangs
      • E12 - Bausteinsperre mit Zwangspositionierung des Behangs
    • Beschreiben von A5 nur bei Änderung des Wertes gegenüber letztem LBS-Lauf
    Details in den Threads hier bzw. hier und weiterhin viel Spass mit dem Baustein und Edomi.
