LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • vento66
    Sicher?
    Im Jahr 2008 wurde eine Version von Growl für Windows vorgestellt. Diese wird unabhängig von der Mac-Version entwickelt und unterscheidet sich in der Versionsnummer und einigen Fähigkeiten.
    Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Growl_(Software)
    und:
    http://reluctanthacker.rollett.org/c...-notifications
  • urknall
    Hab eigentlich alles bei mir über Pushover, auch meine Server etc. Wäre praktisch, wenn alles über einen Anbieter geht und man nicht mehrere Dienste braucht. Prowl geht auch nur in iOS...
  • jonofe
    Zitat von urknall Beitrag anzeigen
    wenn man der Erstellung von LBS nicht mächtig ist, darf man sich hier im Thread auch was wünschen?
    Falls nein, verschieben, löschen, wie auch immer.
    Ich hätte gerne einen LBS, mit dem ich Nachrichten über Pushover versenden kann. Vielleicht hat einer der fleissigen LBS Programmierer ja sowieso schon immer mal vorgehabt so etwas in Angriff zu nehmen.
    Grüße Reiner
    Prowl, NMA und Telegram gibts schon. Warum muss es unbedingt Pushover sein?
  • urknall
    Grüße Reiner
  • LynnBayer
    Klingt gut. Danke für die Infos
  • jonofe
    Zitat von LynnBayer Beitrag anzeigen
    Was haben die Yeelight an Standby Stromverbrauch? Kannst du das mal messen? Danke dir.
    Mit meinem Messgerät (Brennenstuhl PM230) nicht wahrnehmbar: 0.00W
    Gleiches übrigens für das HUE E27 Leuchtmittel.
    Bei voller Helligkeit in weiß liegen beide bei 9-10W, was der angegebenen Leistungsaufnahme entspricht.
    Zuletzt geändert von jonofe; 16.11.2016, 20:03.
  • LynnBayer
  • jonofe
    tunneltruppe Yeelight Fortsetzung ==> HIER
    Zuletzt geändert von jonofe; 16.11.2016, 19:00.
  • tunneltruppe
    ..Na da hast Du ja mal wieder was schönes Dir ausgedacht.
    Von Xiaomi gibt es ja noch weitere LED- Lampenbauteile z.B.
    Original Xiaomi Yeelight Touch Controls Nachttischlampe
    Oder
    Original xiaomi YLDD01YL yeelight intelligente RGB -Lichtleiste - weiß
    Weißt Du ob die auch mit Deinen Baustein zu steuern gehen?
    Also wie Immer: Vielen DANK für Deine Arbeit!!!
    Gruß Marcus
  • jonofe
    Neu: 19000640 - Yeelight RGB v0.1:
    Dieser LBS bindet Xiaomi Yeelight RGB Leuchtmittel in EDOMI ein. Yeelight RGB Leuchtmittel lassen sich per WIFI steuern und bieten Hin-/Rückkanal, so dass man in EDOMI immer den aktuellen Status hat, auch wenn dieser über 3rd Party Apps verändert wurde. Außerdem lassen sich nahezu alle Einstellmöglichkeiten direkt aus EDOMI heraus ansteuern (Power, RGB, HSV, Brightness, Colorflow, Szenen, Sleeptimer). Derzeittiger Straßenpreis: ca. 16€ bei bangood.com und somit eine preiswerte Altermative zur Philips HUE. Die Farbtreue ist definitiv besser als bei den ersten HUE E27 Leuchtmitteln mit 9W, bei denen Türkis, Blau und Grün quasi nicht vorhanden war. Die neueren 10W Leuchtmittel von Philips sollen besser geworden sein. Die Yeelights sind aus meiner Sicht in dieser Hinsicht wirklich super. 1470290642277894338.jpg
    Mehr Details und weitere Diskussion ==> HIER
    Zuletzt geändert von jonofe; 16.11.2016, 18:58.
  • starwarsfan
    Neu: 19000701 Verbrauchswert ermitteln V1.0:
    Der Baustein wird mit einem aktuellen Verbrauchswert bspw. vom Stromzähler gefüttert und ermittelt durch einen Trigger den Verbrauch gegenüber der letzten Ausführung des Bausteines. Details siehe im entsprechenden Thread.
  • starwarsfan
    Update: 19000148 Beschattungsparameter V1.1:
    Der Baustein kann nun explizit de- bzw. aktiviert werden. Für den deaktivierten Zustand kann festgelegt werden, welche der Eingangspaare auf die Ausgänge gelegt werden.
    Beispiel eines Anwendungsfalles: Beim Unterschreiten einer gewissen Aussentemperatur sowie aktiviertem Nachtmodus soll das leichte Öffnen der Lamellen explizit verhindert werden, auch wenn das Fenster gekippt ist.
  • wintermute
    19000151, Sonnenstand, Version 0.6:
    -Bei der Berechnung von Azimut und Elevation wurden falsche Sekundenwerte herangezogen
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000151
  • wintermute
    19000152, Zeitvergleich, Version 0.4:
    -binäre Ausgänge zugefügt
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000152
  • wintermute
    Zitat von steffen79 Beitrag anzeigen
    wintermute in Deinem LBS 1900151 (Sonnenstand 0.5) ist leider ein schwerer Rechenfehler.
    Verfluchte Hacke! Copy&Paste-Programming und so
    Dann muss ich da wohl nochmal bei, danke
