Nur mal so am Rande bemerkt:
Wer die Bausteine 19000440 oder 19000990 verwendet, findet evtl auch 19000336 interessant, macht es evtl. übersichtlicher
Das ist ein wichtiges Thema.
Wenn ich mich recht erinner steht in der CLI-Doku des LMS (die kann man irgendwo im Web-GUI des LMS finden) beschrieben was eigentlich wo drin stehen sollte,Zitat von mfd Beitrag anzeigenIst das irgendwo dokumentiert, oder je nach Stream mehr oder weniger beliebig unterschiedlich?
Nach meiner Erfahrung ist es aber so, dass (besonders bei Internet-Radiosendern) da mitunter alles drinsteht, nur nicht das, was man erwartet. Ein Reziprovers-Exkluson, sozusagen
Zitat von wintermute Beitrag anzeigenSqueeze ExtInfo, Version 0.1:
Stellt zusätzliche Informationen über den aktuellen Player bzw den aktuellen Track zur Verfügung.
Welche Daten werden denn bei Internetradio übermittelt? Ist das irgendwo dokumentiert, oder je nach Stream mehr oder weniger beliebig unterschiedlich?
Update: 19000521, Klimatische Berechnungen, Version 0.2:
-Erweiterung zum Baustein "Klimatische Berechnungen"
-Eingänge E3..5 zugefügt
-Ausgänge A5..20 zugefügt
EDIT: und gleich ein Bugfix
Version 0.3 ist online...Zuletzt geändert von wintermute; 03.02.2017, 22:04.
Neu: 19000204, Squeeze ExtInfo, Version 0.1:
Ich kann zwar keinen LBS erstellen aber vielleicht helfen dir die Informationen
Registrieren siehe hier
https://knx-user-forum.de/forum/proj...ich#post907280
Zum erstellen kannst du dir die vorhandenen LBSen in den Downloads anschauen oder hier ein paar Informationen
http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Logic
Lokal testen geht auch
AdminWebkonsole ueber Koniguration >Logik>Logikbausteine erstellen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher aber es ist glaube ich besser eine id zu waehlen die nicht im Downloadportal verwendet wird zb. 199... Und eine test-vm mit snapshots schadet fuer die ersten Versuche nicht
einfach mal ins Wiki schauen, da steht alles drin.Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigen
Wie erstellt mann eine neu LBS
und wie kann ich diese dann Testen ohne sie neu Rauf zuladen?
LBS Neuling
Hallo Leute!
Beim Homeserver kann mann es ja local testen!
LG
Update: 19000406 Auslesen des XIAOMI Flower Monitor Version 0.4:
Folgenden Verbesserungen:
- Der Batteriezustand stimmt jetzt (zumindest soweit der Sensor den richtig ermittelt)
- Werte werden auf Plausibilität geprüft und wenn die nicht stimmen können, startet das Einlesen neu.
- Offset-Fehler behoben
Aktualisiert werden muss nur das externe Skript "flower_sensor.php", was z. B. auf dem RPi liegt.
Den LBS selbst habe ich auch etwas geändert, ist aber nicht wichtig.
Ja dass wars, ich habe den immer per OAuth generiert, dadurch musste ich natürlich auch immer ein update machen. Habe mein Skript gerade eben mit Deinem LBS ausgetauscht, macht genau was er soll!!! Vielen Dank.
Wann läuft der denn ab?Zitat von gaxy Beitrag anzeigenHammer, habe auch so ein Spielzeug, war aber zu faul für n LBS, ich nutze es für notification um mir zu Melden ob Tüfe X auf geht ect.
Was ich nicht verstehe, wie aktualisierst du den API key, der läuft ja ab?
Thx GaXy
Meinen nutze ich jetzt seit ca. zwei Wochen.
Man muss den nicht mehr per OAuth generieren, sondern kann ihn direkt im lametric Portal downloaden. Unter "Meine Devices"
Das muss ich mir npch genauer überlegen ... kleines Tekkie-Spielzeug vom Christkind
Wird aber vermutlich als Wecker, Radio, Notification-Device auf meinem Nachttisch landen. Oder im Büro...
Seit wenigen Tagen gibts da übrigens auch einen Alexa Skill für, z.B. um den Wecker per Sprache zu stellen. Ich weiß, das kann Alexa auch ohne LaMetric, aber als kleine visuelle Ergänzung ganz nett.
Man kann natürlich auch eigene Apps dafür entwickeln, aber das ist derzeit keine Prio für mich. Da warten ja noch ein paar LBS
Interessant - wofür nutzt du die denn so?Zitat von jonofe Beitrag anzeigenNEU: LBS19000801 LaMetric Control v0.1 - Mit diesem LBS kann die Smart Clock LaMetric Time gesteuert werden. Insbesondere die Einblendung von Mitteilungen bestehend aus Icon, Text und Sounds ist möglich.
