LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Stoxn
    Bei der wunderground API kannst Du aktuelle Bedingungen, Forecast und Astro Daten mit einem Call abrufen.
    Einfach die Keywords wie folgt trennen:
    http://api.wunderground.com/api/[API-KEY]/conditions/forecast/astronomy/langL/q/Germany/Duisburg.json
    Aber ich vermute mal, dass Du das weißt und einfach keinen Bedarf für die anderen Daten hattest :-)
    Ich nutze forecast.io und würde die Werte mal vergleichen, wenn Du den LBS teilst.
    Interessant waren für mich erwartete Regenmenge in 24 und 48 Stunden (summiert). Falls Dir langweilig ist und Du noch ein paar Ausgänge benötigst :-)
  • starwarsfan
    Hi@all
    Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
    Ich hab einen Baustein der aktuelle Daten holt (also eben aktuell, nicht fuer morgen oder so), der funktioniert zwar ist aber weder aufgeraeumt noch dokumentiert. Besteht denn da Bedarf? Dann koennte ich das mal fertig machen...
    Das wäre supercool! Hatte ich früher in openHAB in Betrieb und wäre schon sehr schön, wenn es das unter Edomi auch wieder gäbe...
  • wintermute
    Zitat von Tom23 Beitrag anzeigen
    gibt es zu wunderground schon etwas Konkretes ?
  • nno
    habe mir für die Garten-Bewässerung zwei Timer gebaut, die ich hiermit auch der Allgemeinheit zur Verfügung stelle. Beide Bausteine haben den Standard LBS 1600016 (Restzeit-Timer) als Vorlage, wurden aber entsprechend ergänzt:
    • 19000470 - Restzeit-Timer nicht retriggerbar: Bildet einen deaktivierbaren und nicht retriggerbaren Timer (sekundengenau) mit Restzeitanzeige nach.
    • 19000471 - Restzeit-Timer 2-fach seq. nicht retriggerbar: Bildet einen deaktivierbaren und nicht retriggerbaren Doppel-Timer mit Restzeitanzeige nach. Die beiden Timer laufen dabei sequentiell, d.h. nacheinander ab. Erst startet Timer 1, wenn dieser abgelaufen ist gibt es eine Pause und danach wird Timer 2 gestartet. Verwende ich um manuell (also ohne Zeitschaltuhr) die Gartebewässerung von der Visu aus zu starten.
    Viel Spaß damit.
  • Winni
    LBS19000339 - LBS19000343 Erinnerungsbausteine
    Ich habe lange mit mit gerungen, ob ich die überhaupt online stellen sollte. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Denkt aber bitte dran, sind nicht wirklich einwandfrei in allen Funktionen getestet. Sind wahrscheinlich aufgrund der spärlichen Doku auch schwer verständlich.
    Diese Bausteine ermöglichen Erinnerungen unterschiedlichster Art aus Text-Datei und Logikbaustein als Vorschauliste, Warnung und natürlich Erinnerung evtl. mit Wiederholung. Es läßt sich sogar eigener php-Code für bestimmte Textgenerierung einbauen. Mal sehn ob sich jemand rantraut.
    Kann man sicher auch besser machen, aber ich kämpfe nach wie vor mit meinen nicht vorhandenen php-Kenntnissen.
    noch ein paar Bilder von Dateien und Listanzeige:Erinnerung2.png
    Zuletzt geändert von Winni; 02.08.2016, 22:32.
  • WagoKlemme
    LBS 19000090
    Version 0.4 ist online. Changelog im Baustein.
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 01.08.2016, 19:14. Grund: Überarbeitung des gesamten Bausteins
  • starwarsfan
    Hallo miteinander,
    Version 2.5 des Beschattungssteuerung-LBS 19000141 ist online. Details und Changes siehe in #95 entsprechenden Thread.
    Viel Spass damit!
  • Tom23
    ..... Dann schau Dir doch mal wunderground.com an.
    Sieht auch nett aus o\
    EDIT: tolle Quelle, werde darauf umsteigen, thx!
    wetter.com gibt keine API-Keys mehr aus: http://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/api/
  • WagoKlemme
    Danke, funzt jetzt perfekt. Und danke, daß Du mir die Arbeit mit dem grausigen query abgenommen hast. Ich wollte mich schon dransetzen und habe mich dann an deinen LBS errinnert.
  • Winni
    Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigen
    Der Baustein produziert Fehler mit Insert Einzelwert und Unix Timestamp.
    Sorry, was ein sql_disconnect() zuviel alles ausmachen kann. Sorry, in den Fehlerlog hab' ich nicht geschaut... Sollte jetzt funktionieren
  • WagoKlemme
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Neuer Baustein LBS19000348 Archiv - von Datei laden / Wert zu beliebigem Zeitpunkt einfügen
    Kaum getestet, da ich ihn aktuell noch nicht benötige. Evtl. hilfreich für jemanden der Daten irgendwoher übernehmen will. Kann auch verwendet werden um Datenwerte zeitversetzt in ein Archiv zu schreiben , z.B. Verbrauch Vortag. Unterscheidung der Funktion durch unterschiedliche Triggereingänge.
    016-07-29 19:57:55 773171 ? 14690 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 67 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 29.07.2016, 19:12.
  • panzaeron
    LBS19000121: Rollladensteuerung Version 2.0 ist unter Downloads verfügbar.
    Leider hat sich die Reihenfolge der Eingänge geändert, so dass bei einem Update auch die Belegung der Eingänge angepasst werden muss.
    Neu ist eine Freigabemöglichkeit, welche hauptsächlich eine ungewollte Bewegungen des Behangs kurz nach dem Start verhindert. Belegt werden sollte der Eingang mit dem System-KO "Systemstart" (2), der Baustein ist so erstellt, dass 40 Sekunden nach der Freigabe am Eingang auch der Ausgang freigegeben wird.
    Zwei neue Ausgänge zeigen an, ob sich der Baustein im Automatikbetrieb befindet und ob die Bedingung für "Nacht" erfüllt ist.
    Außerdem gibt es einen Debug-Eingang (E2) der ein Custom-Log zur Fehlersuche freigibt, im Normalbetrieb muss der Eingang 0 sein.
  • Winni
    LBS19000345 Aufbau Verbrauchsstatistik v0.2
    Problem bei gleichzeitiger Triggerung und Datenverlust (hoffentlich) gelöst
  • WagoKlemme
    LBS19000090
    Kaum hochgeladen schon ein Fehler, siehe Changelog im Baustein.
    Ver. 0.2 ist hochgeladen.
  • Winni
