LBS19000827: Unterstützt Zoom und Scroll bei Diagrammen. Der Supportbeitrag ist hier zu finden. Danke an saegefisch für die Unterstützung und Tests.
http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000827
Matthias
LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
Servus! Könntest Du bitte im nächsten Update das hardcodierte "localhost" durch die Edomi-Einstellung ersetzen?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUPDATE:LBS19000030 - knxproj import V0.2
DANKE! sG Joe
LBS19000690 - Jahrestage.
Der LBS im DL-Portal ist jetzt - wie in diesem Thread - unter CentOS7 lauffähig
Gruß MarcoZuletzt geändert von mars; 20.02.2021, 20:14.
LBS1900827:
Inspiriert von dieser Diskussion https://knx-user-forum.de/forum/proj...75#post1620275 habe ich mal einen einfachen LBS geschrieben, der aus meiner Sicht das Zoomen und Blättern in Diagramme etwas einfacher macht:
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000827
MatthiasZuletzt geändert von maque; 20.02.2021, 12:45.
UPDATE: LBS19001711 - DMX USB/Art-Net LBS V0.50
- Unterstützung für Art-Net hinzugefügt
- Verbindung über IP möglich
- Neue Animation "Flackern"
Forumsbeitrag: https://knx-user-forum.de/forum/proj...x-usb-19001711
NEU: LBS1901756 - nächste Weckzeit aus Alexa V0.1:
Der LBS gibt die nächste Weckzeit für ein bestimmtes Alexa Device oder für alle Devices aus dem LBS 190000809 aus. Optional kann ein offset für die Zeiten vergeben werden.
UPDATE:LBS19000031 - Fill Visu Dummy V0.4- Fehlerbehebung GAs wurden irrtümlich als benutzt angezeigt
- Verbesserung der Performace
- Prüfung, ob Pfad an E2 auch existiert
- Löschen von ungenutzten iKo möglich
UPDATE:LBS19000608 - Zeit aus Logik in ZSU V0.7- Fehlerbehebung: ungültige UNIX Timestamps werden jetzt ignoriert (Zeiten < jetzt und Zeiten grösser jetzt + 1 Woche) werden ignoriert
- Fehlerbehebung: Schaltzeiten wurden teilweisse nicht erstellt, wenn der ZSU kein Makro zugewiessen war, trotz E4 = 0
- Schaltzeiten können jetzt im Format HHmm (0800 für 8:00 Uhr) an E1 gesendet werden
- E6 Modus Zusatz KO und E7 Modus Zeitbereich hinzugefügt
- Eingänge in Reihenfolge und Funktion geändert (E6-E13)
UPDATE:LBS19000602 - ZSU Zeiten mit neg. offset V1.0- Achtung! Änderung der Belegung der Ein- und Ausgänge!!!!
- Datumsbereiche der ZSU werden jetzt unterstützt.
- E8 für die Datumsformatierung an den Ausgängen hinzugefügt.
- Ausgänge für die ID und den Namen des nächsten auszuführenden Makros hinzugefügt.
UPDATE:LBS19000030 - knxproj import V0.2- .knxproj Datei kann direkt eingelesen werden (CentOS 7)
- Möglichkeit der Vorschau ohne Änderungen am Projekt
- initScan kann jetzt automatisch bei den GAs gesetzt werden
- div Fehler behoben
- Likes 3
LBS 19000825 - Wake On LAN V0.1
Der Baustein senden einen Magic WOL Paket an eine MAC-Adresse im gleichen Subnetz. Der LBS läuft auf Centos 6.5 und 7
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000825
Matthias
LBS 19001973
Da die Statusmeldungen des MDT MDT JAL-0X10X.02 Aktor nur Englisch übermittelt werden, habe ich eine Umwandlung in Deutsch geschrieben.
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001973
MQTT-LBS-Updates:
19001051 MQTT Publish Server v1.0 - neue Features- E14: Erlaubt nun das Setzen eines Präfix, welches vor die Standard Topic Struktur eingefügt wird, d.h.
- <prefix>/edomi/status/<internal|knx>/<ko-name|ko-id>
- E15/E16: Durch eine 1 kann der EDOMI Publish Server auf explizit für MQTT konfigurierte iKOs bzw. KNX-GAs limitiert werden. Dazu ist der über E16 definierte String (default: 'MPUB') in das Kommentarfeld aller iKOs bzw. KNX-GAs einzutragen. Ist E15=1 werden andere Filter ignoriert und es werden ausschließlich die konfigurierten KOs gepublished.
- E14/E15: Auch der Subscribe Server ermöglicht nun das selektive Subscriben auf explizit dafür konfigurierte iKOs/KNX-GAs. E14 ist dazu auf 1 zu setzen und der an E15 definierte String (default: 'MSUB') ist im Kommentarfeld aller KOs einzutragen, die subscribed werden sollen.
LBS 19001972
Version: 1.2
ChangeLog: 1.2 Prüfung der URL im Exec Bereich ausgelagert
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001972
Hinweis: LBS zum Prüfen von externen Dateien oder URLs. ob diese zur Anzeige verfügbar sind.
