wetter.com | EDOMI
    Keine Ursache!
    Allerdings muss man wirklich aufpassen - habe heute meinen IP-Router abgeschossen, weil ich zum Spaß mal "ein paar Bytes zuviel" gesendet habe. Das mochte er nicht so wirklich
    BTW:
    Weiß jemand, ob es Sinn macht mehr als 14 (Nutz)bytes zu erlauben?! Oder anders: Gibt es DPTs mit mehr als 14 Byte Länge?!
      AFAIK nur zur Programmierung oder fuer irgendwelche "Sonderimplementierungen". Als DPT ist mir persoenlich sowas nicht bekannt, allerdings bin ich auf dem Gebiet auch kein verbriefter Experte...
        So sehe ich das auch - nach "Überfliegen" der DPT-Spec. Ich werde dieses Rohdaten-"DPT" dann einfach mal 1:1 durchreichen (max. 1000 Zeichen, dies entspricht ca. 333 Hex-Bytes). Kann ja nicht schaden - sofern man weiß was man tut
          Um mal wieder zum Baustein 293 zurück zu kommen, ein paar Fehlerchen sind mir aufgefallen:
          $txt[5] = 'Srühregen'; //5
          $txt[50] = 'Srühregen'; //50
          $txt[67] = 'ma?ßiger od. starker Regen, gefrierend'; //67
          $txt[86] = 'ma?ßiger od. starker Schnee - Schauer'; //86
          Im Vergleich dazu, hier passt es:
          $txt[73] = 'mäßiger Schneefall'; //73
          Weiterhin wäre es vielleicht sinnvoll, in der Hilfe den Hinweis aufzunehmen, dass im wetter.com-Projekt unter Vorhersageinstellungen alles auszuwählen ist, da sonst das Fehlerlog von Edomi mit Meldungen zugespamt wird (Oder hab ich das übersehen?):
          /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 29 | Undefined index: wd
          Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined index: wd_txt
          gaert: Weiterhin habe ich ein Problem mit den Umlauten. Lade ich die ZIP runter, entpacke die 19000293_lbs.php und importiere sie in Edomi (mit Browser Opera 36 unter Win8.1, andere bisher nicht getestet), dann sind die Umlaute verhunzt. Öffne ich die Datei stattdessen in Notepad++ ist alles Ok. Kopiere ich den Inhalt dann und gehe in Edomi in den Baustein und überschreibe einfach alles, dann ist alles OK. Scheint so als würde Edomi die Datei beim Import fehlerhaft behandeln, oder ist das ein Problem im Zusammenspiel mit Opera?
          Gruß Andreas
            Habe den Baustein am Wochenende auch heruntergeladen und über Edomi importiert. Keine Probleme mit Umlauten bei Google Chrome!
              Vermutlich arbeitet eher Opera nicht ganz korrekt... Die Datei wird ja nur hochgeladen - alles weitere macht der Server. Offenbar interpretiert Opera die Datei vor dem Upload falsch (ASCII statt UTF-8 oder so).
                Weil wir grad über Fehlerchen reden, dann will ich auch mal .
                Das ° Zeichen wird nicht richtig ausgegeben, wenn man stattdessen "&deg" schreibt, stimmt die Ausgabe.
                Also nichts wildes.
                Gruß Ben
                Gruß Ben
                  So ist es - und so soll es auch sein
                    Hallo...bekomme beim Triggern der beiden Bausteine immer folgende Fehlermeldungen in den Fehlerlog...ansonsten funktionieren die Bausteine fehlerfrei
                    Zuletzt geändert von Robby; 25.04.2016, 05:54.
                      Guckst du: https://knx-user-forum.de/forum/proj...243#post939243
                        Hat heute folgende Fehler im Log:
                        {EDOMI,ERRLOG_2016-05.log,12.05.2016,10:50:52,763703,29630}{Zeitstempel,ms,Prozess,PID,Meldung,Status}
                        2016-05-12 10:50:52    763554    ?    29630    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 10:50:52    764348    ?    29630    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 10:50:52    764441    ?    29630    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 10:50:53    817028    ?    29659    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 10:50:53    817507    ?    29659    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 10:50:53    817598    ?    29659    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 11:00:00    395201    ?    30788    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 11:00:00    397341    ?    30788    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 11:00:00    397490    ?    30788    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 11:20:36    907521    ?    795    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 11:20:36    908422    ?    795    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 11:20:36    908569    ?    795    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 14:30:21    888302    ?    29488    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 14:30:21    888998    ?    29488    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 14:30:21    889096    ?    29488    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    008613    ?    29517    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    009237    ?    29517    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    009325    ?    29517    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    305838    ?    29522    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    306452    ?    29522    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 14:30:23    306540    ?    29522    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-12 14:30:56    007174    ?    29623    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-12 14:30:56    008126    ?    29623    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-12 14:30:56    008275    ?    29623    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 07:37:51    588499    ?    1399    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 07:37:52    491121    ?    1427    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 08:00:00    589750    ?    4045    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 08:30:00    403929    ?    7590    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 09:00:00    496453    ?    11132    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 09:30:00    480889    ?    14669    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 10:00:00    452086    ?    18209    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 10:30:00    294588    ?    21744    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 11:00:00    931693    ?    25288    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 11:30:00    380254    ?    28823    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:00:00    702555    ?    32365    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:23:07    037643    ?    2765    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:23:20    468494    ?    2837    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:23:20    469129    ?    2837    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:23:20    469221    ?    2837    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:23:21    706075    ?    2866    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:23:21    706728    ?    2866    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:23:21    706820    ?    2866    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:30:00    505990    ?    3683    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:30:00    506458    ?    3683    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:30:00    506551    ?    3683    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:32:46    407617    ?    4025    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:32:46    408124    ?    4025    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:32:46    408214    ?    4025    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:32:58    828886    ?    4101    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:32:59    862673    ?    4130    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:38:22    035294    ?    4895    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:38:35    498887    ?    4974    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:38:35    499510    ?    4974    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:38:35    499607    ?    4974    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:38:36    659768    ?    5003    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:38:36    660438    ?    5003    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:38:36    660526    ?    5003    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:40:34    433286    ?    5351    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: name    ERROR
                        2016-05-13 12:40:34    433888    ?    5351    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: forecast    ERROR
                        2016-05-13 12:40:34    436557    ?    5351    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | Invalid argument supplied for foreach()    ERROR
                        2016-05-13 12:40:47    326936    ?    5429    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 12:40:48    353082    ?    5457    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 13:00:00    528417    ?    8303    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 13:30:00    388938    ?    12673    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        2016-05-13 13:30:51    669383    ?    12805    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000293.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 122 | Undefined index: light rain showers    ERROR
                        Folgendes verholf mir Abhilfe:
                        In Zeile 224 steht folgendes : $txt[80] = 'leichter Regen - Schauer'; //80
                        Habe sie folgendermaßen angepasst: $txt['light rain showers'] = 'leichter Regen - Schauer'; //80
                        timberland
                        Könntest du das vileicht in deinem LBS anpassen und ein Update im Downloadbereich machen?
                        Gruß Ben
                        Gruß Ben
                          Mhh komisch, hab grad in meiner 2ten edomi Installation geschaut, dort scheint es zu laufen. Schau noch mal beide genau an, meld mich dann wieder.
                          Gruß Ben
                            Hallo und guten Abend miteinander,
                            aktuell bin ich dabei, ein Mapping der vom LBS 19000320 gelieferten Wetter-Nummer (A4, A13, A22) ein Mapping auf entsprechende Grafiken zu machen. Das funktioniert auch wunderbar, solange die Nummer des Wetter-Zustand einstellig ist.
                            Es ist nun etwas unglücklich, dass der Baustein noch Sub-Typen kennt und deren Nummer einfach an den Haupt-Zustand anhängt. Damit kann man die Mappings nicht zusammenfassen, sondern muss mitunter die gleiche Grafik für mehre mögliche KO-Werte anlegen. Sprich, ich habe verschiedene dynamische Designs, welche je nach KO-Wert eine unterschiedliche Grafik einbinden. Nun gibt es aber bspw. den Typ 4 (Nebel), welcher noch drei Untertypen hat (45, 48 und 49). Damit kann aber die KO-Range nicht von 4 bis 49 angegeben werden, da dann ja die Werte 5 bis 9 der anderen Hauptzustände ebenfalls in diesem Bereich liegen.
                            Innerhalb der Designvorlagen kann man ja auch nicht mit den KOs rechnen. Sowas wie {str_left(#,1)} funktioniert damit leider nicht, da man das schlichtweg nirgendwo eingeben kann, oder?
                            Das Problem würde sich nun einfach lösen lassen, indem der Baustein die Hauptzustände auch immer zweistellig ausgeben würde. wintermute: Was meinst Du dazu? Wäre das machbar?
                            Kind regards,
                            Yves
                              eigentlich wollte ich die wetter.com Bausteine nicht mehr weiter pflegen und statt dessen auf Weather Underground umsteigen. Ich bin grad dabei den ersten Baustein (aktuelle Werte) aufzuhuebschen und hab vor den in Baelde online zu stellen.
                              Spricht was dagegen, dass Du den wetter.com Baustein dann selber anpasst?
                              Oder eben warten
                                Ich habe das mit dem Baustein Übersetzung von Werten (19000310) realisiert
                                E2 Quellarray
                                0:1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:20:30:40:45:48:49:50:51:53:55:56:57:60:61:63:65:66:67:68:69:70:71:73:75:80:81:82:83:84:85:86:90:95:96
                                E3 Zielarray
                                0:1:2:3:4:5:6:7:8:9:1:2:3:4:4:4:4:5:5:5:5:5:5:6:6:6:6:6:6:6:6:7:7:7:7:8:8:8:8:8:8:8:9:9:9
                                Damit funktioniert das dann auch.
