LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
  • KNX2013
    Zitat von Martin W Beitrag anzeigen
    wie genau kann ich ein update auf die richtige php version machen?
    hat jemand eine Antwort auf Martins Frage?
    Ich scheitere gerade ebenfalls am letzten Schritt der Installation.
    Habe auch CentOS 7 (CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)) und der composer meckert über die veraltete php Version.
    Was muss ich tun?
    Danke & Gruß
    KNX2013
  • derFrink
    Keiner vll n Tipp zu meinem Problem?
  • DustinR
    Mein Provider macht auch trotz der Einstellung in der Fritzbox eine Zwangstrennung. Hilft mir also leider auch nicht weiter. Ich habe ja noch immer die Hoffnung, das irgendwer herausfinden könnte, wo die 16 Minuten her kommen.
  • beauty
    Ah ok, dann hatte ich das schon immer so
  • webasti321
    (x) Dauerhaft halten
  • beauty
    Zitat von dirkie Beitrag anzeigen
    Aufgrund deines Beitrags habe ich die Zwangstrennung auch ausgestellt.
    Wo stellt man das in der Fritze aus?? Bei mir gibts nur "Dauerhaft halten" mit Option die Zwangstrennung auf 3-4 Uhr zu verschieben.
    Oder die Option bei "Inaktivität trennen"
  • dirkie
    Zitat von webasti321 Beitrag anzeigen
    Aufgrund deiner Aussage habe ich die Zwangstrennung in der FritzBox mal ausgeschaltet.
    Ging wohl an mir vorbei, dass es nicht mehr üblich ist. Diese Zwangstrennung.
    Zwei Tage in Folge keine Verzögerung mehr.
    ​​​​Meine Umgehung durch den Spam Bot auch und siehe da es funktioniert ohne Verzögerung.
    Das Thema mit der nicht mehr vorhandenen Zwangstrennung ist auch völlig an mir vorbei gegangen...
  • derFrink
    Guten Abend alle miteinander,
    Ich habe heute alles wie beschrieben installiert für Telegram Contacts (wie in der Anleitung beschrieben) und den Baustein eingebunden. Übe eine URL Eingabe im Browser kann ich über den Bot Nachrichten schicken. Über den Edomi LBS jedoch nicht. Wenn ich an E4 etwas anlege, dann sehe ich das auch in den Logs, aber geschickt wird nichts und am Ausgang A1 kommt auch nichts raus. Bisher habe ich nicht rausfinden können, was das Problem sein könnte. Ich hoffe ihr könnt mir einpaar Tipps geben.
    2021-06-25 16:39:48 802594 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: LBS started (1248)
    2021-06-25 16:39:48 807179 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: Create Message Queue with ID: 33d495cd (1248)
    2021-06-25 16:39:48 809617 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: command started (1248)
    2021-06-25 16:39:48 809925 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2021-06-25 16:39:48 810085 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: {"text":"testest"}
    2021-06-25 16:39:48 810197 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2021-06-25 16:39:48 813822 26804 debug LBS19000303 [v1.1]: LBS ended (1248)
    2021-06-25 16:39:48 841923 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution started (1248)
    2021-06-25 16:39:48 887403 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: Command:text (1248)
    2021-06-25 16:39:49 241180 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: Exception caught: Telegram returned an invalid response! (1248)
    2021-06-25 16:39:49 241476 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2021-06-25 16:39:49 241575 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: true
    2021-06-25 16:39:49 241664 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2021-06-25 16:39:49 243186 26853 debug EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution finished (1248)
    Edit: Nachdem ich ein wenig weiter gelesen habe, denke ich bei mir wird nichtmal die passende DB erstellt. Irgendjemand der mir einen Tipp geben kann?
    MariaDB [(none)]> show databases;
    | Database |
    | information_schema |
    | edomiAdmin |
    | edomiLive |
    | edomiProject |
    | mysql |
    | performance_schema
    Zuletzt geändert von derFrink; 26.06.2021, 08:14.
  • webasti321
    Ohne disconect, so wie eigentlich überall mittlerweile üblich.
  • DustinR
    Bei mir ändert sich auf jeden Fall in der Nacht einmal die IP-Adresse und danach ist es dann die erste Nachricht.
  • KNXFan1970
    Wir hatten das Problem ja schon einmal auf den 24h disconnect eingegrenzt.
    Das trifft für mich nicht zu. Mein Internetanschluss ohne disconnect - trotzdem habe ich den Zeitversatz von 16 min.
  • vento66
  • dirkie
    Welche Art Internetprovider hat denn die eine Installation? Einen Internetprovider mit 24h disconnect oder ohne?
  • vento66
    Ich kenne das von einer Installation. Alle sind fast ident aufgebaut. Gleiche EDOMI HW, fast die gleiche Netzwerk Hardware. Nur bei einer Installation kommt es zu dem Versatz...
  • dirkie
    Also ich habe auch 16 Minuten versatz.
    Als ich das damals alles getestet habe, hatte ich die Zeitzonen auch geändert bringt alles nix.
    Ich mache es jetzt auch wie vorgenannt und lasse eine Bot instanz in eine Gruppe Spamen die ich stummgeschaltet habe...
    Nicht schön aber immerhin kein Zeitversatz.
