Zitat von vento66
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Hallo miteinander
Ack, ist hier auch so. Kabelanschluss, nix Zwangstrennung...
Nö, ich bekomme nur ne neue IP, wenn ich mal den Router neu starte...
Ehrlich gesagt Zweifel ich an der Sinnhaftigkeit immer mehr.
Aber ich wollte Mal sehen ob das auch abstürzt wenn ich die oder ob da doppelte Nachrichten ankommen. Aber du hast Recht man hätte erst überprüfen sollen wie der PHP bot die Nachrichten absetzt.
Ein Hoch auf den Aktionismus.
Ich lass das aber jetzt Mal durchlaufen und gucke was passiert...
Aber deine Beobachtung ist interessant...irgendwas scheint sich da ja zu verschlucken...
Haben alle anderen bei denen es funktioniert keine Zwangstrennung?
kannst du genauer erklären was du mit dem Test genau ausführst bzw. was der unterschied zum Senden über Edomi ist.
Mach den Test gerne mit.
Über Edomi lässt du dir auch nur alle 5min eine Nachricht senden?
btw.
meine Zwangstrennung hat sich in letzter Zeit ein wenig nach 5Uhr verschoben, die Verzögerung ist mit gewandert!
Screenshot 2020-12-16 171119.pngAngehängte DateienZuletzt geändert von webasti321; 16.12.2020, 17:13.
Um an der Stelle weiter zu kommen werde ich heute Nacht einen weiteren Test laufen. Aus dem Test erhoffe ich mir das die Vermutungen bezüglich des 24h Disconnects bestätigt und wiederlegt werden. Im Anschluss kann man vergleichen wie der php Bot an Telegram sendet.
Hierzu lasse ich mir ueber das folgende sh Skript alle 5 minuten eine Nachricht senden. Die Nachrichtien werden versetzt kommen, da ich in Edomi über einen telegram generator sende unabhängig der Systemzeit und das Sh skript wird als cornjob alle 5 minuten aufgerufen.
Vielleicht möchte jemand einen parallelen Test fahren? Infos zum Testaufbau mit Anleitung unten. Testsystem ist der Edomi Server.
Mein Vorgehen:
Inhalt der telegramtest.sh:Code:touch telegramtest.sh chmod +x telegramtest.sh
Bottoken und ChatID müssen angepasst werden die Nachricht(test2) kann angepasst werden.Code:curl -X POST 'https://api.telegram.org/bot123456:asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd/sendMessage?chat_id=1234569&text=test2'
Dann noch einen cron erzeugen:
crontab -e
hier in einer neuen Zeile einfügen:
der Pfad zur datei muss noch angepasst werden. crontab -e wird standardmäßig VI geöffnet... zum einfügen aus zwischenablage in putty: "a" -> "rechte Maustaste" ->"ESCape"-> ":wq" zum speichern und verlassen.Code:*/5 * * * * sh /PFADzurDatei/telegramtest.sh >/dev/null 2>&1
anschließend muss noch der crontab daemon neugestartet werden....
Ich melde mich morgen erneut mit dem Ergebnis.Code:systemctl restart crond.service
Dirk
Moin,
ich habe das gleiche Problem. Die ersten Nachrichten am Tag kommen ca. 14 Minuten verzögert, anschließend läuft alles normal. Ich habe den LBS gerade erst vor ein paar Tagen inbetriebgenommen.
Gruß Timo
Moin,
Kann ich auch so bestätigen. Heute nacht Wifi ausgemacht am Handy und gleiches verhalten wie gestern. Disconnect zu 4:13 -> 4 Nachrichten in Folge. So wie in der Nacht zuvor.Zitat von webasti321 Beitrag anzeigenIn meinem Fall egal ob im Heimnetz oder mobil.
Ich nutze einen Anschluss der Telekom. Afaik machen die Dual stack, also wenn ich es richtig sehe eine eigene IPV4 und eine IPV6. Dies würde ich denke ich ausschließen.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenWelche Art von DSL Anschlüssen habt ihr denn?
Ist das das IPv6 NG DSL mit shared IPv4?
Vielleicht liegt ja dort irgendwo die Ursache?
OK und wo genau werden sie so empfangen? Auf einem Gerät im gleichen Netz? Also mit der gleichen Zwangstrennung? Wenn ja, kannst Du den Empfang "ausserhalb" gegenüberstellen?
Hallo Yves,
hier die Infos:
Fritzbox: verbunden seit 14.12.2020, 04:15 Uhr
Telegrammnachrichten:
4:08 ; 4:13 ... dann 4x 4:34 und dann 4:38 ... +5min
Dirk
Hoi Dirk
Jetzt wäre aber interessant zu wissen, wann genau die Zwangstrennung war!?Zitat von dirkie Beitrag anzeigenMoin!
Meine Zwangstrennung geschieht zwischen 4 und 5 Uhr in der Nacht... was dazu führt das ich um 4:34 | 4 Nachrichten auf einmal bekommen habe.
Moin!
da ich ein ähnliches Problem mit verzögerten Nachrichten habe habe ich es webasti321 gestern gleich getan und mir 5 minütlich Nachrichten gesendet.
Ergbnis der Nacht:
Kann ich bestätigen. Meine Zwangstrennung geschieht zwischen 4 und 5 Uhr in der Nacht... was dazu führt das ich um 4:34 | 4 Nachrichten auf einmal bekommen habe.Zitat von webasti321 Beitrag anzeigenDa scheint es vielleicht doch einen Zusammenhang mit der Zwangstrennung zu geben!
Mein Hauptproblem ist das die Bots alle sehr nach einem Neustart akkurat/schnell antworten und sich die Zeit mit zunehmender verschlechtert. der receiver jedoch alles liest und verarbeitet halt ohne Rückmeldung über den contact...
Nebenerkenntnis nach einem Tag Test: Die Bots antworten bisher so wie gedacht und schnell. Werde es den tag über immer mal wieder testen. Vielleicht hat das 5minütliche senden auch einen Selbstheilungseffekt .... wer weiß
Dirk
Du musst natürlich erst ein Bild zum Kameraarchiv hinzufügen, durch einen Auslöser. -> Ausgangsbox -> Kameraarchiv...
Wie wolltest du das Senden der Nachricht mit Bild sonst Triggern?
Bisher habe ich die Kamera nur in die Visu eingebunden gehabt, also über das Kamera-Visuelement. Der Stream wird mir auch in der Visu korrekt angezeigt. Das Kameraarchiv habe ich so wie auf dem Screenshot zu sehen angelegt, habe ich hier noch etwas vergessen?
Kamera ist eine Hikvision.
Am E9 kommt auch nichts an.
