LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Commands/SystemCommands/GenericmessageCommand.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 51 | Call to a member function getFrom() on a non-object
Hatte hier weiter vorn schon gelesen das es jemand auch mal hatte vom stündlichen Reset am Receiver Baustein. Seit der Meldung scheint auch kein Empfangen mehr zu funktionieren. Die Befehle scheinen nicht mehr in Edomi anzukommen. Gesendet wird noch von Edomi. Auch ein Reset mit 2 bzw. ein Neustart von Edomi hat nicht geholfen.
Hat sich bei Telegram vielleicht plötzlich was geänder? Wobei hier dann vermutlich um einiges mehr los wäre....
Ich habe allerdings noch nicht die neusten Baustein Versionen.....Weil noch nicht auf CentOS 7 ....
also ich hab nun nochmal alles from scratch neu installiert. Zumindest die Zugriffsfehler sind nun nicht mehr da. Sobald ich aber mein Restore von meinem Projekt wieder aufspiele kommt immer noch diese Fehlermeldung alle ca. 50s und haut mir das log somit ziemlich voll obwohl der LBS ja eigentlich sauber funktioniert:
Kann ich diese Base table irgendwie manuell löschen und wiederanlegen? Mit dem E7=2 triggern geht die Neuanlage auch nicht, da es weiterhin danach so im log aussieht:
Ich habe nun einfach mal die function selectTelegramUpdate rund um die Zeile 224 in der DB.php auskommentiert und schicke ein permanentes "false" zurück. Bisher ist nun Ruhe im Log und der LBS scheint weiter zu laufen.
Schön ist aber anders aber ich verstehe von dem ganzen SQL Datenbank Thema leider nichts
Ich betreibe es auf einem Intel i5 NUC mit Ubuntu 18 (glaube ich).
Ich habe komplett neu begonnen, da ich umgezogen bin und eh alles nicht mehr gepasst hätte. Die ini sieht bei mir gleich aus. 127.0.0.1, root und leer.
Ich musste die Änderung von jonofe aus Post #811 benutzen, um die erforderlichen Pakete zu installieren. Sonst eigentlich nichts.
Bei mir läuft es mit Edomi 2.02 und Edomi mit CentOS 7 in Docker von Yves.
Das kann ich Dir bestätigen, aber leider nicht helfen, warum bei Dir nicht.
Hallo Nils,
danke für Deine Rückmeldung, dann scheint wohl bei mir was an Einstellungen nicht zu stimmen oder es passiert irgendwas durch den Restore meines alten Projektes vom Vorgängercontainer.
Auf welchem host System hast Du den Container laufen?
Hast Du noch irgendwelche manuellen Änderungen machen müssen?
Hast Du ein Vorgängerprojekt per Restore geladen oder komplett neu mit EDOMI und dem Container angefangen?
Ich habe ja auch die ganzen localhost Einträge auf 127.0.0.1 ändern müssen um einige LBS überhaupt zum Laufen zu bringen und ich habe auch php-telegram neu installieren müssen.
Und was hast Du in der edomi.ini Konfiguration bei den SQL Einträgen drin stehen? Bei mir ist die IP 127.0.0.1 drin mit User root und ohne passwort.
kann irgendwer mit dem EDOMI Container V2.02.1mit CentOS7 von Yves (starwarsfan/edomi-docker:amd64-latest) bestätigen daß der LBS bei ihm Fehlerfrei läuft? Mir haut es leider nach wie vor das system error log voll und ich komm auch nach stundenlangem recherchieren nicht wirklich weiter. Irgendwie scheint was für die Socketverbindung zur SQL Datenbank zu fehlen
Mir fallen nur zwei mögliche Lösungen ein:
1) Schön wäre wenn man das auch anstatt über die Socketverbindung über TCP/IP lösen könnte, das scheint ja für EDOMI und die diversen anderen LBS auch zu funktionieren wenn man localhost durch 127.0.0.1 ersetzt (waren jetzt glaube ich schon 3-4 LBS in denen ich das geändert habe)
2) die mySQL.socket Datei irgendwie wieder erzeugen, da hab ich aber keine Idee wie das geht. Das Paket sql-server scheint es für centOS nicht zu geben und ich habe auch Angst da irgendwas bei Neuinstallation eines SQL Paketes zu verschlimmbessern. Kann mir da jemand einen Rat geben was ich noch probieren könnte?
I once had this problem and solved it by installing mysql-server, so make sure that you have installed the mysql-server, not the mysql-client or something else.
That error means the file /var/run/mysqld/mysqld.sock doesn't exists, if you didn't install mysql-server, then the file would not exist. So in that case, install it with
sudo apt-get install mysql-server
But if the mysql-server is already installed and is running, then you need to check the config files.
The config files are:
/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
/var/lib/mysql/my.cnf
In /etc/my.cnf, the socket file config may be /tmp/mysql.sock and in /etc/mysql/my.cnf the socket file config may be /var/run/mysqld/mysqld.sock. So, remove or rename /etc/mysql/my.cnf, let mysql use /etc/my.cnf, then the problem may solved.
in /etc/my.cnf steht der Pfad auf:
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock --> das würde ja wohl passen
Das Verzeichnis /etc/mysql gibt es gar nicht
/var/lib/mysql/my.cnf gibt es auch nicht
Kann/soll ich gefahrlos mysql-server installieren ohne irgendwas anderes an EDOMI zu zerstören?
EDIT: das Paket mysql-server scheint tatsächlich zu fehlen:
[root@EDOMIC7 /]# yum list installed mysql-server
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: linux.darkpenguin.net
* epel: mirror.de.leaseweb.net
* extras: centos.intergenia.de
* remi-php72: remi.mirror.karneval.cz
* remi-safe: remi.mirror.karneval.cz
* updates: centos.mirror.iphh.net
Error: No matching Packages to list
[root@EDOMIC7 /]#
ok, danke. Wenn ich diesen Befehl in der Console ausführe bekomme ich folgenden Output:
[root@EDOMIC7 /]# mysql --user=root -D LBS_19000304_Telegram_Edomibot < /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/structure.sql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
[root@EDOMIC7 /]# cd /var/lib/mysql
[root@EDOMIC7 mysql]# ls
aria_log.00000001 aria_log_control edomiAdmin edomiLive edomiProject ibdata1 ib_logfile0 ib_logfile1 LBS_19000304_Telegram_Edomibot mysql performance_schema
scheint dann irgendwas mit einer Socketverbindung schief zu gehen?!
wenn ich im Verzeichnis /var/lib/mysql schaue finde ich dort keine mysql.sock Datei (s.o.). Fehlt da was im Container?
Da kommt normalerweise der Output des Shell Befehls zum Anlegen der Datenbanken.
wie genau sieht denn der Shell Befehl aus? kann man den ggf. selbst mal in der shell ausführen bzw. vllt. hilft eine Analyse genau dieses Befehls/Scripts?
Dann könnte ich ggf. diesen bei mir ausprobieren und Yves bei sich zum Vergleich?
Danke daß Du Dich hier anbietest dem Thema nachzugehen.
Was habe ich gemacht: Von Deinem alten EDOMI Docker auf Basis V1.63 mit CentOS6 + PHP5 habe ich vorgestern auf den aktuellen umgestellt mit CentOS7 mit PHP7.
Dazu habe ich nach dem Restore vom alten Container alle für CentOS7 aktualisierten LBS im neuen EDOMI Dockercontainer upgedatet, so auch der 304.
Dann hatte ich einige Probleme mehr als jetzt, daraufhin habe ich
1) in dem LBS 304 das localhost durch 127.0.0.1 ersetzt --> das hat viele der damaligen ersten Errors behoben
2) das php-telegram Verzeichnis wie weiter vorne empfohlen gelöscht und php-telegram neu installiert.
Dann hat sowohl der LBS 303 Telegram Contact wie auch der LBS304 Telegram Receiver prinzipiell funktioniert. Es werden beim 304 trotz funktionierendem Baustein immer wieder Fehlermeldungen im Errorlog abgelegt. Das hier ist gerade geloggt worden als ich eine Nachricht in Telegram an den 304 gesendet habe (und der LBS das auch korrekt auswertet!):
Interessant wäre nun zu wissen ob der LBS 304 mit Deinem EDOMI Dockercontainer irgendwo anders diesselben Fehler wirft und ob es damit wirklich am Dockercontainer liegt oder ob das bei mir ein Einzelproblem ist...
Vermutlichen sollten da die Docker Experten mal draufschauen, denn auf Blech und VM läuft es hier problemlos.
Klar, gerne. Mangels Zeit: Kann mir bitte nochmal jemand die Kurzform beschreiben, worum es nun genau geht? Was geht, was geht nicht? Gerne auch in einem eigenen Thread...
nach Zeile MYSQL DATABASE CREASTION kommt normal vermutlich noch mehr an log Einträgen, oder?
Ich hatte es aber hier schon alles geändert. Das ist es leider nicht, da scheint noch mehr dahinter zu sein. Und E7 mit 2 zu triggern hab ich auch schon erfolglos probiert.
