Du nutzt bestimtm auch den Telegram Receiver, oder?
Dann sende mal eine 2 auf E7. Das resettet die DB und es sollte eigentlich danach wieder funktionieren.
Wie und warum es zu einer korrupten DB kommen kann, konnte ich bislang nicht herausfinden, insbesondere, weil das bei mir in den letzten 2 Jahren erst einmal passiert ist.
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Hi
mal ne frage: ich habe den Contact seit einiger Zeit erfolgreich am Laufen.
Jetzt habe ich paralell dazu einen 2. Contact am laufen - selbe konfiguration - nur andere ChatID (für meine Frau).
Jetzt läuft der 2. contakt "amok" und schickt hunderte von nachrichten an meine Frau.
Versucht der Bot die ganzen nachrichten vom 1. client auch dem 2. client zu schicken?
Oder mache ich was falsch? ChatID scheint ja zu stimmen - sonst würde nichts ankommen...
Thorsten
Ich habe den Grund der doppelten Bilder...ich habe das iKO für die Cam auch auf einem weiteren Bot verwendet. Damit ist das Problem der doppelten Bilder erledigt.
Jetzt muss ich nur noch klären warum immer 2 Bilder ins Archiv geschrieben werden... Weiß dafür jemand eine Lösung? Kann ich die ungleich Null Ausgangsbox dafür nicht verwenden?Zuletzt geändert von eXec; 22.05.2018, 11:54.
Code:{EDOMI,CUSTOMLOG_Telegram_Contact-LBS19000303.htm,22.05.2018,12:24:18,876887,22427} Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung 2018-05-22 12:24:18 876677 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS started (4773) 2018-05-22 12:24:18 879988 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS ended (4773) 2018-05-22 12:24:32 205568 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS started (4773) 2018-05-22 12:24:32 209497 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: Create Message Queue with ID: 4e9ece0d (4773) 2018-05-22 12:24:32 211672 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: command started (4773) 2018-05-22 12:24:32 212013 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2018-05-22 12:24:32 212209 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: {"cam":"4;4;22.05.2018;12:24:30;925606;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam4-20180522122430925606.jpg;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam4-20180522122430925606-1.jpg"} 2018-05-22 12:24:32 212393 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2018-05-22 12:24:32 214986 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS ended (4773) 2018-05-22 12:24:32 256337 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram message execution started (4773) 2018-05-22 12:24:32 258455 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Command:cam (4773) 2018-05-22 12:24:33 317573 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS started (4773) 2018-05-22 12:24:33 321574 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: Create Message Queue with ID: 4e9ece0d (4773) 2018-05-22 12:24:33 323223 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: command started (4773) 2018-05-22 12:24:33 323445 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2018-05-22 12:24:33 323626 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: {"cam":"4;4;22.05.2018;12:24:32;833684;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam4-20180522122432833684.jpg;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam4-20180522122432833684-1.jpg"} 2018-05-22 12:24:33 323807 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2018-05-22 12:24:33 325664 22427 debug LBS19000303 [v0.8.2]: LBS ended (4773) 2018-05-22 12:24:33 798010 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram cam message sent: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122430925606.jpg (402008737) (4773) 2018-05-22 12:24:33 801572 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram message execution finished (4773) 2018-05-22 12:24:33 905055 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram message execution started (4773) 2018-05-22 12:24:33 906757 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Command:cam (4773) 2018-05-22 12:24:35 243727 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram cam message sent: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122432833684.jpg (402008737) (4773) 2018-05-22 12:24:35 247220 22610 debug EXE19000303 [v0.8.2]: Telegram message execution finished (4773)So sieht es aus... 2 Bilder werden in Archiv geschrieben, 4 kommen auf dem Clienten an. Logikbilder folgen..Code:2018-05-22 12:24:32 218630 22427 1 4;4;22.05.2018;12:24:30;925606;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122430925606.jpg;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122430925606-1.jpg 2018-05-22 12:24:33 329637 22427 1 4;4;22.05.2018;12:24:32;833684;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122432833684.jpg;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522122432833684-1.jpg
Objekt 1527 ist KO der letzten Archivierung
Eigentlich erwarte ich auch nur einen Archiveintrag..aber es kommen zwei. was ich nicht verstehe. Mit der Ausgangsbox ungleich null sollte doch nur bei einer 1 ein Eintrag in das Archiv geschrieben werden, oder?Angehängte DateienZuletzt geändert von eXec; 22.05.2018, 11:43.
Nein, bei mir funktioniert es problemlos. Wie sieht denn die Logik aus? Steht denn im Log, dass es 4 mal gesendet wird?
jonofe
Moin, ich brauche Hilfe. Ich möchte meine Cam an der Haustür nutzen, beim Klingeln Bilder auf den Client zu senden. Das klappt auch gut, jedoch kommen bei einem Archiveintrag immer 4 Bilder am Clienten an. Jeweils 2 mit gleichem Zeitstempel versetzt um meisten 2 Sekunden.
Ich finde leider bisher keine Lösung zu dem Thema (Forensuche, noch sonstiges SBC, etc.)
Kennst du das Problem?
Kamera Archiv Eintrag
Gruß AndreCode:4;4;22.05.2018;11:28:49;144618;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522112849144618.jpg;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv4-cam4-20180522112849144618-1.jpg
Super genau das vielen Dank!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenMach malPHP-Code:yum update nss
Mein Bot ist nun online und hat sogar Empfang
Hi ChrisChros,Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigender Befehl zum löschen ist?
hab das Verzeichnis nun gelöscht und den Befehl noch einmal ausgeführt, allerdings kommt nun ein anderer Fehler:Code:rm -r php-telegram-bot/*
Code:[root@edomi php]# git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/.git/ error: while accessing https://github.com/jonofe/php-telegram-bot/info/refs fatal: HTTP request failed [root@edomi php]#
ich sehe daß du die selber Fehlermeldung hattest, wie hast du das Problem noch gelöst?
Danke!
ich bekomme leider während der Installation der Telegram Contact v0.8.
die folgende Fehler Meldung, weiss jemand vielleicht warum.
Ich habe die ersten Schritten nach Einleitung durchgeführt.
Super vielen Dank im Voraus!
Code:[root@edomi tmp]# php installer Downloading... Composer (version 1.6.3) successfully installed to: /tmp/composer.phar Use it: php composer.phar Some settings on your machine may cause stability issues with Composer. If you encounter issues, try to change the following: [COLOR=#FF0000][B]Your PHP (5.3.3) is quite old, [/B][/COLOR]upgrading to PHP 5.3.4 or higher is recommended. Composer works with 5.3.2+ for most people, but there might be edge case issues. [root@edomi tmp]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer mv: „/usr/local/bin/composer“ überschreiben? y [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/main/include/php [root@edomi php]# git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/.git/ [COLOR=#FF0000][B]error: while accessing https://github.com/jonofe/php-telegram-bot/info/refs fatal: HTTP request failed[/B][/COLOR] [root@edomi php]#
hab ich befürchtet.. vielen Dank.. geht so aber auch..
Gruß Martin
Siehe Post #359Zitat von Brick Beitrag anzeigenKann man das da auch irgendwie einstellen ?
Hi Leute,
ich spiel mich gerade etwas mit dem Telegram LBS (1900303) .. dabei ist mir aufgefallen, das man
Unter E13 dem Key eine andere Beschriftung geben kann, wie den Wert den er sendet. Das funkioniert
aber nur bei Inline Keyboards.. beim "Reply" Keyboard geht das nicht... Kann man das da auch irgendwie
einstellen ?
Hab mir zwar den LBS Code angesehen, bin mir aber nicht sicher, ob das technisch überhaupt geht..
Gruß Martin
Falls du ein Backup eingespielt hast, dann ist das Verzeichnis auch da drin und somit wird es bei Restore auch wiederhergestellt.
