Hab gerade etwas getestet.. es sind die Smileys.. (! bei Verwendet) und der Polizist bei Jonofe
hab nur ich das ? sonst Code ich mir die raus..
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Ich bekomm seit neuestem (seit Update auf Centos7 + PHP 7.4) immer eine Fehlermeldung im LBS 303, wenn der LBS für "neue LBS" 19000649
eine Nachricht raus gibt:
Welcher "invalid character" könnte das den sein ?Code:Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 132 | Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored
Der bot soll eine Nachricht schicken, dann erscheint die Tastatur.
die befehle werden ausgeführt aber es kommt keine inline tastatur
Was erscheint denn in der Telegram App wenn du nun eine Nachricht sendest?
bei E12 habe ich inline und E13 rein geschrieben was der button machen soll key,value (tür öffnen)Angehängte Dateien
Welche Werte liegen denn E12/E13 an? Ohne Liveansicht kann man da nicht viel zu sagen, außer, dass es grundsätzlich richtig ist, dass E12/E13 die Tastatur bestimmen.
um die tastatur auf inline oder reply umzustellen muss ich nur auf E12 inline oder reply eintragen ? und bei E13 dann meine jeweiligen befehle ? irgendwie verändert sich bei mir gar nichts ?
Angehängte DateienZuletzt geändert von Martin W; 23.01.2022, 16:56.
Jetzt muss nur noch der Eingang ) "KO letzte Archivierung" funktionieren mit der Kamera.... Da kommt nämlich nichts an von der Kamera :-( Bild der Kamera ist erreichbar....
Habe jetzt den Ordner gefunden wo er das aktuellste Bild der Kamera speichert..... das reicht mir für mein vorhaben....
So, zwei Beiträge von mir mit unterschiedlichen Problem.... beides nun gelöst :-)Zuletzt geändert von jailbreaker07; 10.01.2022, 22:29.
Hey Jonofe,
das hier hat geholfen, vielen dank dir..... jetzt läuft zu mindestens Telegram :-)Angehängte Dateien
Im Fehler Log steht das hier noch:
Code:2022-01-10 21:21:45 580646 ? 9245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory ERROR
Da steht nichts vom EXEC Skript im Log, d.h. Da wird gar nichts ausgeführt.
ich würd das mal neu installieren und ggf. mal die Ausgaben der Installation hier posten.
Hey ein Auszug aus der Log Datei:
Ist evtl ein Paket nicht richtig installiert?Code:2022-01-10 20:57:00 330591 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: LBS started (457) 2022-01-10 20:57:00 332746 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: Create Message Queue with ID: 77c4f563 (457) 2022-01-10 20:57:00 333594 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: command started (457) 2022-01-10 20:57:00 333676 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2022-01-10 20:57:00 333776 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: {"text":"Test"} 2022-01-10 20:57:00 333867 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2022-01-10 20:57:00 334642 6259 debug LBS19000303 [v1.1]: LBS ended (457)
Und dann noch ein Sreenshot.....Angehängte Dateien
Ja, somit hab ich ja auch die Chat id herausgefunden.....
