Log je LBS
    Die von Dir zitierte "Syntax" von writeToCustomLog() ist nicht korrekt - im Changelog(!) steht die aktuelle Syntax...
    Sinngemäß: writeToCustomLog($LogName,$LogLevel,$LogMessage)
      Danke für den Hinweis, ich bin noch bei 1.31 deshalb habe ich das Changelog noch nicht gelesen
      Danke und LG, Dariusz
        Macht ja nix Bei 1.31 gibt's allerdings noch keine Custom-Logs
          Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
          [Du hast mir das letzte Mal deine "alte" LogFunktion gut erklärt ... könntest du mir mit ein wenig mehr Prosa als es sonst so hier verwendet wird, die neue Funktion erklären ?
          Versuchen ich das gerne kann, mein junger Jedi:
          PHP-Code:
          LB_LBSID_debug($id,"Invalid timezone $timezone specified, falling back to GMT",3);
          Aufruf der Log-Funktion, prinzipiell wie frueher, aber mit einem extra-Parameter (der ist aber optional)
          PHP-Code:
          function LB_LBSID_debug($id,$s,$l=6) {
          default-Belegung des dritten Parameters mit Wert 6 (falls beim Aufruf nicht mitgegeben)
          PHP-Code:
          $a=array("Emergency","Alert","Critical","Error","Warning","Notice","Informational","Debug");
          Definition der Unterschiedlichen Log-Level, entsprechend des Un*x-Syslogs (0≙toedlichem Fehler, 7≙Debug-Ausgabe)
          PHP-Code:
          $E=getLogicEingangDataAll($id);
          $DEBUG=$E[7]['value'];
          Eingaenge abfragen, Log-Level feststellen (hier an E7 anliegend). Ist Log-Level 0, so wird nix geloggt, ist Log-Level zB 3, so wird "Emergency", "Alert" und "Critical" geloggt... also je hoeher der definierte Log-Level, desto umfangreichere Ausgaben im Log.
          PHP-Code:
          $l<$DEBUG && writeToCustomLog("LBSLBSID",$l,"(ID$id) ".$a[$l].": ".$s);
          Vergleich des "extra-Parameters" mit dem Log-Level am Eingang und dann schreiben in ein Logfile.
          Das Logfile heisst prinzipiell so wie der LBS, also hier zB CUSTOMLOG_LBS19000153.log. Die Logmeldung bekommt die ID des betreffenden Bausteins in Klammern (weil ja identische Bausteine das selbe Logfile benutzen), den "textuellen" Log-Level der Meldung (also quasi den "extra-Parameter") und einen Doppelpunkt vornangestellt.
          HTH :: Michael
            Danke wintermute !
            Danke für die Erklärung, wie immer sehr hilfreich - auch der Hinweis von Christian hat schon einiges plausibler erscheinen lassen :-)
            Meinst du, am Eingang muss eine 0 eingetragen werden oder meinst du der Eingang muss leer sein ?
            ... ist Log-Level zB 3, so wird "Emergency", "Alert" und "Critical" geloggt... also je hoeher der definierte Log-Level, desto umfangreichere Ausgaben im Log.
            Heißt das, dass hier das Array $a bei 1 anstatt bei 0 beginnt ?
              Der Eingang wird beim "<" Operator in einen numerischen Kontext gezwungen, also wenn da zB "kekse" drinsteht, dann wird das zu 0. "leer" wird ebenfalls zu 0, und "17.2" bleibt "17.2"...
              Nein, das Array beginnt bei 0, aber der Vergleich ist "<", nicht "<=". Also im konkreten Beispiel:
              Log-Level ist 3, kleiner als 3 sind (jetzt mal auf dieses Szenario beschraenkt ): 0,1,2
              Ergo werden die Log-Level "Emergency", "Alert" und "Critical" geloggt, also die Array-Elemente 0, 1 und 2.
                OK, verstanden !
                Danke !
                  wintermute doch noch "eine" Frage
                  $l=6:
                  PHP-Code:
                  ,3);
                  PHP-Code:
                  debug (7):
                  PHP-Code:
                  Ich hoffe ich drücke mich richtig aus - wie ist hier die RANGFOLGE zu verstehen ?
                  Welche "Einstellung" würde was over-roulen ?
                  DANKE
                    Wird beim Funktionsaufruf der letzte Parameter (also im Syslog-Sprech die "Severity") weggelassen (also weg, nicht einfach leer), dann wird der Default-Wert 6 angenommen.
                    Guckst Du hier: http://php.net/manual/de/functions.arguments.php (unter "Vorgabewerte fuer Parameter")
                    Das
                    ist der Eingang des LBS, also der gewuenschte Loglevel. Der ist von den Parametern der Funktion unabhaengig, wird aber eben damit verglichen...
                      Sprich so ?
                      PHP-Code:
                      LB_LBSID_debug($id,"Invalid timezone $timezone specified, falling back to GMT");
                      Die sprechen nicht so schön in PROSA als wenn du es erklärst ... nochmals DANKE !
                        Sprich so ?
                        Jau
                          Ich erkenne es nicht warum ich wenn ich auf den Eingang 10 „http“ eingebe, einen Logeintrag erhalten als wenn ich z.B.: aaaa eingeben würde :-( ?
                          PHP-Code:
                          } elseif (($E[10]['value'] != 'http') OR ($E[10]['value'] != 'file')) {
                              LB_LBSID_DEBUG($id,'iTunes | E10 | ONLY http OR file at E10 is possible, NOT -->> '.$E[10]['value'],3);
                           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2016-04-30 14:22:37[/TD]
                           			[TD]272964[/TD]
                           			[TD]4009[/TD]
                           			[TD]3[/TD]
                           			[TD](ID168) Error: iTunes | E10 | ONLY http OR file at E10 is possible, NOT -->> nnnn[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2016-04-30 14:22:53[/TD]
                           			[TD]025274[/TD]
                           			[TD]4837[/TD]
                           			[TD]3[/TD]
                           			[TD](ID168) Error: iTunes | E10 | ONLY http OR file at E10 is possible, NOT -->> http[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Danke vorab !!
                            Weil du ein OR verwendest, statt ein AND. "http" ist ungleich "file", also gehts ins debug.
                            Versuch mal so ....
                            PHP-Code:
                            } elseif (($E[10]['value'] != 'http') AND ($E[10]['value'] != 'file')) {
                              Wie immer, der Fehler sitzt vor dem Bildschirm …. DANKE
