LBS19000302 - MiLight
    Eigentlich fehlt nix. Klingt alles richtig. habe den LBS allerdings selbst schon lange nicht mehr eingesetzt. Aber wenn die IP gesetzt ist, dann sollte zumindest netzwerktechnisch etwas passieren. Projekt hast du aber neu aktiviert, oder? Ist es der Controller wie oben in Post #26 zu sehen ist?
      Danke dir für die schnelle Antwort. Mir war nur wichtig, dass ich nichts vergessen habe. Dann muss ich den Fehler wohl in meinem Netz suchen.
      VG, Guido
        Zitat von guidob2000 Beitrag anzeigen
        Hi André,
        ich habe deinen LBS mal ausprobiert aber leider erfolglos. Gibt es irgendwas bei den Eingängen zu beachten? Ich habe die IP des Controlers eingegeben (Dezimal, ohne Portnr), als Typ rgbw eingetragen, Gruppe 1 gewählt und dann Switch=1 gesetzt. Nix passiert !?!
        Über Wireshark sind auch keine Pakete zum Controler zu finden. Laut Log keine Fehler. Was fehlt noch oder mache ich falsch?
        Gruß Guido
        Hallo Guido,
        hast du eine Lösung für dein Problem finden können? Bei mir will der Baustein auch nicht so recht. Ich verwende den Wireless Controller Model No: iBox2. Der sieht ähnlich aus wie der auf dem Bild in #26, könnte aber als Nachfolger etwas anders sein.
          Wird der Baustein noch unterstützt bzw. supportet?
          Ich will in Kürze unsere Aussenbeleuchtung bestellen und fände RGB+WW (oder was auch immer, hauptsache Weiss wird nich gemischt) gar nich schlecht. Was mich stört ist die fehlende Rückmeldung.
          Wenn der Baustein aber nicht (mehr) funktioniert bzw keine Wartung mehr erhält, hat sichs eigentl. erledigt
            Für den in #5 genannten Controller solle er weiter funktionieren. Da ich aber wie oben erwähnt nicht weiter auf MiLight setze, wird es hier von meiner Seite keine Weiterentwicklung geben, da mir auch die Testmöglichkeiten fehlen. Ich persönlich setze eher auf HUE und Yeelight.
              Ok danke fürs Feedback.
              Ich fand im selben Shop neben MiLight auch ZigBee-Strahler. Mir war nicht bewusst, dass z.B. HUE auch andere Hersteller (mit ZigBee) unterstützt und werde vermutlich dann einfach ein paar ZigBee-Strahler verbauen.
              HUE hab ich bereits in Edomi erfolgreich eingebunden, sodass die Sache dann wohl auch wunderbar klappen wird wenns Fremdhersteller sind (?!) :-)
              Danke
                Hallo Jonofe, ich weiß, dass du den LBS nicht mehr weiterentwickelst, aber wäre es rein von der Funktionsweise / Ansprechbarkeit des Wifi-Controller möglich, die Farbtemperatur als festen Wert zu senden, also bspw. 2600 Kelvin, 4000 Kelvin etc.? Derzeit ist es ja nur also +/- möglich.
