HTTP Request einer Mobotix Kamera
    Meinst du die Einstellungen in der Basiskonfiguration? Von der Logik habe ich nichts mehr, weil ich ständig am rum probieren bin und eben von vorne angefangen habe.
      Ja, denn da scheint ja irgendwas nicht zu passen.
      Deine Logik scheint doch korrekt getriggert worden zu sein, sonst hätte EDOMI ja nicht versucht ein Bild von der Kamera zu holen.
      Wann genau ist denn der Fehler im Log aufgetaucht? Als die Kamera über die EDOMI Remote Schnittstelle eine Bewegung signalisiert hat, oder?
        Also die Basiskonfig sieht wie folgt aus - obwohl ich da eigentlich nichts großartiges geändert habe:
        # Pufferzeit für Live-Kamerabilder
        # Das Live-Bild wird nur alle x Sekunden von einer Kamera abgerufen - zwischenzeitlich wird es aus einem Zwischenspeicher abgerufen.
        # Dies spart Kameraresourcen, v.a. bei mehreren Clients.
        # 0..oo = Sekunden
        global_camLiveMaxRefresh=1
        # Kameraarchive: Breite der Vorschaubilder in Pixeln
        # Bei jeder Archivierung eines Kamerabildes wird ggf. ein Vorschaubild berechnet dessen Größe hier definiert werden kann.
        # 0 = kein Vorschaubild erstellen
        # 1..oo = Breite in Pixeln (die Höhe wird automatisch angepaßt)
        global_camArchivThumbWidth=300
        # Kameraarchive: JPEG-Qualität der Vorschaubilder
        # 0..100 = Qualität in Prozent
        global_camArchivThumbQuality=60
        Der Fehler tritt dann auf, wenn es klingelt, weil genau dann soll er auslösen. Später dann auch bei Bewegung und Geräuschen.
        Ich habe bestimmt in der Logik die falsche Ausgangsbox genommen.
        Zuletzt geändert von Stanis; 13.06.2017, 16:48.
          Missverständnis: Ich meinte die Konfiguration deiner Kamera.
          EDOMI: Konfiguration - Kameras - Kameraeinstellungen
          Die Logik ist bestimmt richtig, denn der Fehler zeigt ja an, dass ein Bild von der Kamera geholt werden soll. Allerdings erreicht EDOMI deine Kamera nicht. Zumindest sieht das für mich so aus.
            Ok, sollst du haben. Danke erstmal für dein bemühen.
              das sieht alles gut aus und du scheinst ja auch von dort direkt ein Bild abrufen zu können
                so ist es. Keinen Plan wieso es nicht will ich es will.
                  ist es immer noch der Fehler "unable to open stream"?
                  Kannst ja nochmal die Logik posten, die du verwendest um das Kamerabild zu generieren.
                    Kann leider aktuell kein Bild hochladen. Ich habe jetzt mal schnell eine Logik mit 2 Bausteinen aufgebaut. Einen Vergleicher A != B und eine Ausgabebox zum Kameraarchiv --> funktioniert nicht.
                      stell mal deine Kamera auf diese url um und teste nochmals.
                      http://user:passwort@IP-Kamera/record/current.jpg
                      Gruß Benjamin
                        ist das nicht das zuletzt aufgenommene Bild das auf dem "internen" Speicher der Mobotix liegt? Ich werde es trotzdem mal testen.
                          ich hab es so gelöst (Anzeige / Einbindung des Streams)
                          https://knx-user-forum.de/forum/proj...28#post1089128
                          EPIX
                            der Stream funktioniert bei mir nicht. Ich habe da auch alle Varianten von möglichen URLs zum faststream usw. getestet. Geht weder in der Vorschau noch in der Live Visu.
                              ports sind aber offen (managed switch?)
                              Kannst du mit dem Browser zugreifen?
                              EPIX
                                Hey, danke für deine Hilfe. Das funktioniert, wie schon hier in einem Beitrag von mir, angemerkt. Der Stream wäre zwar toll aber nicht mein Hauptproblem. Das läuft doch alles über Port 80 und den habe ich weder "umgebogen" noch gesperrt.
                                Jeder Browser bei mir kann den "Livestream" mit meiner eingegebenen URL anzeigen.
