Pine64 und edomi
    Pine64 und edomi
    Gibt es schon jemand der edomi auf den Pine64 installiert hat?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat dieser einen ARM Prozessor, dafür gibt es aber keine CentOS als Basis für Edomi ...
    Danke und LG, Dariusz
      Da hat er recht!
      CPU
      1.2 Ghz Quad-Core ARM Cortex A53 64-Bit Processor. It has 64 and 32 Bit execution states for scalable high performance power – including a NEON Multimedia processing engine.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Naja gaert meinte aber auch es bräuchte nicht zwingend CentOS als Basis siehe hier nur eben ohne Gewähr
          Richtig, jedoch supportet er nur CentOS 6.5 minimal … Mit anderen Betriebssystemen will er nichts am Hut haben - er hat eh genug zu tun :-)
            So isset Ihr könnte natürlich gerne versuchen, EDOMI auf anderen System zu installieren! Ich möchte mich (zur Zeit) aber mehr der Programmierung usw. widmen.
              Eventuell würde man CentOS 7 auf dem Pine zum laufen bringen, die 7er Version ist die Erste mir ARM64-Support. Allerdings unterstützt CentOS nur PHP ab Version 5.6, das verwendete BCompiler wird meines Wissens nach nicht mehr Weiterentwickelt und läuft nur bis PHP Version 5.3.
              Wenn Christian irgendwann auf den Einsatz von BCompiler verzichtet sieht die Welt für andere OS schon besser aus.
              Allerdings ist es in der momentanen frühen Version von EDOMI besser für alle, wenn nur ein definiertes System verwendet wird, so dass nicht auch noch Inkompatibilitäten durch das Betriebssystem den Support erschweren. Auch sind die unterstützen Hardwareplattformen recht stromsparend und verhältnismäßig kostengünstig (z. B. APU2, N3150, NUC).
                Ja stimmt schon...
                Hatte mir nur vor ewigen ein PINE64 bestellt und hab keine Verwendung im Moment dafür. Da dachte ich edomi wäre super dafür.
                -Systemintegration-
                  Hast du dein pine schon?! Hatte auch 2 geordert
                    Hmmm, das ist ärgerlich ! Habe mir extra den Pine 64 für Edomi bestellt
                      Tja, Edomi ist halt eine "Insellösung"...
                        Ich wohn doch auf einer Insel
                            Nein, was für eine hübsche Skizze! Me too
                              Jepp seit ner Woche ca.
                              Aber ich war auch bei der zweiten rollaktion dabei.
                              -Systemintegration-
