OpenHBA wird ziemlich sicher drauf Laufen. Da kann man nachsehen welches OS die benutzen. in der FAQ findet man folgendes
Android Lollipop 5.1 or Ubuntu with Kernel 3.10 are available for you. Both comes with 64-bit version. For Android users, we recommend using Pine A64+ “PLUS” boards which has a larger system memory. In addition, we also work with openHAB (http://www.openhab.org) for IoT (Internet of Things) application. The OS is stored on the microSD card; it is a straightforward process to replace the root partition on the microSD card with another ARM Linux.
Zuletzt geändert von heckmannju; 22.05.2016, 08:23.
Hier gibt es OpenHub für den Pine64..... dann ist es nicht ganz vergebens , dass ich mir das Teil gekauft habe..... Es sei denn, es hat schon jemand Edomi unter CentOs 6.8 minimal zum Laufen gebracht.... Kenne mich leider nicht mit programmieren aus, und kann nicht beurteilen, ob das möglich ist... Ich bin leider nur ein Windoofi, und wäre schon sehr scharf auf Edomi!
