Edomi reagiert nicht mehr - Projekt via Terminal deaktivieren
    Wenn ich mich via Browser auf die Admin Seite des Edomis verbinden möchte, sehe ich nur mehr einen grünen Kreis der sich ständig dreht.
    Schaut für mich aus, als hängt das ganze.
    Welche Möglichkeit gibt es über die Konsole vorerst einmal Edomi ohne aktives Projekt starten zu lassen bzw. das ganze zu debuggen um herauszufinden woran es liegt?
    Danke Erich
    Warum machst du nun wieder einen neuen Thread auf und stellst eigentlich die gleiche Frage wieder? Steht doch alles schon dort: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-es-l%C3%A4uft
    Gruß Andreas
      was hat das eine mit dem anderen zu tun?
      Edomi wird ja gestartet nur leider hängt es - für mich ist das nun ein anderes Problem.
      Ich kann mich auf die Console verbinden und sehe dass es läuft,...
      Wo sind im Filesystem die Projektdateien zu finden bzw. wie kann man das Projekt ohne Zugriff über das Webinterface deaktivieren?
      P.S. und der Sinn eines Forums ist ja, dass andere User mit ähnlichen Problemen Posts finden - da kann man nicht jedes Problem in einen einzigen Thread stopfen und dann nebenbei über das Wetter reden - dann findet man nachher nichts mehr,...
      Zuletzt geändert von eriche; 01.06.2016, 11:43.
        Welchen Browser nutzt du?
          Iron - ist ein Chrome Clone
          Irgendwo im Filesystem wird doch sicher ein Logfile liegen - vielleicht läßt sich daraus lesen, was das Problem ist,...
          Es kommt kein Login Fenster - nur diese Seite
          Zuletzt geändert von eriche; 01.06.2016, 12:04.
            Benutz doch mal einen der freigegeben Browser um zumindest diesen als Fehlerquelle auszuschließen. Also Chrome oder Safari....
              Ging der Login überhaupt schon mal?
                Wenn du meinst, dass es was anderes ist, ich zweifel es an... Was zeigt denn die Konsole an (am Besten Screenshot)?
                Gruß Andreas
                  Ja der Login klappte schon.
                  Ich habe sogar gestern mit Unterstützung Logikbausteine Verknüpft.
                  Deshalb auch meine Schlussfolgerung, dass es am Projekt liegen könnte, dass Edomi nun das Verhalten an den Tag legt.
                  Falls jemand weiß wo die Projektdaten liegen - ich würde gerne versuchen den Ordner mal zu verschieben um zu sehen, ob es daran liegt,...
                  das zeigt auch, dass er den gestern erstellten Logikbaustein zu initialisieren versucht.
                  Zuletzt geändert von eriche; 01.06.2016, 13:35.
                    Meine Frage zur Anzeige der Konsole ändert sich dadurch erst mal nicht.
                    Ansonsten, die Log-Dateien liegen unter /usr/local/edomi/www/data/log
                    Gruß Andreas
                      Der Screenshot zeigt ein ganz normal "laufendes" EDOMI... Diese "usb..."-Meldungen stammen vom Betriebssystem.
                      Ich tippe mal auf eine "verhuddelte" Datenbank, vermutlich bedingt durch einen "harten" Neustart der VM... Hatten wir schon diverse Male Aufschluss dürfte das System-Log bzw. Fehler-Log geben.
                        Schön, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin
                        Nur was ist hier die Abhilfe?
                        Folgend einige Edomi Log Files
                        Error Log:
                        <html><head><style>body {background:#ffffff;} .log {background:#ffffff; font-family:EDOMIfontMono,Menlo,Courier,monospace; line-height:12px; font-size:10px; color:#393930; margin:0; padding:0;} .log td {padding:1px 5px 1px 5px; border-right:1px solid #a9a9a0;} .sErr {color:#ff0000;}.sL {background:#c0c0ff;}.sP {background:#e0e000;}.sI {background:-webkit-repeating-linear-gradient(top,#e0e000,#e0e000 2px,#80e000 2px,#80e000 4px);}.sS {background:#80e000;}.sE {background:#ff8080;}.sX {background:#b0b0b0;}</style></head><body><table class="log" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-left:1px solid #a9a9a0; border-bottom:1px solid #a9a9a0; white-space:nowrap;"><tr><td colspan="6" style="color:#ffffff; background:#393930; padding:5px;">{EDOMI,ERRLOG_2016-06.htm,01.06.2016,10:14:55,898192,1282}</td></tr><tr style="background:#c9c9c0;"><td>Zeitstempel</td><td>ms</td><td>Prozess</td><td>PID</td><td>Meldung</td><td>Status</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>898089</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiAdmin.user (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): Incorrect file format 'user'</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>945214</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMknxRead (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>946576</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>948311</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMlogicLink (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>009814</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Check: 96 Datenbanken überprüft (4 Fehler)</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>055629</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>429562</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | file_get_contents(http://192.168.2.164/?s=1,0): failed to open stream: No route to host</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>430321</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 25 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>431920</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>434499</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 35 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>440964</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 40 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>442517</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 45 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>442902</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 50 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>443212</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 55 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>443650</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 60 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>446499</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 65 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>446940</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>449271</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 75 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:04</td><td>449758</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 80 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>429840</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 87 | file_get_contents(http://192.168.2.164/?s=1,1): failed to open stream: No route to host</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>430038</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 93 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>430402</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 98 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>430646</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 103 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>430937</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 108 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>431185</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 113 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>431413</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 118 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>431638</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 123 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>431866</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 128 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>432128</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 133 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>432356</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 138 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>432687</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 144 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>432979</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 150 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>433278</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 156 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>433619</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 162 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>433904</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 168 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:15:07</td><td>434195</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 174 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>781627</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiAdmin.user (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): Incorrect file format 'user'</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>852762</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMknxRead (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>855546</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>858700</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMlogicLink (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>918479</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Check: 96 Datenbanken überprüft (4 Fehler)</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>958910</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>312592</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | file_get_contents(http://192.168.2.164/?s=1,0): failed to open stream: No route to host</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>312899</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 25 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>313349</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>313869</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 35 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>314168</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 40 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>314528</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 45 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>314831</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 50 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>315100</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 55 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>315361</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 60 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>315604</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 65 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>315844</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>316179</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 75 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        <tr class="sErr"><td>2016-06-01 10:18:58</td><td>316431</td><td>?</td><td>1307</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 80 | Undefined offset: 1</td><td>ERROR</td></tr>
                        Ja es stimmt 192.168.2.164 ist derzeit nicht erreichbar - sollte aber Edomi nicht abkacken lassen?
                        Syslog:
                        <html><head><style>body {background:#ffffff;} .log {background:#ffffff; font-family:EDOMIfontMono,Menlo,Courier,monospace; line-height:12px; font-size:10px; color:#393930; margin:0; padding:0;} .log td {padding:1px 5px 1px 5px; border-right:1px solid #a9a9a0;} .sErr {color:#ff0000;}.sL {background:#c0c0ff;}.sP {background:#e0e000;}.sI {background:-webkit-repeating-linear-gradient(top,#e0e000,#e0e000 2px,#80e000 2px,#80e000 4px);}.sS {background:#80e000;}.sE {background:#ff8080;}.sX {background:#b0b0b0;}</style></head><body><table class="log" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-left:1px solid #a9a9a0; border-bottom:1px solid #a9a9a0; white-space:nowrap;"><tr><td colspan="6" style="color:#ffffff; background:#393930; padding:5px;">{EDOMI,SYSLOG_2016-06.htm,01.06.2016,10:14:55,877710,1282}</td></tr><tr style="background:#c9c9c0;"><td>Zeitstempel</td><td>ms</td><td>Prozess</td><td>PID</td><td>Meldung</td><td>Status</td></tr>
                        <tr class="sL"><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>876749</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Prozess MAIN gestartet</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>877928</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>EDOMI: Version 1.34</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>880975</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>EDOMI wurde rebootet</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>881066</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Check: 64-Bit-System?</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>881103</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>882090</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>mySQL: Connect</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>898515</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiAdmin.user: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen!</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>945846</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMknxRead: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen!</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>946952</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMko: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen!</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:55</td><td>948800</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>DB edomiLive.RAMlogicLink: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen!</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>010132</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>mySQL: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030282</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.edomiLive erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030458</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 1 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030518</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 2 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030561</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 3 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030610</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 4 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030649</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 5 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030689</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 6 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030729</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 7 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030766</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 8 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030806</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 9 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>030858</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 10 löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031014</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 1 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031075</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 2 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031120</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 3 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031162</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 4 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031203</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 5 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031244</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 6 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031286</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 7 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031327</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 8 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>031369</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 9 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>038378</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>sRAM 10 erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>038865</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Queue löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>041079</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Queue erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>044648</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Prozess QUEUE starten</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>054584</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Prozess SYSINFO starten</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>094918</td><td>QUEUE</td><td>1286</td><td>Prozess QUEUE gestartet</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:14:56</td><td>102197</td><td>SYSINFO</td><td>1288</td><td>Prozess SYSINFO gestartet</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>057827</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Visualisierungen inititalisieren</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>068845</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Queue leeren</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>069580</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMko löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>077153</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMko erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>078845</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMko befüllen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>086416</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMko modifizieren</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>086971</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElement löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>111527</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElement kopieren</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>115823</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElement index erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>116174</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElementVar löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>119548</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElementVar erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>120019</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicElementVar befüllen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>120300</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicLink löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>123682</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicLink erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>124342</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicLink befüllen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>129201</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicLink index erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>129677</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicCmdList löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>133688</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicCmdList erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>134165</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicCmdList befüllen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>137850</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMlogicCmdList index erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>138103</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMknxRead löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>141313</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMknxRead erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>141576</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMknxWrite löschen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>144316</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>db.RAMknxWrite erstellen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>148376</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Prozess LOGIC starten</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>203520</td><td>LOGIC</td><td>1302</td><td>Prozess LOGIC gestartet</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr class="sI"><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>232666</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>INIT</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>234349</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Logik-Bausteine initialisieren...</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>325469</td><td>LOGIC</td><td>1302</td><td>Logik-Init: Alle (3) Bausteine initialisiert</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>325664</td><td>LOGIC</td><td>1302</td><td>Logik-Berechnungen werden aktiviert</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr class="sS"><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>354095</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>START</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr><td>2016-06-01 10:15:01</td><td>482062</td><td>EXEC</td><td>1313</td><td>Logs/Archive/Autobackups aufräumen</td><td>Ok</td></tr>
                        <tr class="sL"><td>2016-06-01 10:18:49</td><td>761337</td><td>MAIN</td><td>1282</td><td>Prozess MAIN gestartet</td><td>Ok</td></tr>
                          Die Ursache scheint im LBS 19000161 zu liegen. Lösche den doch mal aus deinem Liveprojekt.
                           rm /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php
                          Dann noch mal starten, aber nicht neu aktivieren, sonst ist er wieder im Liveprojekt. Hoffe das funktioniert so.
                          Entweder hast du den Baustein falsch konfiguriert, so dass er in einen Status läuft der vom LBS nicht richt behandelt wird oder es ist ein Fehler im Baustein.
                            Andre - das war ein guter Tipp.
                            Ich habe gleich, wie in meinem Startpost gefragt, den gesamten Projektordner gelöscht - jetzt wo ich von der Filestruktur kenne.
                            Leider brachte das keine Abhilfe - der Kreis dreht sich weiter.
                            Da ich weder eure Zeit noch meine Nerven zu sehr strapazieren möchte, werde ich Edomi neu aufsetzen und dann gleich ein Backup der VMWare machen.
                            Damit ich rasch wieder weiter experimentieren kann, wenn sich Edomi wieder in die schier unendlich weiten Jagdgründe der CentOS Prärie begiebt und seinen letzten Atemzug aushaucht.
                            R.I.P.
                              Lies' doch einfach mal dein log, da steht es doch klar und deutlich (wie ich schon vermutete): die DB ist massiv kaputt. Du hast vermutlich deine VM hart ausgeschaltet oder neugestartet. Das mögen auch virtuelle Computer nicht so sehr...
                              Es ist schön einfach gleich der Software die Schuld zu geben, wo der einzig Schuldige doch vor dem Bildschirm sitzt
