Edomi Fernwartung "WANwartung"
    Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigen
    Ja, ist richtig. Das funktioniert nicht. Die beiden IP Bereiche der FB's müssen unterschiedlich sein.
    Ich würde bei den Schwiegereltern an der FB einen anderen IP Bereich einstellen: z.B. 192.168.181.x.
    Wenn deiner auf Default steht, sollte er die 192.168.178.x haben.
    Dann funzt das ganze.
    Das ist ein Grund warum ich es über die DS mache. Da wird ein eigener IP-Bereich für die VPN-Clients vergeben (ich meine 10.0.8.x) und um das Routing ins lokale Netz kümmert sich die DS. Den offenen Port für VPN an die DS halte ich von der Sicherheit her für vertretbar.
      Für was steht das Kürzel DS?
        DiskStation
        Kind regards,
        Yves
          BTW: Ich habe schon fast damit begonnen einen eigenen "dynDNS-Dienst" für EDOMI zu basteln, aber den Ansatz dann wieder verworfen: Ist m.E. in der heutigen Zeit nicht mehr sonderlich sinnvoll (Sicherheit). Wenn jedoch Bedarf besteht kümmere ich mich gelegentlich darum - die Idee war relativ simpel:
          In der edomi.ini legt man Zugangsdaten fest, diese werden dann in Kombination mit der individuellen "ClientID" (steht im SysLog ab Version 1.35) zur Authentifizierung herangezogen. Sofern man das "Cloud-Logging" aktiviert hat, erfährt mein Server dann die WAN-IP. Mittels einer speziellen URL kann man dann auf ein beliebiges Ziel (URL) im eigenen Netz gelagen, so nach dem Motto: http://edomi.de/redirect?clientid=...&login=...&pass=...&url=http://{WANIP}/visu/...
          {WANIP} wird dann durch die tatsächlich IP ersetzt.
          Aber wie gesagt...
            wie genau kann ich den jetzt mal meinen VPN Tunnel simulieren? Ohne das Haus verlassen zu müssen...
              iPhone/etc. schnappen und per LTE/3G ins Internet gehen...
                Sorry, Abkürzungswahn lässt grüßen.
                  mir gehts ja hauptsächlich um die PC Verbindung...
                    Nachbars WLAN?
                    Oder "Persönlichen Hotspot" mit dem Handy und darüber mit Laptop/Rechner testen.
                      OK, danke Euch. Damit ich das IP-Adresse-Problem der FritzBoxen nicht habe habe ich es jetzt auch über den VPN-Server der Synology DiskStation gelöst. Hat auf anhieb funktioniert...
                      - "VPN-Server" auf der DS installiert
                      - OpenVPN - Option auf der DS freigegeben und konfiguriert
                      - "Tunnelblick" auf dem MacBook installiert
                      - Konfigurationsdatei von der DS exportiert und in Tunnelblick importiert
                      - In der Fritzbox DynDNS Dienst aktiviert
                      - per Handy "Persönlicher Hotspot" ins Internet eingewählt (quasi von extern)
                      - Tunnelblick-VPN-Verbindung gestartet
                      - Edomi-IP eingegeben
                      - läuft, Fernzugriff funktioniert!
                        MrMirror
                        Kannst du das bitte auch bei deinen Schwiegereltern versuchen. Ich glaube, dass du troztdem den Adresskonflikt zwischen den zwei Netzen bekommst.
                        Du sprichst dein EDOMI System ja weiter über die 192.168.178.x und nicht über die 10.8.0.x an.
                        Die 10.8.0.x ist ja nur der Tunnel ansich.
                          Zitat von DaLinux Beitrag anzeigen
                          MrMirror
                          Sehr gerne, am Sonntag ist es wieder soweit
                            hmm hab alles soweit eingerichtet, funktioniert auch via Android und aus einem fremden lan.
                            Leider funktioniert nicht die protable version via USB Stick, um dies nutzen zu können benötige ich
                            zu mindestens bei openvpn adminrechte...
                            Windows bietet selbst ja auch VPN Zugang an nur dort kann ich leider keinen fertige config importieren.
                              MrMirror
                              Könnte sein. Ich bin um sowas zu vermeiden auf ein 10.x.x.x Netz intern umgestiegen. Das hat so gut wie keiner
                                Ihr hattet natürlich Recht, was leider zu erwarten war, dass es bei gleichen Subnetzen dennoch nicht funktioniert.
                                Muss mal schauen, ob ich hier bei mir auch auf etwas exotisches "umziehe", damit das keine Probleme darstellt...
