LBS-​​​​​​​19000146 - QClock
    Mal E4 (Debug-Modus) des LBS angeschaut?
    Oder LBS-Version <1.5 verwendet statt aktuelles Coding?
      Nein beides noch nicht.
      Ich habe ja alle Ausgänge auf Interne KO geführt.
      Von dem her ist es es mir klar das er jedes mal ein Internes Log macht.
      Grundsätzlich läuft das schon richtig habe ich das Gefühl. Wenn der Baustein jede Sekunde getriggert wird gibts halt viele Logs.
      Wie komme ich an eine ältere Version des Baustein ?
        ? - ich werd' nicht ganz schlau aus Deiner Antwort. Selbe nutze ich den LBS nicht, aber ein Blick in die LBS-Doku/Hilfe lässt mich ahnen:
        * Du hast an E4 eine "1" gesetzt --> vermutlich Ursache für Log --> setze mal "0"
        * Die aktuelle Version hat 1.5 hat offenbar einen Bug im Logging beseitigt. Daher willst Du ganz sicher nicht altes Coding, sondern eben genau V1.5...
          Hi
          Zitat von ctx Beitrag anzeigen
          mit freude habe die Uhr installiert, sie funktioniert auch prima.
          Freut mich zu hören.
          Nun habe ich aber festgestellt das ich jede Minute/ Sekunde eine Logeintrag im Monitor Log habe.
          So wird der Tageslog 100mb... was ja zimlich unnütz ist.
          Wie kann ich das verhindern ?
          Wie von vento66 bereits geschrieben: Mit dem entsprechenden Log bzw. einem relevanten Ausschnitt daraus. Und das dann bitte in Code-Tags und nicht als Screenshot! Der ist völlig unbrauchbar...
          Kind regards,
          Yves
            So hier der HTML Log...
            Debug an E4 ist auf 0
            Das läuft so den ganzen Tag.
            Seit 22.12.2019 läuft die Uhr.
            Zuletzt geändert von ctx; 31.12.2019, 17:42.
              Argh, ist das wirklich so schwierig, den Log-Inhalt wie gewünscht in Code-Tags zu schreiben? Ich habe nicht umsonst geschrieben, dass mir ein Screenshot nichts nützt (da man dort nicht drin suchen kann).
              Kind regards,
              Yves
                Entschuldigung das habe ich falsch gelesen.
                 [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                 	 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:10[/TD]
                 			[TD]057168[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]2[/TD]
                 			[TD]Systemstart[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]072323[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]917[/TD]
                 			[TD]Squeeze_Server_StatusKO_(A1)[/TD]
                 			[TD]b64::{00:04:20:2b:f7:08}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[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR="class: sS"]
                 			[TD]108772[/TD]
                 			[TD]START[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]115525[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/10[/TD]
                 			[TD]414[/TD]
                 			[TD]Treppe_G_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]118788[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 			[TD]Version[/TD]
                 			[TD]2.00[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]168102[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/10[/TD]
                 			[TD]449[/TD]
                 			[TD]Treppe_B_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]203416[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]917[/TD]
                 			[TD]b64::{00:04:20:2a:fe:87}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[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]229001[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/0/26[/TD]
                 			[TD]393[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_Ost_R_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]289525[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/26[/TD]
                 			[TD]428[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_Ost_G_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]307843[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]924[/TD]
                 			[TD]Squeeze_Server_KommandoKO_(E10)[/TD]
                 			[TD]00:04:20:2b:f7:08 power 0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]350903[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/26[/TD]
                 			[TD]463[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_Ost_B_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]412444[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/0/18[/TD]
                 			[TD]386[/TD]
                 			[TD]Bad_R_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]464674[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]910[/TD]
                 			[TD]Sonos_Kueche_Status[/TD]
                 			[TD]3[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]472017[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/18[/TD]
                 			[TD]421[/TD]
                 			[TD]Bad_G_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]532628[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/18[/TD]
                 			[TD]456[/TD]
                 			[TD]Bad_B_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]593337[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/0/34[/TD]
                 			[TD]400[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_West_R_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]654843[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/34[/TD]
                 			[TD]435[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_West_G_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]715166[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/34[/TD]
                 			[TD]470[/TD]
                 			[TD]Schlafzimmer_West_B_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]749047[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]917[/TD]
                 			[TD]b64::{bb:bb:10:8b:51:b3}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[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]756274[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1201[/TD]
                 			[TD]Squeezebox_Bad_Status_Power[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]766458[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1202[/TD]
                 			[TD]Squeezebox_Bad_Status_Player[/TD]
                 			[TD]stop[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]777424[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/0/10[/TD]
                 			[TD]379[/TD]
                 			[TD]Treppe_R_LED_Dimmwert[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]815967[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.61[/TD]
                 			[TD]4/0/143[/TD]
                 			[TD]280[/TD]
                 			[TD]OG_Heizung_RT_Bad_IST[/TD]
                 			[TD]22.5[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]842838[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/10[/TD]
                 			[TD]414[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]893929[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/10[/TD]
                 			[TD]449[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]953697[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/0/10[/TD]
                 			[TD]379[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:11[/TD]
                 			[TD]013087[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/1/10[/TD]
                 			[TD]414[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]072480[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]10/2/10[/TD]
                 			[TD]449[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]134571[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]12/4/9[/TD]
                 			[TD]1310[/TD]
                 			[TD]OG_Schlafzimmer_Taster_Bett_Taste_3_Kurz_Status[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]192532[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]12/4/9[/TD]
                 			[TD]1310[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]252110[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]12/4/9[/TD]
                 			[TD]1310[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]311853[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]EDOMI[/TD]
                 			[TD]9/5/4[/TD]
                 			[TD]1207[/TD]
                 			[TD]Squeezebox_Status_Bad_Player_Status[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:14[/TD]
                 			[TD]070925[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.7[/TD]
                 			[TD]2/4/45[/TD]
                 			[TD]269[/TD]
                 			[TD]OG_SD_Stromwert_Schlafzimmer_Bett_Rechts_L1[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]257401[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.8[/TD]
                 			[TD]11/2/48[/TD]
                 			[TD]753[/TD]
                 			[TD]SA_3_Kanal_C_Lastausfall_Fehlerstrom[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]500929[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.6[/TD]
                 			[TD]11/0/201[/TD]
                 			[TD]604[/TD]
                 			[TD]SA_1_Kanal_L_Lastausfall_Fehlerstrom[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]518834[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.7[/TD]
                 			[TD]11/1/65[/TD]
                 			[TD]643[/TD]
                 			[TD]SA_2_Kanal_D_Lastausfall_Fehlerstrom[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]891791[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.7[/TD]
                 			[TD]11/1/31[/TD]
                 			[TD]624[/TD]
                 			[TD]SA_2_Kanal_B_Lastausfall_Fehlerstrom[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:20[/TD]
                 			[TD]534646[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.7[/TD]
                 			[TD]2/4/45[/TD]
                 			[TD]269[/TD]
                 			[TD]0.1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:21[/TD]
                 			[TD]940895[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 			[TD]QClock_Hintergrund_Text[/TD]
                 			[TD]&nbsp;|&nbsp;|M|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|E|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#Z|E|H|N|Z|W|A|N|Z|I|G#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|V|I|E|R|T|E|L#V|O|R|N|A|C|H|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#E|I|N|S|I|N|K|Z|W|E|I#D|R|E|I|E|A|N|V|I|E|R#F|Ü|N|F|N|I|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#S|I|E|B|E|N|I|A|C|H|T#N|E|U|N|Z|E|H|N|E|L|F#Z|W|Ö|L|F|K|A|B|U|H|R#[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]947793[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 			[TD]QClock_Vordergrund_Text[/TD]
                 			[TD]E|S|&nbsp;|I|S|T|&nbsp;|F|Ü|N|F#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#N|A|C|H|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|H|A|L|B#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|S|E|C|H|S#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;#[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]954495[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]QClock_Minute_+1[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]960697[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]QClock_Minute_+2[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]966289[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]QClock_Minute_+3[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]972675[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]QClock_Minute_+4[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980276[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]917[/TD]
                 			[TD]b64::{bb:bb:f7:26:1c:76}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[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2019-12-31 17:36:22[/TD]
                 			[TD]143984[/TD]
                 			[TD]KNX WRITE[/TD]
                 			[TD]1.1.7[/TD]
                 			[TD]2/4/45[/TD]
                 			[TD]269[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]480021[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]485445[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]490567[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]496040[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]500946[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]505165[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]582084[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]587320[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]590931[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]595506[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]600472[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]605031[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]642060[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]648227[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]653194[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]659607[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]664041[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]668468[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]715111[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]720794[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]726437[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]731336[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]734918[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]739406[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]802984[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]807784[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]812166[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]816540[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]820715[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]825990[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]865437[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]870572[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]875042[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]879359[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1247[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]885731[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1248[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]890347[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1249[/TD]
                 			[TD]0[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]925961[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1244[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]931391[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1245[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]935952[/TD]
                 			[TD]INTERN[/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD]-[/TD]
                 			[TD]1246[/TD]
                 			[TD]1[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Nebenbei ich benutze CentOS 7 Edomi 2.0
                Edit:
                Ich habe nun alles gelöschen und nochmal neu gemacht mit dem iKO 5 (Systemzeit) mit dem gleichen Resultat im Log wie oben.
                Es scheint als würde hier quasi jede Milisekunden den Baustein Triggern und so die entsprechenden Meldungen verursachen.
                Zuletzt geändert von ctx; 01.01.2020, 20:30.
                  Also ich habe in einer VM unter CentOS 7 Edomi 2.0 das selbe auch ausprobiert.
                  Dort habe ich im Monitor Log garkeine Einträge. Also die Interne KO werden nicht geloggt.
                  Ist das richtig ?
                  Oder ist vielleicht hier eine Einstellung in der Edomi Konfiguration die ich nicht finden .. .
                  Bei meiner Live Version habe ich mittlerweile den Baustein neu geleaden, Rebootet, Logik neu geschrieben etc. alles nichts gebracht.
                  Aber wie es scheint ist das wohl ein einzelnes Problem.
                  Ich habe nun einen 5 Min Trigger genommen. Und sende nun alle 5 Min ein Trigger der die aktuelle Uhrzeit setzt . So füllt es mir nicht den Monitor Log.
                  Ich sehe aber im Monitor Log jede 5 Min den Eintrag.
                    ich hab eh alle logs abgeschaltet, die bringen im Livebetrieb ja sowieso nichts......
                      Klasse Uhr!
                      Aber wieso kann ich die "Buchstaben" im Hintergrund nicht sehen???
                        Vielleicht weil das oberste Element einen Hintergrund hat? Stell den mal auf transparent.
                          Ok Fehler gefunden. Hatte als Background ein Universalelement genommen (wie auf dem Screenshot im 1.Post), muss aber analog dem Vordergrund eine Tabelle sein.
