LBS-​​​​​​​19000146 - QClock
    Hallo miteinander,
    so, der Baustein ist für die Verwendung von Liste/Tabelle umgebaut und die Ausgänge für die Minutenpunkte sind ebenfalls fertig. Die Stunden-Werte sollten nun ebenfalls passen, aber da bin ich noch am testen. Es hat noch einige Details zu korrigieren, bevor ich den Baustein im Download-Portal aktualisiere. Stay tuned!
    Kind regards,
    Yves
      Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund dafür, dass man Stunde und Minute auf einen Eingang legen muss? Warum kann man nicht einfach die Uhrzeit auf einen Eingang legen - dann bräuchte man lediglich das System-KO "Uhrzeit" an den Eingang legen und gut ist...
        Hi Christian
        Nein, gibt es nicht. Ich hatte zu Beginn aus anderen Gründen mit separaten Eingängen experimentiert und das ist quasi noch ein Überbleibsel. Kann ich auch noch ausbauen, kein Ding.
        Kind regards,
        Yves
          Hi Yves, das dachte ich mir fast schon - dat kenn' ich
            Hallo miteinander,
            Version 1.1 des Bausteines ist im Download-Portal verfügbar:
            • Eingänge für Stunde und Minute zusammengelegt auf E1
            • Vier neue Ausgänge für Zwischen-Minuten
            • Handling der aktuellen Stunde resp. Minute für korrekten Resultat-Text korrigiert
            Das erste Posting in diesem Thread ist dahingehend angepasst und auch die Screenshots sollten nun funktionieren.
            Mir stellt sich noch die Frage, ob ich das Wörtchen "Uhr" deaktivierbar mache. Es erscheint mir irgendwie angenehmer, wenn da zu lesen ist "Es ist halb zehn" anstelle von "Es ist halb zehn Uhr". Was meint ihr?
            Kind regards,
            Yves
              Von mir aus kann das Wort Uhr weg, sagt ja auch kein Mensch so
              Top Arbeit
                Top Arbeit
                Nein, optional gerne, aber gehört zu einer richtigen QClock nun mal dazu...
                Kann mir aber natürlich den Baustein selber modifizieren, würde es aber schade finden wenn das strikt unterdrückt wird.
                  Hi Yves,
                  also ich kenne das nur so von der qlock2, dass das Wort "Uhr" nur bei den vollen Stunden angezeigt wird, z.B. "ES IST EIN UHR" oder "ES IST ACHT UHR", für alles andere macht es imho keinen Sinn.
                  Gruß Henning
                    Interessante Info, vielen Dank. Das wäre natürlich auch eine Variante.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Magst du dir evtl. auch noch die Zeiten nach 00:00 Uhr ansehen? z.B. 0:20? Das funktioniert bei mir nicht richtig. Bekomme keine Stunde, dafür wird der Text 'Array' nach 'UHR' angehängt.
                      Danke.
                      P.S.: Das mit der 'UHR' nur bei der vollen Stunden ist zumindest in der Kopiervorlage auch so.
                      Zuletzt geändert von Winni; 11.07.2016, 06:00.
                        Hallo miteinander
                        Ist eingebaut, der Baustein liegt ab sofort in Version 1.3 vor.
                        Kann ich nicht nachvollziehen, funktioniert hier problemlos. Die Probleme nach Mitternacht wurden mit Version 1.2 korrigiert, Du bist vermutlich noch auf der alten Version.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Hallo Yves,
                          könntest du in der Hilfe vom Baustein die Version hinterlegen oder wo kann ich sehen welche Version aktuell installiert ist?
                          Danke gruß simone
                            Mit 1.3 geht's auf alle Fälle, hab' ich wohl ein Update versäumt, sorry
                              Hallo miteinander
                              Das mit den Versionen der Bausteine ist ein guter Punkt. Ich kann verstehen, dass diese Info direkt in Edomi von Interesse ist. Allerdings ist das für den Entwickler zusätzlicher Aufwand, da die Version innerhalb des Bausteines ebenfalls gepflegt werden muss. Hier in diesem Umfeld gibt es ja kein Buildsystem wie bspw. Maven, mit dem sich solche Dinge automatisieren lassen würden und aus diesem Grund werde ich mir diese Arbeit mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls nicht antun.
                              Allerdings wäre es ggf. eine coole Sache, wenn man Bausteine direkt aus Edomi heraus aus dem Download-Portal herunterladen könnte, denn dann wäre es möglich, die Version des jeweiligen Bausteins ebenfalls direkt von dort zu holen. Bedingt aber, dass man von der Edomi-Maschine direkt ins Internet kommt. gaert: Was meinst Du dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass dann zudem die ganzen UTF8-Probleme mit dem Baustein-Download Geschichte sind.
                              Kein Ding. Hauptsache, es funktioniert.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Naja, so viel Aufwand ist das ja nun nicht, IMHO...
                                Wenn ich zB mit nem Baustein anfange, dann nenne ich den "Baustein (0.0)" und schreib in die Hilfe ein Changelog, in dem dann meist nur "initiale Version" drin steht. Sobald ich dem hier im Portal hochgeladen habe, aendere ich den Namen (in der lokalen Arbeitskopie) auf "Baustein (0.1)" und erweitere das Changelog in der Hilfe. Schon allein, damit ich selber den Ueberblick behalte. Eine Software in der auch nicht irgendwo eine Versionsnummer intern mitgefuehrt wird ist mir persoenlich auch noch nicht unter gekommen und das man dafuer jetzt irgendwelche Automatisierungstools wie Maven braeuchte ist wohl der "modernen IT" geschuldet - ist vermutlich zusammen mit Java aufgekommen
                                Aber ja, Sachen zu programmieren ist immer irgendwie ein Stueck weit mit Aufwand verbunden...
                                EDIT: Die Sache mit dem Bausteine automagisch runterladen ist ne coole Idee!
                                EDIT^2: nicht automagisch, nur auf Bedarf hin...
                                Zuletzt geändert von wintermute; 13.07.2016, 01:13.
