Installation edomi Probleme
    Fehler: Installation edomi Probleme
    ich versuche gerade meinen neuen edomi Server aufzusetzen. Leider scheitere ich zum wiederholten male am start von edomi.
    CentOS 6.5 vom iso installiert so wie im wiki.
    Edomi 1.37 installiert.
    Nachm reboot begrüßt mich folgende Fehlermeldung.
    Unter anderem mysqld: unbekannter Dienst. Muss ich mysql manuell installieren?
    Da wird wohl etwas bei der Installation schiefgelaufen sein... Hast Du versehentlich eine Update-Datei installiert (anstelle der Installationdatei)? Oder hast Du die Installation nicht mit "s" sondern mit "o" gestartet?
      Manuell installiert werden braucht da nichts, das macht normalerweise alles das Edomi-Install-Script. Gabs denn bei dem Script Fehler?
        Hi gaert,
        ich habe mit "s" installiert und danach aus verzweiflung nochmals it "o". Habe jetzt aber ein frisch aufgesetztes CentOS und wiederum mit "s" installiert.
        Habe die edomi_beta_1-37.zip (Größe 35.576 KB) sollte die richtige sein?
        https://drive.google.com/uc?id=0B45C...xport=download
        Gibt es ein install Log?
          Installierst du auf HW oder VM? Bei VM NW auf Brücke stellen.
          VG
          Jürgen
            Netzwerk funktioniert.....Installation auf ner VM unter esxi
              Klar... tut dein NW kontrollier nur ob deine VMWare auf Bridged gestellt ist.
                Ist ein ESXi Server da gibts son Firlefanz nicht mit NAT; Bridged usw......der ESXi Server ist hier quasi Transparent fürs Netz!
                  Das ist die richtige Datei. Ein Install-Log gibt es nicht, da es normalerweise keinerlei Probleme gibt - es werden ja lediglich Pakete installiert (auf einer frischen CentOS-Installation), die lokal (USB-Stick) vorliegen. Aber Du kannst natürlich "hochscrollen" und nachgucken, ob's irgendwelche Probleme gegeben hat...
                    Mh....dann werd ich nochmal neu aufsetzen müssen und schauen was gemeldet wird...
                      Habe es zum laufen gebracht. Nach 2x neu aufsetzen. Keine Ahnung wieso.
                      Hatte beim letzten mal die IP und das Gateway nicht gesetzt mit 1,2 und dann eben danach manuell in der edomi.ini und httpd.conf eingetragen und schon geht's.
                      Warum auch immer
                        Gratuliere
                        An der IP kann's allerdings eher nicht liegen, denn die wird bei der Installation lediglich in diversen Config-Dateien eingetragen (ersetzt). Sollte die scheitern (warum auch immer), werden die Pakete dennoch installiert, denn die wissen davon garnix
                          Dann ist es umso komischer....
                            Ok Edomi läuft....nur leider die Verbindung zum KNX nicht.
                             [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                             	 		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]2016-07-05 22:37:00[/TD]
                             			[TD]673094[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1483[/TD]
                             			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 27h / ErrMsg: E_KNX_CONNECTION (The KNXnet/IP Server device detects an error concerning the KNX subnetwork connection with the specified ID) / Raw: 0610020800084027[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]683768[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1483[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            Edomi lief in meiner Testumgebung schon. IP ist in der edomi.ini eingetragen. GAs sind importiert
                              Schnittstelle oder Router?
