Installation edomi Probleme
    was sagt ein "ifconfig -a"?
      ich hab´s mal digitalisiert, was das ifconfig -a erzählt..................
      Übrigens ich hab auch schon andere Netzwerkkabels verwendet bzw. getestet, um hier den Fehler auszuschließen.
        dann haette ich noch gern die Ausgaben von "ethtool eth0" und "arp -an"
        EDIT: oder komm mal in den Chat, das ist vllt sinnvoller
          So,
          nun große Schande über mein Haupt. Nach einer Sitzung mit wintermute haben wir festgestellt, dass meine Kabel - auch wenn sie mit einen anderen Rechner funktioniert haben - nicht richtig funktionieren tun. Ein Direktkabel vom Keller in den OG 1 hat die Lösung gebracht und der S900 hat einen LINK zum Netzwerk aufgebaut.
          D.h. das Kabel war schuld.
          Danke wintermute für Deine Geduld und Hilfe - und natürlich auch den anderen.
          Joggi2222
            Neuer pc
              Zitat von Lionheart70 Beitrag anzeigen
              Neuer pc
              Herzlichen Glückwunsch!
                Ich habe mir jetzt edomi installiert basierend auf dem CentOS-6.5-x86_64-minimal.iso welches auf der edomi-Seite verlinkt ist, einfach weil die Anleitung darauf basiert.
                Es gab genau die gleichen Probleme wie der Themenstarter hier hatte.
                Für ein funktionierendes edomi musste ich aber per yum install das folgende nachinstallieren:
                • ntp
                • mysql-server
                • vsftp
                • dbus
                • php
                • php-mysqli
                Damit lief es dann endlich wie es sollte.
                Zumindest war das Fehlerlog unter /usr/local/edomi/www/data/log hilfreich zum Fehler finden - man muss aber auch drauf kommen, dieses Log überhaupt anzusehen wenn edomi überhaupt nicht richtig hoch kommt.
                Nachtrag: Ich habe die Installation mehrfach komplett neu gemacht, ohne das manuelle Nachinstallieren ging es nie.
                Zuletzt geändert von mliebelt; 14.09.2019, 19:44.
                  Dann ist aber bei deiner Installation etwas schief gelaufen, denn EDOMI bringt für CentOS 6.5 alle notwendigen Pakete im ZIP File mit.
