Zeitstempel in Archiv ändern
    Wie kann ich mit Edomi Boardmitteln den Zeitstempel eines Datensatzes in einem Archiv ändern ?
    Der Baustein 18000010 ist im Einsatz, aber mit dem kann ich nur die Daten ändern, nicht aber den Zeitstempel.
    Oder übersehe ich da was ?
    >>Smelly One<<
    >> BURLI <<
    Grüße Armin
    Doch, kannst Du - mit E1=4 (siehe Hilfe).
      Danke.
      Die Hilfe habe ich mehrmals gelesen, aber anscheinend nicht richtig verstanden.
      Mit E1=4 aktualisiert er nur den Zeitstempel mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit. Ich möchte aber einen Zeitstempel in die Vergangenheit setzen.
      E4 = 1
      E5 = neuer Zeitstempel in der Vergangenheit
      E6 = Datensatz
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E1: Ein neues Telegramm mit einem der folgenden Werte triggert den Baustein:[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT][LIST][*]1=Archiveintrag auslesen[*]2=Archiveintrag auslesen und löschen (aus dem Archiv entfernen!)[*]3=Archiveintrag auslesen und mit Wert an E6 überschreiben (Zeitstempel unverändert lassen)[*]4=Archiveintrag auslesen und mit Wert an E6 überschreiben (Zeitstempel aktualisieren)[/LIST]
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E2: Auswahl des Archivtyps: [/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT][LIST][*]0=Datenarchiv[*]1=Meldungsarchiv[*]2=Anrufarchiv[*]3=Kameraarchiv[/LIST]
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E3: Auswahl der Archiv-ID (wird in der Konfiguration angezeigt)[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT]
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E4: Modus: [/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT][LIST][*]0=Wert an E5 ist bezogen auf den "Anfang" des Archivs (ältester Eintrag)[*]1=Wert an E5 ist bezogen auf das "Ende" des Archivs (neuester Eintrag)[*]2=Wert an E5 ist ein Zeitstempel in der Form "31.12.2016/13:34:59/123456" - es wird der Archiveintrag ermittelt, der diesem Zeitstempel am nächsten kommt[*]3=Wert an E5 ist ein Zeitstempel in der Form "31.12.2016/13:34:59/123456" - Zeitstempel muss exakt übereinstimmen[/LIST]
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E5: Index:[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT][LIST][*]bei Modus=0/1: Relative Position des Archiveintrags[LIST][*]0=erster Eintrag (bzw. letzter Eintrag)[*]1=zweiter Eintrag (bzw. vorletzter Eintrag)[*]2..oo=etc.[/LIST][*]bei Modus=2/3: Zeitstempel[LIST][*]Zeitstempel in der Form "31.12.2016/13:34:59/123456"[/LIST][/LIST]
      [LEFT][COLOR=#000000][FONT=EDOMIfont][SIZE=11px]E6: Diese Daten werden ggf. in das Archiv geschrieben (nur bei Trigger=3/4, nicht möglich bei Kameraarchiven)[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT][LIST][*][/LIST]
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin
        Achso... Nein, das geht in der Tat mit diesem LBS nicht (macht normalerweise ja auch wenig Sinn den Zeitstempel beliebig zu manipulieren).
        Da bleibt nur: Selber einen LBS erstellen, bzw. von diesem LBS ableiten - oder (falls es ne einmalige Anpassung ist) direkt in der DB bearbeiten.
          Ok, Danke.
          Leider habe ich mit dem vielen rumprobieren am Index dummerweise, zuerst unbemerkt, einige Datensätze abgeschossen.
          Gibt es eine Möglichkeit an eine Datenbank aus dem Backup ranzukommen und die reinzuspielen ?
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            Backup eingespielt. Datenbank korrigiert mit mysql. Alles wieder paletti. Puuh
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
              ...- oder (falls es ne einmalige Anpassung ist) direkt in der DB bearbeiten.
              Wo ist die DB zu finden (Pfad?). Müsste eine einmalige Anpassung vornehmen, da es mir einige Werte falsch ins Archiv geschrieben hat, bis ich es gemerkt habe.
                Die DB für Datenarchive hört auf den Namen "edomiLive.archivKo" - einen Pfad gibt es nicht, Du musst entweder auf der Kommandozeile arbeiten (mysql) oder ein entsprechendes Tool installieren. Ich habe z.B. "Sequel Pro" auf meinem Mac installiert (ich weiß nicht, ob's das auch für Windows gibt - auf jeden Fall gibts es aber zig Programme dieser Art).
                  evtl. hilft LBS 19000348 weiter. In der Verwaltung exportieren, korrigieren und wieder importieren...
