Regelwerk Gartenbewässerung
    Zitat von nno Beitrag anzeigen
    [...] Habe die ganze Logik dafür einfach in einen eigenen LBS gepackt, muss mich mal schlau machen wie das mit dem Veröffentlichen hier funktioniert, evtl. nützt der Timer ja auch anderen.
    Habe die beiden Timer veröffentlich. siehe hier
      nno Vielen Dank, schaue ich mir auf jeden Fall an!
      Für die Visualisierung und Optionen kann man auch bei opensprinkler.com mal spicken:
      http://demo.opensprinkler.com/#sprinklers (Passwort = opendoor)
        gaert
        Ich möchte mich nun an einen eigenen Bewässerungs LBS für meine Bedürfnisse wagen. Er soll manuell oder von einer ZSU angetriggert werden und meine 6 Wasserkreise (davon können 2 gleichzeitig laufen, da zwei Wasseranschlüsse verwendet werden) sequentiell mit einer vordefinierten Dauer steuern. (Später kann ich es dann beliebig erweitern)
        nno hat ja mit seinem Timer schon so etwas ähnliches aufgebaut. Er verwendete dazu deinen Resttimer LBS, der sich ja jede Sekunde selber aufruft.
        Ich selber habe im Moment noch die von dir mal vorgeschlagene Variante mit dem Timer LBS im Einsatz, der durch ein Minuten SystemKO getriggert wird.
        Dann gäbe es natürlich noch eine Variante mit EXEC Script, welches die ganzen Durchgänge in einer Schleife verarbeitet.
        Mit allen Varianten könnte man es wohl realisieren. Aber welche Lösung ist für Edomi am ressourcensparendsten? Auch wenn in diesem LBS eigentlich nichts rechenintensives abläuft, finde ich es halt immer etwas störend, wenn ein LBS jede Sekunde aufgerufen wird, egal, ob aktiviert oder nicht.
        Wäre die Variante mit dem Minuten SystemKO Trigger etwa gleichwertig wie die mit logic_setState($id,1,60000,true)? (Mir reicht eigentlich ein Aufruf jede Minute, auch wenn natürlich ein Sekunden-Takt in der Visu für einen Timer schöner aussieht, aber dort ja durch die Refresh-Rate von 3 Sek. dies nicht ganz optimal angezeigt wird.)
        Oder soll ich ganz auf EXEC gehen, dann läuft es halt als eigene Instanz...
          Die meisten Ressourcen verbraten die DB-Zugriffe, nicht der eigentlich Code. Da sowohl KOs als auch ein Timer letztlich diverse DB-Operationen bedingt, ist es im Prinzip relativ egal ob Du ein SysKO zum Triggern nutzt oder einen entsprechenden Timer bastelst. Ich würde nur davon abraten das Timerintervall kleiner als notwendig zu machen, also alle 10ms obwohl nur jede Minute etwas passieren soll Is klar.
          Ich halte eher wenig von EXEC-LBSen. Diese sind zwar einfacher zu programmieren, laufen aber eben halbwegs unkontrollierbar vor sich hin. Dies macht eigentlich nur bei Webabfragen/etc. wirklich Sinn.
            OK, danke.
              Bewässerung ist meines Erachtens 10 Minuten genau... Da braucht es sicher keine Sekunden.
                Was meinst du mit 10 Minuten?
                Für die Steuerung brauche ich keine Sekunden, aber ich möchte in der Visu anzeigen, wie lange ein Kreis bereits am Bewässern ist, bzw. wie lange es noch dauert (Restzeit). Und wir sind es halt gewöhnt, wenn irgendwo ein Timer läuft, dass dort auch Sekunden angezeigt werden. (Auch als Indikator, dass etwas runter- oder raufzählt. Ansonsten würde man es ja erst bemerken, wenn eine Minute rum ist).
                Genial wäre eigentlich ein spezielles Visuelement (JS), welches in der Visu automatisch Sekunden runter/raufzählt und die Zeit nur sporadisch (z.B. minütlich) über ein KO getriggert bekommt. Also ein Zähler, der nur im Browser läuft und nicht von der Visu-Refreshrate abhängig ist. (Also ein frei formatierbares Zeitelement, das flexibel eingesetzt werden könnte.)
                  Mit 10 Minuten meine ich, das es bei der Bewässerungsdauer nicht auf +- 5 Minuten ankommt. Muss es unbedingt ein Sekundentimer sein? Eigentlich reicht doch auch ein grüner Rahmen mit den Restminuten.
                    Bin gerade dabei meine Bewässerungssteuerung in Eiomi umzusetzen.
                    Ich habe 3 Kreise die ich Manuell einschalten und stoppen möchte.
                    Ich möchte aber auch, das die 3 Kreise nacheinander ein bzw. aus geschaltet werden.
                    Habe das ganze auch schon versucht umzusetzen. Jedoch bekomme ich die Weitergabe bei der Automatik nicht geregelt.
                    Bildschirmfoto 2016-12-16 um 17.04.20.pngBildschirmfoto 2016-12-16 um 17.04.57.png
                    Wenn die Automatik einmal durchgelaufen ist (oder ich sie stoppe) und die Automatik wiederholt eingeschaltet werden soll passier das:
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                    [TR]
                    [TD]2016-12-16 17:22:14[/TD]
                     			[TD]406610[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]381[/TD]
                     			[TD]Automatik Start/Stop[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]410345[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]388[/TD]
                     			[TD]Automatik[/TD]
                     			[TD]00FF00[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]414148[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]382[/TD]
                     			[TD]Restzeit Schottenrasen [/TD]
                     			[TD]15[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]415272[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]381[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]419399[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]383[/TD]
                     			[TD]Restzeit Rasen[/TD]
                     			[TD]15[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]420039[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]384[/TD]
                     			[TD]Restzeit Beet[/TD]
                     			[TD]15[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]423264[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]383[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]426012[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]384[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]428811[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]384[/TD]
                     			[TD]15[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]429296[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]381[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]434623[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]388[/TD]
                     			[TD]Automatik[/TD]
                     			[TD]FF0000[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]438826[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]382[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]439522[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]384[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]445872[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]388[/TD]
                     			[TD]Automatik[/TD]
                     			[TD]FF0000[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]481064[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/2[/TD]
                     			[TD]194[/TD]
                     			[TD]Schotterrasen[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]533381[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/4[/TD]
                     			[TD]196[/TD]
                     			[TD]Rasen[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]554625[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/7[/TD]
                     			[TD]199[/TD]
                     			[TD]Schotterrasen Rückmeldung[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]586323[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/1[/TD]
                     			[TD]193[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]638978[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/4[/TD]
                     			[TD]196[/TD]
                     			[TD]Rasen[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]654552[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]385[/TD]
                     			[TD]00FF00[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]659924[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/9[/TD]
                     			[TD]201[/TD]
                     			[TD]Rasen Rückmeldung[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]695508[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/1[/TD]
                     			[TD]193[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]747513[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/1[/TD]
                     			[TD]193[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]760159[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]386[/TD]
                     			[TD]Rasen[/TD]
                     			[TD]00FF00[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]800081[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/2[/TD]
                     			[TD]194[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]852262[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/1[/TD]
                     			[TD]193[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]873600[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/6[/TD]
                     			[TD]198[/TD]
                     			[TD]Beet Rückmeldung[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]965878[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]387[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]00FF00[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]966532[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/7[/TD]
                     			[TD]199[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]969856[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]385[/TD]
                     			[TD]FF0000[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]970233[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]390[/TD]
                     			[TD]Start Schotterrasen[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2016-12-16 17:22:15[/TD]
                     			[TD]069859[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/9[/TD]
                     			[TD]201[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]074990[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]386[/TD]
                     			[TD]Rasen[/TD]
                     			[TD]FF0000[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]075402[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]391[/TD]
                     			[TD]Start Rasen[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]112062[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]207200[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]269386[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/5[/TD]
                     			[TD]197[/TD]
                     			[TD]Netzteil Rückmeldung[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]373406[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/6[/TD]
                     			[TD]198[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]384022[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]387[/TD]
                     			[TD]Beet[/TD]
                     			[TD]FF0000[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]384752[/TD]
                     			[TD]INTERN[/TD]
                     			[TD] [/TD]
                     			[TD]-[/TD]
                     			[TD]392[/TD]
                     			[TD]Start Beet[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]426518[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]478229[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]489583[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/5[/TD]
                     			[TD]197[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]582374[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/5[/TD]
                     			[TD]197[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]634812[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]687170[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/5[/TD]
                     			[TD]197[/TD]
                     			[TD]1[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]993942[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]EDOMI[/TD]
                     			[TD]6/0/0[/TD]
                     			[TD]192[/TD]
                     			[TD]Netzteil[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2016-12-16 17:22:16[/TD]
                     			[TD]045938[/TD]
                     			[TD]KNX WRITE[/TD]
                     			[TD]1.1.9[/TD]
                     			[TD]6/0/5[/TD]
                     			[TD]197[/TD]
                     			[TD]0[/TD]
                     		[/TR]
                    [/TABLE]
                    Ich bin langsam echt am verzweifeln.
                      Wieso so kompliziert und nicht einfach per Sequenz?
                        Weil ich zwischendurch die Zeit auch mal ändere.
                          Welche Zeit? Die Zeit zwischen dem Abschalten der einzelnen Kreise? Ich glaub ich versteh das Anliegen gar nicht wirklich
                            Kein Problem. Aber ich habe es hin bekommen.
                            Mit Zeit meine ich die Dauer die der Kreis beregnet werden soll.
                            Die Automatik lässt jeden Kreis nacheinander laufen. Wenn Kreis 1 fertig ist (nach der eingestellten Zeit) soll Kreis 2 anfangen.
                            Habe in diesem Jahr öfters mal die Dauer geändert. bzw auch mal einen Kreis einzeln laufen lassen da auf einem Kreis ab und zu ein Auto steht.
                              Ah, jetzt hab ichs auch verstanden
                              Da ist dann eine Sequenz nicht so sinnvoll, ja...
                                Was hast Du an Deiner in #24 geposteten Logik geändert, damit diese wie gewünscht läuft ?
                                Danke Andreas
