Lagesensor (Smartphones) auswerten
    Mal so in die Runde gefragt: Mir kam kürzlich so ein Gedanke... Der Lagesensor läßt sich i.d.R. recht einfach per Javascript auslesen und z.B. in Form eines Visuelements nutzen (z.B. eine Art Slider, der abhängig von der Neigung des Smartphones seinen Wert ändert).
    Bevor ich mich jetzt mit dem Quatsch beschäftige: Hat jemand eine Idee für eine einigermaßen sinnvolle Verwendung?! Klar, Licht dimmen usw. - aber macht das wirklich Sinn...?
    EDIT:
    Zum Spielen: http://www.edomi.de/test.php (funktioniert natürlich nur auf'm Gerät mit Lagesensor)
    Zuletzt geändert von gaert; 07.08.2016, 08:54.
    Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, ist dann eher Spielerei...
      So sehe ich das eigentlich auch, aber ich versuche gerade "um die Ecke" zu denken - z.B. feststellen, ob das Ding auf dem Tisch liegt oder in der Hand gehalten wird usw.
      Oder auf magische Weise die Rollos bedienen
        Eine Schüttelfunktion für was auch immer ...
        Danke und LG, Dariusz
          Schütteln geht ja schon in Richtung "Auswertung", also quasi Bewegungserkennung - das ist nicht so trivial.
          Hier mal was zum Spielen, vielleicht kommen dann die Ideen
            Eine Wasserwaage mit Kompass ?
            (Mein Tisch ist mit 0.1 etwas schief)
              Jou Um eine Lampe zu schalten, muss man diese lediglich anvisieren Funktioniert allerdings nur in einer 1-Raum-Wohnung
                Dann brauche ich ein Loft
                  Wenn man das Haus verlässt und das Handy noch auf dem Tisch liegt, kann man eine Erinnerung senden, dass das Handy zu Hause liegt.
                  Die liest man dann, wenn man zurück ist und denkt am nächsten Tag dran.
                  Hm, mir will gerade nichts sinnvolles einfallen.
                    Oder das iPad etc. weiß, in welchem Raum es sich gerade befindet...
                    Eventuell über sowas
                    http://www.ifun.de/room-locator-soll...izieren-95581/
                    Dann könnte man auch zusätzlich die Bedienelemente raumspezifisch (wo befinde ich mich gerade) anzeigen...sollte das Ding oben funktionieren und nutzbar sein...
                    Zuletzt geändert von KNXFan1970; 07.08.2016, 13:07.
                      • Drehdimmer oder Lautstärkeregler durch Drehen des Telefons bedienen?
                      • Codeschloss (3xlinks, 2xrechts, 4xlinks drehen) ;-)
                      • Radiomuting durch umdrehen des Telefons?
                      • Bei den Visuseiten jeweils zwei miteinander verknüpfen, eine für Hoch- die andere für Querformat konfigurierbar machen (Listen- / Grundrissansicht)
                        Mh... Bislang ist noch kein "Killerfeature" dabei würde ich sagen - das geht alles per Button irgendwie geschmeidiger
                        Ok, die Idee mit der Visuseiten-Ausrichtung ist natürlich gut, aber auch ziemlich gegen das Konzept (letztlich führt das ja quasi zu zwei Visuversionen - hoch und quer).
                        Was ich mir (als Gimmik) noch vorstellen könnte wäre ein "Diebstahlschutz": Wenn die Alarmanlage extern scharf ist gibt's Alarm, wenn das Gerät seine Lage ändert. Also z.B. wenn's auf dem Tisch lag bzw. wenn's aus der Wandhalterung entfernt wird...
                          Sinnvolle Feature für diese Funktion fallen mir auch nicht ein, aber vielleicht könnte man es nutzen, um nach dem Feststellen einer Wurfbewegung beruhigende Musik einzuschalten?
                            Als Diebstahlschutz verkauft Bosch solche und andere Sensoren (ESP-Sensor) jetzt schon …
                            Die Dinger „kleben“ dann hinter den unbezahlbaren Bildern in den Museen - habe ich gehör ;-)
                            Und, der iPhone Sensor ist auch von Bosch ...
                              Mir fällt auch nach etwas Nachdenken keine Nutzung ein, um zu sagen "das hat die Edomi-Welt gebraucht".
                              Aber Christian, wenn du inzwischen Dinge einbaust, für die niemand einen konkreten Anwendungsfall hat, dann ist Edomi doch schon nahe der Perfektion!?
                              Zuletzt geändert von mwKNX; 07.08.2016, 17:03. Grund: .
