Lagesensor (Smartphones) auswerten
    Klar, aber das geht ja schon in Richtung "responsive Design" - siehe oben...
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Ausprobiert - geht leider auch nicht... Fazit: Chrome ist doof. Da hilft wohl tatsächlich nur das Aufsetzen einer HTTPS-Verbindung in Apache - prinzipiell kein Thema, allerdings meckert der Browser dann vermutlich über das SSL-Zertifikat (falls man selbst ein solches "signiert").
      Mit einem selbstsignierten Zertifikat funktioniert es.
      Eine Postionsbestimmung, welche nur bei geöffnetem Browser funktioniert, halte ich für nicht für besonders sinnvoll.
      Wenn sollte es eine im Hintergrund laufende App sein, welche das Geofencing ausführt und über eine URL in EDOMI ein KO setzt.
      Aber das ist ja bereits mit Tasker, Geofence etc. möglich.
        für das cert zeugs gleich https://letsencrypt.org/
        einsetzen dann gibts keine Probleme
          So einfach wird das für eine lokale Installation nicht klappen.
          Dafür muss es einen DNS Eintrag zum EDOMI Server gegeben und dieser muss für die Validation aus dem Internet erreichbar sein.
            Ganz meine Meinung. Ganz abgesehen von Browser-Problemen denke ich auch, dass dies nicht Aufgabe einer Visu ist - sondern eher die des Backends. Daher werde ich diese Idee wohl eher begraben und mich der Lageerkennung widmen - ist zwar bislang auch relativ sinnfrei, aber schadet ja nicht
              Nee, Du musst (zumindest unter iOS) den Zugriff explizit erlauben (Einstellungen).
              Explizit wo in den Einstellungen, bitte :-) ?
              Danke und LG, Dariusz
                "Datenschutz" -> "Ortungsdienste" -> "Safari" (oder so ähnlich)
                  DANKE, das war’s
