Weather Underground Bausteine
    Technisch nur die Pflichtparameter der Station: ID, PASSWORD, dateutc und action=updateraw. Der Baustein sendet die vier immer mit. Messwerte sind laut WU-Protokoll alle optional.
    Im LBS reicht ein einziger Messwert an E5 bis E16. Ohne Messwert bricht er mit “Keine Messwerte an E5-E16 vorhanden” ab und sendet nichts.
    Praktisch sinnvoll sind mindestens Temperatur (E5), besser zusätzlich Luftfeuchte (E6), Luftdruck (E7) und Wind (E8/E9). Mit Temperatur und Luftfeuchte berechnet der Baustein den Taupunkt automatisch. Eine Station, die nur einen Wert sendet, gilt bei WU trotzdem als aktiv laut Doku.
    Zuletzt geändert von eXec; 29.10.2026, 09:48.
    ...and I thought my jokes were bad!
      Da bei mir die Visu auf 7 Tage ausgelegt ist, habe ich meinen Wunderground LBS erweitert, so dass er die fehlenden 2 Tage aus Open Meteo importiert.
        Zitat von eXec Beitrag anzeigen
        Ich habe hier mal einen LBS erstellt: https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002861
        Der ermöglicht den Upload der eigenen Wetterdaten unter einer registrierten ID
        Feel free 2 Test
        Achtung, es können nur noch 5 (oder weniger) Tage Forecast abgerufen! Bei mir läuft Wunderground wieder.​
        Danke für den Baustein, werde ich die Tage einmal testen. Bisher hatte ich das nur mit Boardmitteln gemacht, dementsprechend unübersichtlich ist die Logik dann auch geworden ;-)
          Danke Andre für die Infos und den Baustein. Es funktioniert wieder wie gehabt.
          Ich hatte schon ein Konto bei WU aber ohne eine Station einzutragen. Es gab die Möglichkeit eine nicht vorgegebene Station zu nehmen, daraufhin konnte man eine ID und einen Station Key erhalten, danach einen API-Key generieren. Alles schön in den Jonofe Baustein eingetragen und schon hat WU wieder gesendet. Für die Upload daten habe ich die Daten meiner Netatmo wetterstation genommen und zum Upload über den Baustein 19002861​ bereitgestellt; funktionierte auch sofort.
          Danke nochmals an alle hier.
