LBS 19000133 Liste Werte einfügen
    Heute habe ich mir den halben Tag den Kopf zerbrochen, wie die Werte aus dem BS WU 10 Tage Vorschau am besten in der Visu darzustellen sind. Vorrangig ging es mir um die Temperaturen und Regenwerte. Da der Baustein keine Einheiten ausgibt ergaben sich mehrere Möglichkeiten:
    • Die einzelnen Werte mit dem Listentrenner teilen -> wurde gedanklich verworfen, wir haben ja keinen HS
    • mehrere Tabellen übereinanderlegen -> selber Aufwand also no-go
    • wintermute seinen BS 19000107 modifizieren, das es möglich ist jedem Listenelement einen String anzuhängen
    Da ist der BS 19000133 entstanden.
    Somit lässt sich mit wenigen Handgriffen eine Tabelle mit den Vorhersagewerten füllen.
    Der Eingang E5 fügt vor dem ersten Listenelement ein Element hinzu, das als Spaltenbeschriftung dient. für eine leere Zelle
    eingeben
    Das Ergebnis schaut dann so aus:
    Von den Linien nicht beirren lassen, die sind von meinem Test-Hintergrund
    Falls es jemand braucht...
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000133
    Zuletzt geändert von vento66; 28.08.2016, 14:29.
    @Vento danke! So komme ich endlich auch zu einer WU Tabelle in meiner Visu
    kannst du mir noch verraten was die ID 801 ist, ich hoffe es wird nicht zu peinlich
      801 ist die Liste der Wochentage (erste Zeile im Screenshot)
        hmm, da hätte man drauf kommen können
        cool das ging jetzt echt schnell, die Länge der Namen in der ersten Spalte muß ich wohl noch kürzen
        was von Anfänger zu Anfänger
          Mach nach Regen ein Leerzeichen, dann gibt es einen Zeilenumbruch
            ok, danke der Fehler ist neu, weiß aber nicht 100% ob er von dem neuen LBS kommt
            PHP-Code:
            2016-08-28 15:48:01 563545 ? 24502 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 250 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, array given ERROR 2016-08-28 15:48:01 736582 ? 24502 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 250 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, array given ERROR
              Ja, das kommt er, lad den BS noch mal.
                Das hab ich bei den WU Bausteinen nicht beruecksichtigt... die Tabelle...
                Ich hab in meiner Visu keine Tabellen und daher immer einfach "{split(x)}°C" als Beschriftung genommen.
                Toll, danke fuer die Erweiterung
                  vento66 ok habe ich gemacht, Fehler ist weg
                  ist das ohne Leerzeichen nur ein Schönheitsfehler?
                    Künstlerische Freiheit
                      ok
                        Hi Micha,
                        vielen Dank für den super Baustein.
                        Richtig gute Idee.
                        Kanns kaum erwarten das nachzubauen.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          ich habe ein Problem mit dem Output des LBS. Ich gebe eine Liste mit 6 Werte/Spalten rein, manipuliere mit dem LBS jeden Wert (ergänze °C) und setzte noch eine zusätzliche Spalte an die erste Stelle (Temp Max). Der Output des LBS ist jedoch mit 10 Werte/Spalten, wobei die ersten sieben mit den gewünschten Werten gefüllt sind. Die letzten drei Werte/Spalten sind leer und nur durch die Spaltentrenner dargestellt.
                          Hier ein Screenshot der LBS-Hilfe
                          Mach ich was falsch oder ist das so gewollt?
                          Danke & Gruß --> Jan
                            Ich schau mir das heute Abend mal an.
                              Ups, da war wohl noch ne veraltete Version im DL Portal..... Jetzt sollte es funktionieren.
