Zentralfunktionen auf dem KNX - Telegramme gehen verloren
    Ich habe mich jetzt mal an die Installation von eibd rangetraut und...
    ...ich kanns mir nicht erklären...
    ...es hat problemlos geklappt (Danke an den Anleitungsschreiber). Nur, so richtig geholfen hat es leider nicht, höchstens die Problematik etwas entschärft. Im EDOMI-KNX-Monitor tauchen die verlorenen Telegramme auf. Im Gruppenmonitor der ETS nicht.
      Und nochmal ich...
      nachdem ich die HUEs jetzt über interne KOs in den Szenen anspreche, läufts für meine Zwecke. Keine Ahnung warum ich überhaupt erst den Weg über die KNX-GAs gegangen bin. Da muss ich mich noch mehr in das neue System zwingen.
      Muss demnächst mal sehen, wie ich das mit den Szenen über unsere Taster dann löse und ob das Problem hier auch auftritt.
        Achso, klar, die HUE Leuchten kannst du natürlich direkt in EDOMI steuern. Mit den HUE Leuchten habe ich daher auch keine Probleme, sondern nur mit den KNX Leuchten.
        Werde heute Abend mal weiter testen.
          Die Probleme waren bei mir sowohl bei den HUEs als auch bei den KNX-Aktoren. Die Kanäle am Ende der Szene (insg. ca 10) wurden nur unzuverlässig geschaltet.
            Aber alle HUEs wurden über den KNX Umweg angesteuert, oder?
              Ja. Mit den internen KOs funktionierts bisher problemlos.
                Ja, das sollte auch kein Problem sein. Das funktioniert bei mir auch völlig problemlos.
