Zentralfunktionen auf dem KNX - Telegramme gehen verloren
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Du könntest noch das Tracelog aktivieren zum Mitschneiden der gesamten KNX-Kommunikation. Offenbar ist irgendetwas mit der Kommunikation im Argen würde ich sagen
    Okay, das mach ich mal. Seltsam, dass es mal funktioniert und mal nicht. Aber nur bei diesen Massentelegrammen. Naja, ich werds mal mit dem Tracelof prüfen.
    EDIT:
    habe jetzt folgendes eingeschaltet:
    global_logTraceEnabled=2
    global_logTraceLevelKnx=4
    Reicht das?
    Zuletzt geändert von jonofe; 30.08.2016, 13:31.
      Vielleicht mal die Telegrammrate reduzieren?! Also ich habe 20/s und auch bei 1000 Telegrammen keine Probleme. Ich habe dies tatsächlich schon getestet: Per Telegrammgenerator im ms-Takt GAs setzen... Irgendwann läuft natürlich die Queue "voll", weil KNX nicht hinterherkommt Mit "voll" meine ich, dass die DB dann u.U. tausende Einträge hat und natürlich die CPU-Last nach und nach ansteigt. Sofern man's nicht übertreibt sollte dies aber kein Problem sein.
        Ich hatte jetzt wieder den Fehlerfall mit folgender Beobachtung:
        Im Tracelog tauchen alle KNX Schalt-Telegramme auf. Hier ein kurzer Auszug:
        2016-08-30 19:22:03    623783    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 249 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/0 = 1 / Raw: 061004200015043bf9001100bce001f00900010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    634563    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 249 (249) / Raw: 06100421000a043bf900    Ok
        2016-08-30 19:22:03    655242    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 8 (8) / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/0 = 1 / Raw: 061004200015043b08002e00bce001f00900010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    655479    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0800    Ok
        2016-08-30 19:22:03    677656    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 250 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/10 = 1 / Raw: 061004200015043bfa001100bce001f0090a010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    688519    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 250 (250) / Raw: 06100421000a043bfa00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    709070    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 9 (9) / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/10 = 1 / Raw: 061004200015043b09002e00bce001f0090a010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    709289    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0900    Ok
        2016-08-30 19:22:03    730220    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 10 (10) / PA: 0.1.10 / GA: 1/1/1 = 1 / Raw: 061004200015043b0a002900bce0010a0901010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    730433    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0a00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    741864    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 251 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/20 = 1 / Raw: 061004200015043bfb001100bce001f00914010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    752640    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 251 (251) / Raw: 06100421000a043bfb00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    773058    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 11 (11) / PA: 0.1.11 / GA: 1/1/11 = 1 / Raw: 061004200015043b0b002900bce0010b090b010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    773271    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0b00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    795700    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 12 (12) / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/20 = 1 / Raw: 061004200015043b0c002e00bce001f00914010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    795919    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0c00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    807558    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 252 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/30 = 1 / Raw: 061004200015043bfc001100bce001f0091e010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    818403    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 252 (252) / Raw: 06100421000a043bfc00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    839274    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 13 (13) / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/30 = 1 / Raw: 061004200015043b0d002e00bce001f0091e010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    839489    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0d00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    861390    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 253 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/40 = 1 / Raw: 061004200015043bfd001100bce001f00928010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    872165    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 253 (253) / Raw: 06100421000a043bfd00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    894908    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 14 (14) / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/40 = 1 / Raw: 061004200015043b0e002e00bce001f00928010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    895133    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0e00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    915919    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 15 (15) / PA: 0.1.11 / GA: 1/1/31 = 1 / Raw: 061004200015043b0f002900bce0010b091f010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    916132    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a043b0f00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    927534    KNX    1224    EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 254 / PA: 0.1.240 / GA: 1/1/50 = 1 / Raw: 061004200015043bfe001100bce001f00932010081    Ok
        2016-08-30 19:22:03    938370    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 254 (254) / Raw: 06100421000a043bfe00    Ok
        2016-08-30 19:22:03    959090    KNX    1224    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 16 (16) / PA: 0.1.11 / GA: 1/1/41 = 1 / Raw: 061004200015043b10002900bce0010b0929010081    Ok
        Im Monitorlog tauchen nur die KNX Schaltbefehle auf, die auch wirklich erfolgreich durchgeführt wurden. In diesem Fall waren es 5 Stück: 1/1/0, 1/1/10, 1/1/20, 1/1/30 und 1/1/40. Genau zu diesen sehe ich im Tracelog auch die KNX Statusrückmeldungen der Aktoren.
        @gaert: Was bedeutet das, wenn ein KNX Telegramm im Tracelog auftaucht aber nicht im Monitor Log? Wo kann es abhanden gekommen sein?
        Ich mache die Tests übrigens komplett über die Liveansicht1 und "Wert senden". Ich hoffe das macht keinen Unterschied zum triggern aus einer VISU oder vom KNX?!
        Zuletzt geändert von jonofe; 30.08.2016, 18:41.
          Das ist in der Tat sehr merkwürdig... Bist Du Dir sicher, dass Deine IP-Schnittstelle/Router ordnungsgemäß funktioniert?!
          Das Monitor-Log protokolliert nur bestätigte Telegramme, also solche die von der Schnittstelle nochmals bestätigt werden (data.indication war's glaub' ich). Übersetzung: Offenbar wird das Telegramm erfolgreich zur Schnittstelle übertragen (und auch geACKed), jedoch verschluckt/verwirft es die Schnittstelle aus irgendwelchen Gründen...
          EDIT:
          Versuch' doch mal den Router/Schnittstelle neuzustarten - hilft manchmal...
            EDIT:
            Zumindest hoffe ich dass sie korrekt funktioniert. Ist nagelneu von eibmarkt. Allerdings verwende ich die POE Stromversorgung. Ggf. geht das was schief, dass mein Switch nicht genug Power liefert. Ich werde das mal am Freitag weiter debuggen, da ich im Moment auf Dienstreise bin.
            EDIT: Ich werde die Schnittstelle noch mal neu programmieren. Dabei kann es wohl auch leicht zu Adresskonflikten kommen, da es hier 6 physikalische Adressen gibt, eine für die Schnittstelle selbst und 5 für die Verbindungen. Eigentlich sollte ich das korrekt konfiguriert haben, aber man weiss ja nie. Außerdem werde ich die Schnittstelle und den EDOMI Server dann mal über einen unmanaged Switch ohne POE miteinander verbinden. Danke schon mal für die Tips...
            Zuletzt geändert von jonofe; 30.08.2016, 19:03.
              Moin jonofe,
              ich habe bei mir ein ähnliches Verhalten festgestellt. Das Setup ist ähnlich: 3x Hue White, 3x Hue RGB, 2x Dimmerkanal, 2x Schaltkanal. Edomi hängt an einem Weinzierl 730, könnte baugleich mit dem EIBmarkt-Interface sein. Das Interface hat eine eigene Spannungsversorgung.
              Habe gestern abend mal 2 Szenen zusammengeklickt. Alle Lampen bekommen dabei einen Dimmwert/RGBwert in der einen Szene, eine 0 in der anderen Szene. Bei beiden Szenen werden die letzten Telegramme spradisch irgendwo verschluckt.
              Gruß Timo
                Ich habe inzwischen mal vom eibmarkt Interface umgeschaltet auf eibd via Siemens USB. Damit scheints zu funktonieren. Sogar ohne SendByChange LBS an den Status-KOs, die auf den KNX gesendet werden. War aber nur ein kurzer Test, d.h. 5 mal alle Leuchten (50) ein- und wieder ausgeschaltet.
                  Also: Neues Interface?!?
                    Mal versucht den eibd auf dem edomi-Server zu installieren? http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
                      Nein, mein altes. Hatte bislang EDOMI->eibd->Siemens-KNX-USB. Und da hier immer beim ETS Programmieren in EDOMI die Verbindugn verlorenging, habe mich entschieden eine KNX IP Schnittstelle zu kaufen.
                      Jetzt scheint es so zu sein, dass mit der eibmarkt Schnittstelle diese KNX Telegramme verlorengehen, es aber mit eibd funktioniert.
                        mit eibd funktioniert es ja scheinbar, da ist also nicht das Problem.
                        Bei der EDOMI Kommunikation über das neue eibmarkt KNX IP Interface gehen die Pakete verloren.
                          @vento66: Bisher nicht. Bin bei dem Linux "Kram" eigentlich immer froh wenn es läuft und ich die Finger davon lassen kann. Aber wenn das Erfolg verspricht, dann muss ich wohl nochmal ran.
                            Wenn ich jetzt eibd auf dem EDOMI-Server installiere, anschließend aber mit eibd wieder über die Weinzierl-Schnittstelle auf KNX zugreife, habe ich vermutlich nichts gewonnen, oder?! Ist es da vielleicht sinnvoll, speziell für EDOMI ein weiteres USB-Interface zu kaufen?
                              Versuch macht klug, Der eibd hilft als Katalysator meist wunderbar. Beim Gira Router V3 ist nur so eine Komunikation mit edomi möglich.
                                Versuch macht klug
                                Die Antwort habe ich befürchtet.
                                Dann könnt ihr mich heute abend wohl mal wieder fluchen hören.
