LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche
    Wie die Überschrift verrät würde ich mir einen Logikbaustein für o.g. KWL "wünschen". Da ich mich leider nicht in der Lage sehe, einen solchen LBS selbst zu erstellen, hoffe ich auf Hilfe aus der Community. Zum Testen kann ich mich gerne zur Verfügung stellen.
    Folgende evtl. hilfreiche Dokumente und vorhandene Lösungen sind mir bekannt:
    Protokollbeschreibung Zehnder Comfoair
    Umsetzung als Wiregate Perl-Plugin
    Umsetzung/Doku für den HS
    Thema für smarthome.py
    Es würde mich freuen wenn sich in dieser Richtung etwas ergeben würde.
    Zuletzt geändert von mfd; 17.11.2016, 15:22.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Ich wäre auch daran sehr interessiert.
      Ich könnte das auch im Lauf des Winters gebrauchen!
      Habt ihr schon Adapter von RS232 auf TCP/IP im Einsatz?
      Es gibt da Adapter um 15 Euro ohne Gehäuse USR-TCP232-... Taugt das?
      Zuletzt geändert von schobi; 30.09.2016, 20:34.
        ich habe ein comfway von knxlogic im einsatz, funktioniert super.
        was soll denn der baustein alles können?
          Aus meiner Sicht wären die wichtigsten Funktionen das Setzen der Lüftungsstufen und der Komforttemperatur. Daneben dann das Auslesen der Temperaturen sowie Statusinformationen über Filter, Fehler im Gerät und Öffnung der Bypassklappe. Reset von Fehlern und Filterzustand per Visu ist auch eine sinnvolle Sache, damit kann man sich dann das mitgelieferte Steuerdisplay (CC Ease?) komplett sparen.
          Das ist zumindest der Funktionsumfang, den ich von bestehenden Bausteinen/Plugins für andere Systeme kenne.
          Gruß -mfd-
            Na Dann.
            Funktioniert bei mir mittlerweile seit nem halben Jahr doch sehr zuverlässig. Nachdem Bedarf vorhanden ist versuche ich meinen Lösungsweg mal darzustellen.
            Das ganze basiert auf dem Wiregate Plugin von Swiss. Da mir das php-Serial Handling inkl. Timing zu aufwendig war, komplett in php neu umzusetzen nutze ich hier weiterhin eine perl Klasse. Ob das nun irgeneiner Philosophie entspricht muss jeder für sich entscheiden.
            Da ich kein Fan von 50 KO´s und Ausgängen bin realisiere ich viele meiner Plugins so, dass ich Daten in html Tags verpacke, welche Edomi dann in der Visu darstellt.
            Ich lade das php bzw. perl Plugin gleich in den Download Bereich hoch.
            VG
            Marc
              OK - Upload dauert noch. Muss mich noch freischalten lassen...
              Ein paar weitere Infos:
              Ihr braucht zur Kommunikation das "Device" Serialport.
              http://search.cpan.org/~cook/Device-.../SerialPort.pm
              Installation im CentOS:
              Redhat Paket herunterladen:
              https://rpmfind.net/linux/RPM/dag/re...rf.x86_64.html
              Per ftp auf den Edomi Server
              yum install perl*rpm
              Anschluss der Comfoair über einen USB-RS232 Wandler(Habe ein 20m Cat7 Kabel dazwischen). Ich nutze einen von Digitus mit FTDI Chip. Moxa könnte mit der Perl Klasse auch gehen...
              Rechte des USB Anschlusses anpassen:
              nano /etc/rc.local
              chmod 777 /dev/ttyUSB0 vor Exit 0
              ggf. Symlink per udev rules...
                Du bist doch schon freigeschaltet..
                  So - LBS ist jetzt mit der ID 19000610 online.
                  Viel Spass beim Testen.
                  Bei Fragen bitte etwas Geduld. Bin nicht jeden Tag online....
                  VG
                  Marc
                    Hallo, vielen Dank erstmal für den LBS. Hab meine Lüftungsanlage jetzt per RS232 und USB verbunden. Auf /dev/ttyUSB0 kommen auch schon Daten, z.B.
                    ����    XBSTE(((����������<
                    ��??������j9�0���>�9j�Luxe CA350P���    XBSTE(((����������<
                    ��??������j9�0����Y���Y���      XBSTE(((����������<
                    ��??������j9�0����L���d2d2d2d2d2L^C
                    Allerdings wird vom LBS nichts ausgewertet. Kann es sein dass da noch eine Datei fehlt?
                    $comfoair = shell_exec('perl /usr/local/edomi/www/msw/comfoair.pl ' .$Trigger);
                    Die 'comfoair.pl' finde ich nirgends?
                      Du hast natürlich recht. Die Perl Datei fehlt. Bekomme Sie irgendwie nicht ins zip File. Keine Ahnung warum. Hängt hier an bis ich das noch lerne....
                      Einfach als comfoair.pl anlegen und "irgendwo" in edomi speichern. Meine ganzen Files hängen in www/msw....
                      Danach ausführbar machen und den ttyUSB0 ggf. anpassen.
                      Du kannst dann testweise die Kommunikation mit der Comfoair testen, indem Du das perl auf der Console ausführst
                      ./comfoair.pl liest die Daten aus.
                      ./comfoair.pl stufe 2 setzt die Stufe 2 (Achtung: Gross-Kleinschr.)
                      #!/usr/bin/perl
                      #Quelle:
                      #Idee und Konzeption:
                      # Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
                      # Version 1.6.9 15.07.2014 BETA
                      # Copyright: swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                      # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
                      # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (http://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
                      # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (http://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
                      # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                      # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                      # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilationsstufe direkt zu setzen von swiss (http://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                      # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilatorstufe für Zuluft und Abluft getrennt zu setzen (0% - 100%) von Netsrac80 (http://knx-user-forum.de/members/netsrac80.html)
                      # - Korrektur Stufe direkt setzen. Senden / empfangen hat nun das gleiche Mapping 1=Auto, 2=Sufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3
                      # - Neu mit Rückmeldung auf Lesetelegramme
                      # - Bugfix: Themperatur wird nach dem Verstellen nicht direkt als Status zurückgegeben
                      #Modifikation für Edomi by MSW
                      #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
                      #my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB_Comfoair';
                      my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB0';
                      # Dauer einer Abfrage
                      my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer R¸ckmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert f¸r seriell: 2500; f¸r Moxa: 250
                      # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur f¸r Fehlersuche)
                      my $debug=0;
                      #Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern!
                      my $seriel;
                      my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom
                      my $cin; #Counter Input =  L‰nge des Datenpackets
                      my $laenge; #L‰nge des empfangenen Datenstrings nach dem k¸rzen
                      my $checksum = 0; #Checksumme
                      my @hex; #Hilfsarray f¸r die Checksummenberechnung
                      my $x07warschon; #Hilfsvariable f¸r die Checksummenberechnung
                      my $return_value2;
                      my $daten;
                      my $reciv;
                      my $reciv_all;
                      my $ack = pack("H*","07F3");
                      my $rcv_checksum;
                      use Device::SerialPort;
                      use Time::Local;
                      #open (DATEI, ">>comfoair.txt") or die $!;
                      #print DATEI "Timestamp: " . time() . "\n";
                      #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit der ComfoAir
                      $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht ˆffnen! ($!)\n";
                      $seriel->baudrate(9600);
                      $seriel->parity("none");
                      $seriel->databits(8);
                      $seriel->stopbits(1);
                      if($debug>=1){print 'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geˆffnet'};
                      #if(defined($ARGV[0]) && ($ARGV[0] eq 'read') ) {
                      #    $return_value2 = command_read();
                      #}els
                      if(defined($ARGV[0]) && ($ARGV[0] eq 'stufe') ) {
                          if(not defined($ARGV[1])){
                              print "Stufe fehlt\n";
                          }elsif(($ARGV[1]>=1) && ($ARGV[1]<=4)) {
                              $daten = "0099010" . $ARGV[1];
                                  print 'Stufe direkt setzen auf: ' . $ARGV[1] . "\n";
                                  $return_value2 = command_senden($daten);
                      }elsif(defined($ARGV[0]) && ($ARGV[0] eq 'komforttemp') ) {
                                      print "Temp fehlt\n";
                              }elsif(($ARGV[1]>=15) && ($ARGV[1]<=25)) {
                              print 'Komforttemperatur setzen auf: ' . $ARGV[1] . "\n";
                              my $temphex = ($ARGV[1] + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die Co$
                                  $temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
                                  $daten = "00D301" . $temphex;
                      }elsif(defined($ARGV[0]) && ($ARGV[0] eq 'filter') ) {
                              $daten = "00DB0400000001";
                              print 'Filter wurde zurueckgesetzt' . "\n";
                      }elsif(defined($ARGV[0]) && ($ARGV[0] eq 'debug') ) {
                                      print "Code fehlt\n";
                              }else {
                                      $debug=2;
                              print 'Kommando Senden: ' . $ARGV[1] . "\n";
                                  $debug=2;
                                  $daten=$ARGV[1];
                      }else{
                      #        print "Bitte mit Parameter starten\n";
                      #print DATEI "\n";
                      #close (DATEI);
                      sub command_read{
                          #Daten der Anlage abfragen
                              $daten = "00DD00";
                              #Temperaturen
                              $daten = "00D100";
                              #Ventilatorstufe
                              $daten = "00CD00";
                              #Status Ventilator
                              $daten = "000B00";
                              #Status Bypass
                              $daten = "000D00";
                              #Fehlercodes
                              $daten = "00D900";
                              if($debug>=1){print 'ENDE Zyklische Abfrage'};
                      sub command_senden{
                              my $data = $_[0];
                              if($debug>=2){print 'data: ' . $data;}
                              $checksum = checksum_berechnen($data);
                              if($debug>=2){print 'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum;}
                              my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
                              $seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
                          #$seriel->write(pack("H*","07F000DD008a070F"));
                          $reciv = '';
                          $cin = '';
                              $sin = '';
                              $|=1;
                              my $exit=0;
                              while($exit < $Zaehler)
                                  ($cin, $sin) = $seriel->read(45);
                                  if($cin > 0){
                                          $sin = unpack "H*", $sin;
                                          $reciv .= $sin;
                                          $exit=0;
                                  }else{
                                          $exit++
                                  if($debug>=2){print 'reciv-direkt:     ' . $sin . "\n"};
                                      if($reciv =~ /070f/i){
                                  if (substr($reciv,(length($reciv)-6),6) ne '07070f'){
                                      last;
                              }#Ende While
                              $seriel->write($ack); #ACK senden
                              if($debug>=2){print 'ACK senden' . "\n"};
                           if($reciv eq ""){
                                  if($debug>=2){print 'FEHLER: Keine Daten empfangen!';}
                                  return;
                              while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 070f lautet
                                          if($debug>=2){print 'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv . "\n";}
                                          $reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen k¸rzen
                                          if($debug>=2){print 'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv. "\n";}
                              #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gek¸rzt
                              $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
                              $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende
                              if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){
                                  if($debug>=2){print 'String ohne 07f3: '.$reciv. "\n";}
                              if($debug>=2){print 'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)). "\n";}
                              while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){
                                  $reciv = substr($reciv,2); #falls noch falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt.
                                  if($debug>=2){print 'reciv gekuerzt: '.$reciv. "\n";}
                              $reciv = substr($reciv,4);
                              if($debug>=2){print 'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv. "\n";}
                              #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind...
                              if($reciv =~ /07f307f0/i){
                                  my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv);
                                  $reciv = $dataarray[0];
                              #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt
                              $checksum = 0;
                              $checksum = substr($reciv,-2,2);
                              if($debug>=2){print 'Checksumme gelesen: '.$checksum. "\n";}
                              $reciv = substr($reciv,0,($laenge-2));
                              if($debug>=2){print 'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv. "\n";}
                              #Hier wird die Subroutine f¸r die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zur¸ck gegeben
                              $rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv);
                          ## Ab hier werden die Rueckmeldungen von der ComfoAir ausgewertet... ##
                          if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird gepr¸ft ob die Checksumme korrekt ist
                              if($debug>=2){print 'Checksumme OK '. "\n";}
                              #Hier werden die doppelten 07 aus dem Antwortstring entfernt.
                              if($debug>=2){print 'String vor 07 bereinigung:  '.$reciv. "\n";}
                              while ($reciv =~ s/0707/07/) {}
                              if($debug>=2){print 'String nach 07 bereinigung: '.$reciv. "\n";}
                                      if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden
                                  my $t1 = substr($reciv,6,2);
                                          my $t2 = substr($reciv,8,2);
                                          my $t3 = substr($reciv,10,2);
                                          my $t4 = substr($reciv,12,2);
                                          my $t5 = substr($reciv,14,2);
                                          #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
                                          $t1 =  (hex($t1)/2)-20;
                                          $t2 =  (hex($t2)/2)-20;
                                          $t3 =  (hex($t3)/2)-20;
                                          $t4 =  (hex($t4)/2)-20;
                                  $t5 =  (hex($t5)/2)-20;
                                              print "Komforttemp: " . $t1 . " °C\n";
                                              print "Aussenluft:  " . $t2 . " °C\n";
                                              print "Zuluft:      " . $t3 . " °C\n";
                                              print "Abluft:      " . $t4 . " °C\n";
                                              print "Fortluft:    " . $t5 . " °C\n";
                                  #print DATEI "Komforttemp " . $t1 . "\n";
                                  #print DATEI "Aussenluft " . $t2 . "\n";
                                  #print DATEI "Zuluft" . $t3 . "\n";
                                  #print DATEI "Abluft" . $t4 . "\n";
                                  #print DATEI "Fortluft" . $t5 . "\n";
                                      }elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
                                          my $vent_zul = substr($reciv,6,2);
                                          my $vent_abl = substr($reciv,8,2);
                                  my $speed_zul = substr($reciv,10,4);
                                              my $speed_abl = substr($reciv,14,4);
                                          print 'Status Ventilator Zuluft: ' . hex($vent_zul) . " %\n";
                                          print 'Status Ventilator Abluft: ' . hex($vent_abl) . " %\n";
                                  printf "Drehzahl Ventilator Zuluft: %d U/min\n", (1875000/hex($speed_zul));
                                  printf "Drehzahl Ventilator Abluft: %d U/min\n", (1875000/hex($speed_abl));
                                      }elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn der Status der Ventilatorenstufe empfangen wurden
                                          my $akt_stufe = substr($reciv,22,2);
                                          #if(hex($akt_stufe) == 1){
                                              #    print 'AKT_STUFE: A' . "\n";
                                          #}else{
                                             #print 'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1) . "\n";
                                          print 'AKT_STUFE: ' . hex($akt_stufe) . "\n";
                                      }elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
                                          my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2);
                                          print 'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . " %\n";
                                      }elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden des Filters empfangen wurden
                                          my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4);
                                  if($debug>=3){print 'Betriebsstunden Filter Roh: '.$betriebsstunden_filter;}
                                  print 'Betriebsstunden Filter: ' . hex($betriebsstunden_filter) . "h\n";
                                  print 'Betriebsstunden Stufe 1 (Abwesend): ' . hex(substr($reciv,6,6)) . "h\n";
                                  print 'Betriebsstunden Stufe 2: ' . hex(substr($reciv,12,6)) . "h\n";
                                  print 'Betriebsstunden Stufe 3: ' . hex(substr($reciv,18,6)) . "h\n";
                                  print 'Betriebsstunden Stufe 4: ' . hex(substr($reciv,40,6)) . "h\n";
                                  print 'Betriebsstunden Bypass offen: ' . hex(substr($reciv,32,4)) . "h\n";
                                             #print DATEI 'Betriebsstunden Filter: ' . hex($betriebss$
                                      }elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden
                                          my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2);
                                          my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2);
                                          my $fehlerE = substr($reciv,8,2);
                                          my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2);
                                          my $fehlerEA = substr($reciv,24,2);
                                          my $numAlo = 'A';
                                          my $numAhi = 'A';
                                          my $numE = 'A';
                                          my $numEA = 'A';
                                          $numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo));
                                          $numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi));
                                          $numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE));
                                              $numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA));
                                          $fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
                                          $fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2
                                          if($fehlerAhi ne '00'){
                                                  $fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9;
                                          }else{
                                                  $fehlerAhi = '';
                                          $fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1;
                                          $fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1;
                                          if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;}
                                              if($fehlerAlo > 0){
                                                  print 'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo . "\n";
                                              }elsif($fehlerAhi ne ''){
                                                  print 'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi . "\n";
                                              }elsif($fehlerE > 0){
                                                  print 'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE . "\n";
                                              }elsif($fehlerEA > 0){
                                                  print 'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA . "\n";
                                              }else{
                                                  print 'Aktueller Fehlercode: keiner'  . "\n";
                                          if(hex($fehlerFilter) > 0){
                                                  print 'Aktueller Fehler: Filter Voll' . "\n";
                                          }else{
                                                  print 'Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll' . "\n";
                              }else{
                                  if($debug>=2){print 'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum;}
                      } #ENDE Sub command_senden
                      sub checksum_berechnen {
                          my $chk_datasum = $_[0];
                          $rcv_checksum = 0;
                          my $i;
                           $chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung
                              if($debug>=2){print 'String f¸r die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum;}
                          $x07warschon = 0;
                          $laenge = length($chk_datasum);
                              for($i = 0; $i< $laenge; $i++) {
                                  my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2);
                                  if($debug>=3){print 'Zahl: '.$wertstring;}
                                  my $wertbetrag = hex($wertstring);
                                  if ($wertbetrag == 7) {
                                      if ($x07warschon == 1) {
                                          $x07warschon = 0;
                                          $i++;
                                          next;
                                      } else {
                                          $x07warschon = 1;
                              $rcv_checksum += $wertbetrag;
                                  if($debug>=3){print 'Summe: '.$rcv_checksum;}
                              $i++;
                                  if($debug>=3){print 'Summe def: '.$rcv_checksum;}
                          if($debug>=2){print 'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum;}
                          $rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
                          if($debug>=2){print 'Checksumme vor der K¸rzung: '.$rcv_checksum;}
                          $rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen
                          if($debug>=2){print 'Checksumme nach der K¸rzung: '.$rcv_checksum;}
                          return $rcv_checksum;
                      } #Ende checksum_berechnen
                      Zuletzt geändert von MSW; 09.10.2016, 07:16.
                        So, hab jetzt einige Tage rumgespielt. Bei mir verhält sich das ganze merkwürdig:
                        Wenn ich die Comfosense-Steuerung abklemme, kann ich weder Befehle senden noch Statusinformationen auslesen.
                        Hängt die Comfosense-Steuerung an der Lüftung, kann ich die Lüftung vom PC aus steuern, aber beim Auslesen der Informationen scheint nur die Kommunikation zwischen Lüftung und Comfosense "abgehört" zu werden. Ich erhalte immer nur Fragmente.
                        [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
                        Komforttemp: 24 °C
                        Aussenluft:  12.5 °C
                        Zuluft:      21 °C
                        Abluft:      21.5 °C
                        Fortluft:    13.5 °C
                        Status Ventilator Zuluft: 35 %
                        Status Ventilator Abluft: 40 %
                        Drehzahl Ventilator Zuluft: 1250 U/min
                        Drehzahl Ventilator Abluft: 1343 U/min
                        AKT_STUFE: 2
                        Komforttemp: 24 °C
                        Aussenluft:  12.5 °C
                        Zuluft:      21 °C
                        Abluft:      21.5 °C
                        Fortluft:    13.5 °C
                        Drehzahl Ventilator Abluft: 1346 U/min
                        Komforttemp: 24 °C
                        Aussenluft:  12.5 °C
                        Zuluft:      21 °C
                        Abluft:      21.5 °C
                        Fortluft:    13.5 °C
                        Drehzahl Ventilator Zuluft: 1260 U/min
                        Drehzahl Ventilator Abluft: 1372 U/min
                        [root@EDOMI msw]#
                        Gibts dafür eine Erklärung?
                          Hantago welche "Version " der Comfair Anlage hast du denn genau? Kannst du von der Bedieneinheit (bei den älteren Anlagen ComfoEase) ggf. mal ein Bild einstellen?
                          Gruß -mfd-
                            Hallo, ich habe die Comfoair 550 Luxe. Bedieneinheit ist die Comfosense 55.
                              Ah, ok. Das sieht auf jeden Fall anders aus als bei den "älteren" Anlagen mit Comfo Ease.
                              Comfo Ease
                              Solange sich bei dem Protokoll der Anlagen nichts geändert hat sollte es aber mit abgeklemmter Bedieneinheit funktionieren...
                              Gruß -mfd-
