@18andy89 das ist doch der gleiche wie meiner wenn du Centos direkt installiert hast muß es doch daran liegen?
Zu den Bios Einstellungen und Version kann ich aktuell nichts sagen.
Ja mein CentOS ist direkt Installiert...
Kann gut möglich sein das es an CentOS liegt hab mich damit aber nicht weiter beschäftigt weil es mit dem dummystecker ja ohne Probleme funktioniert...
Kann aber natürlich auch an der Bios-Version liegen... Welche hast du installiert?
[...] habe ich einen Intel NUC NUC5CPYH angeschafft.[...] Bin jetzt soweit, dass ich das Ding immer problemlos mit angeschlossenem Bildschirm ans Laufen bekomme. Sobald ich ohne Bildschirm neu starte, hängts.
Seltsam, bei mir läuft EDOMI auch auf einem NUC5CPYH (direkt ohne VM) problemlos ohne Monitor, ohne Tastatur, ohne Maus, nur Netzwerkkabel und Strom.
Interessant wäre wahrscheinlich die BIOS Version.
Die Informationen sind zwar spärlich aber mit älteren Versionen tritt es ggf. nicht auf bzw. lässt sich durch aktivieren des Legacy-Boot umgehen.
Meine sehen im Prinzip genau so aus... jedoch hab ich halt einen anderen "Typ"
So mal ein kleiner Nachtrag meinerseits... hab soeben das Bios auf die Version 0052 (vom 22.08.2016) gebracht... und siehe da nun startet er auch ohne Angeschlossenem Monitor bzw ohne Dummystecker.
Das ganze scheint wohl doch ein BIOS Problem zu sein
Mal was anderes. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der Lüfter im NUC scheinbar "volle Pulle" läuft.
Die Temperatur der CPU liegt bei ca. 45 Grad. Ist das bei euch auch so? pwmcontrol findet leider keine Lüftersteuerung.
Lüfter?! Ich dachte so ein NUC würde ohne Lüfter auskommen... Mehr und mehr liebe ich mein Intel-Atom-Board (DN2800MT) - kein Lüfter, 12V, günstig, läuft ohne Bildschirm...
zumindest bei den neueren NUC kann man im Bios bis runter auf 0% einstellen und eigene Temperaturbereich und Kurvensteilheit der Steuerung justieren. Habe ich versucht, führt aber bei der- geringen - edomi-Last zu ca. 55°C (i3 der 4. Gen). Den Lüfter hatte ich auf eine CPU-Temperatur ab 60°C angeschaltet. Das hat auch verlässlich funktioniert, im Normalbetrieb stand der Lüfter aber. In der Abwägung von Lüfterverschleiß und Verschleiß durch dauerhafte höhere Temperaturen habe ich mich letztlich doch für ca. 20% Lüfter als min-Wert entschieden - obwohl mein Plan eigentlich lüfterlos war, denn Mechanik stirbt halt irgendwann.
Bei 20% nahezu unhörbar (hängt ohnehin im Keller an der Wand) und hält jetzt dauerhaft 40-43°C. Das ist mir sympathischer - wohl wissend, dass mir ein kaputter Lüfter kein Problem darstellt - sonst hätte ich mich auch letztlich für eine andere HW entschieden. Die CPU darf bis 100°C. Das war auch der Beweggrund für den LBS 19000111, damit ich mit der CPU-Temp ein Indiz für eine kaputten Lüfter bekomme - weil das im Keller sonst unerkannt bliebe. Angemerkt sei, dass auch der neue NUC mit i3 der 6. Gen bei einem edomi-Test zwar kühler blieb, aber auch da habe ich mich - bei der finalen Bestimmung als SAT>IP-backend für Kodi und anderes - auch dort für minimale Lüftung entschieden.
