LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
  • tger977
    Das sieht genauso aus wie bei mir... bisher mit RC7 jedoch nicht mehr aufgetreten. War aber davor auch nur sehr sporadisch (2x). Und ja beim ersten mal habe ich auch E1 verwendet. Seit der E1 rausgenommen ist hab ich jetzt Ruhe.
    Zuletzt geändert von tger977; 06.06.2018, 05:51.
  • starwarsfan
    Hallo Hardy
    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Lass es mich morgen nochmal testen. Direkt nach Installation und Neustart sind sie bei mir runter gefahren, obwohl E36=2 war. Auch nach manueller Korrektur und entsperren sind sie wieder gefahren.
    Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich "alle Ausgänge triggern" verwende? Werde nochmal schauen.
    Eine Idee dazu: Wie genau kommen die Helligkeitswerte an den LBS? Werden diese via Initscan beim Edomi-Start gelesen?
  • starwarsfan
    Hi Hardy
    ich habe gerade ein Problem, was ich nicht verstehe.
    Nach aktivieren des Projekts beschäftigt eine Instanz des LBS die CPU mit über 50%.
    Grund ist, dass der Baustein zwischen zwei Zuständen nano-sekündlich wechselt.Bei mir ist es aktuell der Zustand 2 und 4, zwischen denen gewechselt wird.
    Das Log ist in 20 Minuten um die 700MB groß geworden!
    Sehr komisch. Ich kann's nicht nachvollziehen. Habe eben mit meinem Dev-Setup den Ablauf nachgestellt:
    1. Logikseite deaktiviert
    2. Helligkeit über Schwellwert gesetzt
    3. Timer läuft (Zeit E42, Status 6)
    4. Behang fährt zu (Status 5)
    5. Helligkeit unter Schwellwert gesetzt
    6. Timer läuft (Zeit E45, Status 4)
    7. Behang schwenkt auf (Status 3, nicht wirklich sichtbar)
    8. Timer läuft (Zeit E46, Status 2)
    9. Während Timer läuft, Live-Projekt neu gestartet
    Nun ist die Logik auch im Live-Projekt aus und der remanente Status steht auf 2. Jetzt habe ich die Logikseite wieder aktiviert und danach das Live-Projekt ebenfalls. Damit ist die Logik im Live-Projekt auch wieder aktiv aber der Baustein verhält sich so wie erwartet. Es passiert erst wieder etwas, wenn er getriggert wurde. Beim Trigger via E1 wird korrekt in den Status 1 gewechselt und der Behang auf die Positionen aus E48/E49 gefahren.
    Anyway, da Du den RC6 verwendest und ich es mit dem RC7 nicht reproduzieren kann, werde ich hier nicht weiter suchen.
  • harry7922
    Hallo Yves,
    Nachtrag:
    Habe die Logikseite deaktiviert und EDOMI neu gestartet.
    Dann habe ich den Remanenten Zustand für den betreffenden LBS von 2 auf 0 gesetzt, Logikseite wieder aktiviert und neu gestartet.
    Wenn bei Neustart der Zustand nicht auf 2 steht, scheint das Problem nicht mehr zu bestehen.
    Ich habe es auch versucht nochmal zu reproduzieren, indem ich die Logikseite deaktiviert und den Initialzustand auf 2 gesetzt habe - allerdings ohne dass das Problem wieder auftauchte. Es kann natürlich sein, dass die Helligkeit entsprechend zum Zustand passen muss?
    Hoffe das hilft dennoch, das Problem eingrenzen zu können.
    Hardy
  • harry7922
    Hallo Yves,
    Ich muss dazu sagen, dass ich den RC6 habe - und dieses Phänomen bislang nicht damit aufgetreten ist. Mir scheint, dass der Zeitpunkt des Neustarts ausschlaggebend war, dass es nun zu diesem Problem gekommen ist. Auch ein weiterer Neustart hat nicht geholfen.
    Wenn ich den Zustand manuell mit bspw. -5 überschreibe, passiert nichts und er switcht weiterhin zwischen Zustand 2 und 4. Ändere ich den Zustand manuell jedoch auf -4, switcht der Zustand dann plötzlich zwischen 2 und -4 (nicht mehr zwischen 2 und 4 wie anfänglich).
    Der LBS wird in dieser Taktung nicht von außen getriggert.
    Anbei auch mal ein Log - von rund einer 200stel Sekunde!
    2018-06-05 20:24:54    993635    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:54    995877    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:54    995933    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:54    995959    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:54    996023    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:54    996083    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:54    996316    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:54    996380    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:54    996476    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:54    996521    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:54    996547    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:54    996583    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:54    996730    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:54    996893    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:54    996923    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:54    996951    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:54    997268    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:54    997654    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:54    997813    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:54    997848    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:54    998076    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:54    998446    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:54    998651    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:54    998965    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:54    999008    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:54    999207    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:54    999313    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:54    999341    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:54    999365    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    001614    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    001669    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    001704    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    001774    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    001838    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    002068    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    002130    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    002214    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    002258    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    002284    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    002321    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    002465    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    002669    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    002712    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    002739    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    003072    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    003468    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    003619    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    003652    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    003874    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    004157    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    004302    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    004548    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    004582    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    004771    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    004878    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    004908    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    004930    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    007170    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    007224    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    007250    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    007313    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    007371    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    007606    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    007671    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    007766    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    007811    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    007837    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    007873    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    008022    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    008186    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    008215    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    008243    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    008565    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    008955    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    009110    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    009144    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    009361    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    009654    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    009798    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    010024    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    010055    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    010263    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    010373    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    010401    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    010423    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    012612    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    012667    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    012701    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    012769    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    012825    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    013062    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    013125    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    013211    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    013253    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    013278    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    013315    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    013454    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    013622    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    013654    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    013680    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    014015    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    014406    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    014559    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    014590    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    014831    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    015116    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    015261    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    015501    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    015537    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    015727    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    015836    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    015866    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    015887    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    018110    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    018162    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    018188    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    018254    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    018312    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    018543    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    018606    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    018693    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    018740    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    018768    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    018804    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    018944    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    019107    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    019136    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    019164    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    019486    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    019876    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    020034    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    020066    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    020288    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    020590    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    020739    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    020976    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    021008    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    021190    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    021292    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    021322    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    021344    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    023668    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    023725    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    023758    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    023827    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    023886    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    024116    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    024178    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    024264    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    024307    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    024333    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    024369    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    024516    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    024682    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    024722    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    024748    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    025072    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    025463    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    025614    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    025645    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    025875    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    026161    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    026307    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    026552    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    026587    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    026776    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    026884    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    026913    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    026937    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    029315    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    029369    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    029395    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    029458    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    029515    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    029746    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    029813    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    029905    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    029949    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    029975    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    030019    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    030164    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    030344    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    030397    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    030431    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    030833    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    031232    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    031389    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    031423    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    031649    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    032004    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    032207    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    032511    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    032552    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    032753    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    032865    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    032895    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    032921    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    035181    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    035237    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    035264    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    035329    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    035387    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    035620    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    035686    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    035778    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    035823    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    035849    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    035886    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    036026    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    036194    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    036226    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    036252    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    036581    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    036974    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    037134    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    037168    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    037384    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    037667    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    037820    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    038064    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    038098    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    038284    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    038387    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    038414    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    038438    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    040674    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    040728    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    040754    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    040818    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    040879    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    041112    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    041177    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    041266    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    041311    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    041337    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    041373    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    041516    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    041686    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    041718    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    041743    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    042069    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    042462    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    042618    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    042651    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    042874    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    043224    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    043365    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    043601    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    043636    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    043829    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    043939    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    043967    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    043999    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    046226    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    046279    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    046305    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    046367    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    046422    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    046658    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    046724    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    046808    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    046852    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    046878    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    046914    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    047053    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    047214    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    047245    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    047271    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    047600    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    047995    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    048149    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    048182    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    048398    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    048682    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    048840    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    049081    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    049113    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    049326    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    049470    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    049509    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    049532    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    051812    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    051868    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    051897    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    051963    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    052022    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    052259    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    052325    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    052421    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    052469    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    052496    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    052532    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    052676    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    052835    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    052866    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    052891    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    053252    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    053658    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    053827    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    053860    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    054090    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    054383    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    054539    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    054784    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    054815    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    055000    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    055100    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    055129    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    055151    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    057364    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    057419    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    057454    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    057522    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    057579    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    057806    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    057864    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    057950    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    057992    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    058018    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    058056    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    058196    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    058356    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    058386    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    058412    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    058753    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    059144    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    059292    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    059323    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    059551    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    059839    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    059981    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    060206    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    060236    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    060411    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    060520    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    060553    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    060575    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    062836    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    062890    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    062916    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    062978    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    063039    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    063288    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    063384    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    063488    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    063536    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    063564    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    063600    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    063771    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    063941    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    063971    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    063998    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    064306    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    064692    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    064857    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    064892    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    065119    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    065397    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    066205    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    066458    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    066493    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    066684    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    066801    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    066829    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    066853    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    069101    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    069154    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    069180    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    069247    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    069304    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    069534    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    069597    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    069683    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    069725    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    069751    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    069787    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    069930    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    070086    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    070116    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    070143    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    070455    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    070849    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    071017    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    071048    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    071265    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    071546    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    071692    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    071939    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    071974    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    072161    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    072267    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    072297    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    072320    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    074583    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    074636    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    074661    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    074727    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    074785    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    075016    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    075088    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    075179    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    075225    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    075251    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    075288    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    075429    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    075603    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    075637    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    075664    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    075984    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    076371    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    076525    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    076560    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    076782    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    077078    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    077227    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    077469    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    077503    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    077692    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    077800    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    077830    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    077853    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    080101    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    080153    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    080180    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    080245    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    080305    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    080533    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    080600    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    080688    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    080730    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    080760    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    080796    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    080950    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    081121    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    081155    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    081187    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    081513    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    081912    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    082063    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    082098    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    082317    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    082598    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    082753    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    082992    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    083025    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    083206    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    083308    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    083338    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    083360    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    085617    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    085671    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    085697    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    085762    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    085820    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    086050    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    086114    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    086206    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    086251    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    086277    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    086313    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    086461    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    086626    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    086657    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    086683    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    086999    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    087383    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    087537    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    087572    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    087796    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    088085    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    088229    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    088464    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    088505    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    088692    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    088802    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    088831    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    088855    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    091162    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    091228    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    091257    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    091324    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    091379    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    091634    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    091701    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    091793    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    091839    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    091865    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    091902    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    092044    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    092205    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    092236    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    092262    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    092585    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    092973    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    093127    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    093163    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    093488    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    093907    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    094074    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    094316    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    094351    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    094604    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    094744    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    094775    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    094799    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    097068    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    097124    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    097150    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    097213    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    097275    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    097507    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    097577    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    097670    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    097713    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    097739    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    097776    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    097922    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    098087    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    098119    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    098145    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    098464    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    098882    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    099088    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    099133    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    099426    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    099827    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    100016    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    100260    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    100292    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    100485    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    100588    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    100615    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    100639    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    105029    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    105089    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    105118    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    105184    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    105245    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    105484    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    105550    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    105638    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    105681    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    105714    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    105751    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    105895    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    106056    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    106096    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    106122    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    106450    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    106839    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    106995    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    107028    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    107248    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    107537    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    107682    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    107918    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    107950    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    108128    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    108226    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    108253    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    108275    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    110496    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    110549    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    110575    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    110639    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    110694    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    110924    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    110985    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    111087    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    111135    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    111162    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    111197    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    111372    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    111583    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    111623    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    111653    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    111994    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    112380    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    112534    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    112570    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    112802    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    113100    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    113260    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    113512    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    113548    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    113742    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    113862    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    113912    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    113940    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    116216    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    116272    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    116298    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    116359    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    116415    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    116646    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    116715    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    116805    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    116847    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    116873    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    116909    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    117054    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    117217    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    117247    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    117273    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    117604    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    118000    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    118154    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    118186    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    118403    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    118690    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    118839    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    119076    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    119107    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    119290    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    119390    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    119419    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    119441    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    121701    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    121757    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    121783    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    121854    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    121910    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    122138    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    122200    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    122284    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    122328    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    122354    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    122391    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    122536    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    122714    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    122747    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    122775    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    123099    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    123488    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    123645    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    123677    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    123908    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    124273    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    124433    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    124684    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    124718    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    124911    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    125014    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    125041    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    125065    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    127322    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    127377    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    127403    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    127468    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    127527    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    127762    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    127824    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    127909    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    127952    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    127976    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    128014    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    128161    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    128325    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    128355    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    128382    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    128717    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    129106    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    129259    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    129292    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    129511    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    129806    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    129956    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    130191    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    130223    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    130405    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    130511    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    130541    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    130563    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    132862    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    132916    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    132944    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    133017    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    133084    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    133359    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    133440    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    133563    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    133622    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    133654    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    133692    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    133865    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    134035    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    134068    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    134098    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    134435    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    134835    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    135001    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    135036    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    135278    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    135579    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    135723    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    135957    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    135989    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    136171    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    136272    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    136301    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    136324    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    138569    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    138622    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    138648    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    138712    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    138771    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    139003    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    139067    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    139158    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    139204    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    139230    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    139266    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    139410    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    139580    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    139612    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    139640    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    139966    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    140353    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    140511    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    140546    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    140765    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    141047    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    141190    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    141484    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    141518    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    141717    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    141825    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    141855    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    141879    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    144110    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    144171    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    144201    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    144273    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    144334    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    144586    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    144649    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    144740    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    144785    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    144812    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    144849    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    144990    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    145155    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    145185    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    145212    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    145536    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    145925    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    146083    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    146116    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    146339    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    146625    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    146769    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    147001    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    147034    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    147214    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    147316    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    147346    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    147368    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    149630    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    149691    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    149724    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    149791    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    149851    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    150089    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    150151    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    150239    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    150283    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    150315    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    150355    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    150506    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    150671    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    150706    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    150732    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    151045    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    151462    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    151663    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    151705    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    151956    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    152249    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    152395    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    152643    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    152678    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    152873    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    152981    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    153012    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    153036    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    155389    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    155448    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    155478    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    155544    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    155600    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    155838    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    155906    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    155998    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    156044    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    156069    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    156106    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    156251    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    156418    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    156450    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    156477    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    156810    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    157213    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    157371    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    157406    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    157639    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    157933    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    158083    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    158325    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    158360    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    158550    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    158657    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    158684    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    158713    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    160965    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    161020    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    161047    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    161109    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    161165    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    161390    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    161449    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    161566    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    161629    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    161662    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    161700    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    161875    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    162060    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    162094    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    162121    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    162458    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    162858    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    163019    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    163052    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    163268    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    163546    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    163693    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    163940    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    163975    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    164165    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    164271    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    164309    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    164333    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    166610    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    166672    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    166708    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    166784    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    166853    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    167131    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    167212    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    167319    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    167367    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    167396    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    167433    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    167602    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    167779    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    167812    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    167839    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    168159    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    168546    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    168705    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    168740    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    168975    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    169269    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    169415    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    169661    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    169696    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    169887    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    169990    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    170017    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    170039    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    172341    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    172394    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    172421    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    172494    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    172555    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    172791    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    172857    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    172951    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    172993    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    173021    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    173058    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    173199    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    173363    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    173393    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    173419    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    173762    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    174148    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    174295    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    174328    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    174549    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    174972    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    175152    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    175390    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    175422    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    175621    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    175730    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    175760    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    175782    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    178050    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    178103    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    178129    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    178194    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    178252    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    178486    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    178551    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    178643    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    178688    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    178714    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    178750    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    178894    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    179060    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    179095    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    179128    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    179455    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    179852    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    180015    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    180046    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    180254    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    180541    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    180685    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    180926    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    180958    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    181140    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    181241    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    181269    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    181293    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    183573    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    183628    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    183654    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    183722    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    183782    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    184014    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    184077    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    184169    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    184212    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    184237    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    184273    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    184417    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    184581    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    184612    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    184639    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    184967    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    185399    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    185578    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    185615    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    185841    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    186121    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    186259    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    186490    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    186526    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    186709    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    186825    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    186856    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    186880    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    189131    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    189184    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    189212    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    189275    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    189335    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    189564    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    189630    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    189723    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    189768    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    189794    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    189830    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    189973    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    190140    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    190174    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    190200    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    190521    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    190917    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    191071    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    191102    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    191308    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    191591    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    191739    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    192030    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    192082    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    192291    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    192400    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    192430    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    192455    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    194701    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    194757    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    194785    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    194853    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    194911    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    195199    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    195288    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    195383    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    195429    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    195461    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    195497    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    195666    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    195851    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    195883    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    195910    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    196238    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-05 20:24:55    196629    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    196801    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-05 20:24:55    196836    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    197058    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    197346    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    197489    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    197734    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    197768    31595    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    197963    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    198070    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    198101    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    198122    31595    INFO:     ===
    2018-06-05 20:24:55    200381    31595    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-05 20:24:55    200445    31595    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC6) = === ==========================================
    2018-06-05 20:24:55    200476    31595    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-05 20:24:55    200552    31595    INFO:     Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3402.24 Brightness dawn: 0|3507.2 Elevation: 0|7.3200387325822 Azimut: 0|295.97248652451 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-05 20:24:55    200620    31595    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-05 20:24:55    200901    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    200978    31595    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2018-06-05 20:24:55    201065    31595    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-05 20:24:55    201109    31595    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-05 20:24:55    201136    31595    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-05 20:24:55    201173    31595    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.73168111339859, 0.12845845164865, effective Elevation: 9.9577177696477
    2018-06-05 20:24:55    201316    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    201478    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    201514    31595    INFO:     === Finished facade check, real azimut 295.97248652451° and facade at 253° -> IN SUN (from 163° to 343°), effective elevation 9.9577177696477° for given elevation of 7.3200387325822° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-05 20:24:55    201548    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    201879    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-05 20:24:55    202281    31595    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-05 20:24:55    202444    31595    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-05 20:24:55    202486    31595    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-05 20:24:55    202706    31595    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-06-05 20:24:55    202996    31595    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-05 20:24:55    203133    31595    INFO:     LBS locked, not updating outputs
    2018-06-05 20:24:55    203361    31595    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-05 20:24:55    203391    31595    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-05 20:24:55    203577    31595    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-05 20:24:55    203680    31595    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-05 20:24:55    203711    31595    INFO:     ===
    Das Log ist in 20 Minuten um die 700MB groß geworden!
    Danke und Gruß
    Hardy
  • g0bi
    harry7922 also ich hab grad mal geschaut. Meinst du A3 und A4?Ich kann es leider nicht nachstellen da ich A5 und A6 nutze. Anbei aber mal der LOG
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_419.htm,05.06.2018,18:34:09,487044,11524}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-05 18:34:09[/TD]
     			[TD]486596[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]487648[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]487935[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]488909[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|44564.48 Brightness dawn: 0|44564.48 Elevation: 0|25.383804321289 Azimut: 0|276.24114990234 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]489228[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]492074[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]494035[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]494330[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]494640[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]494954[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.6659968965732, 0.47448855695055, effective Elevation: 35.467918776708[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]497246[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]498702[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]499011[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 276.24114990234° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 35.467918776708° for given elevation of 25.383804321289° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]499361[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]501435[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]501646[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]502474[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]502715[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Facade is in sun[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]502928[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]503252[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Elevation/Azimut: 25.383804321289°/276.24114990234°, resulting effective elevation and shutter angle: 35.467918776708°/2° (without stepping and offset)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]503587[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 25%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]503781[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/25%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]506364[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]510157[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]512303[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]513879[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]514285[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 25 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]516565[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 64 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]518733[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Shutter angle 25% = 23°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]519004[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 23 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]523346[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]525631[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/25% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]525908[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]527086[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]527815[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]528099[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]528256[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-05 18:34:51[/TD]
     			[TD]534260[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]534770[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]535058[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]535598[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|44564.48 Brightness dawn: 0|44564.48 Elevation: 0|25.383804321289 Azimut: 0|276.24114990234 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|1 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]535851[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]537928[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A8: 0, updating with 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]540823[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]541218[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Moving to lock position 0%/0% = === =====================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]542054[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]543524[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]545835[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]547570[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]550266[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]551740[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]553621[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]553906[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]557777[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]559916[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 0%/0% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]561959[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]562273[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]562452[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]562766[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]563081[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]564914[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]566731[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]567073[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]567786[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]569863[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]570889[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]571225[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]571465[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]571827[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]572074[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]572381[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]573327[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]575762[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]577593[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]577807[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]578669[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]581144[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]581422[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]581636[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]601694[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]602210[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]602446[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]602838[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|44564.48 Brightness dawn: 0|44564.48 Elevation: 0|25.383804321289 Azimut: 0|276.24114990234 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]603241[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-05 18:34:55[/TD]
     			[TD]883419[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]883805[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]884083[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]884571[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]884855[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]887365[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A8: 1, updating with 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]891138[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]891503[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]891752[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]892075[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]892882[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]894092[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]894393[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]894685[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]895795[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]896018[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]896814[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]897099[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]897355[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]897624[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]897881[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]898145[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]900171[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A2: 0, updating with 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]903244[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A3: 0, updating with 100[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]905420[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 255[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]909248[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A4: 0, updating with 25[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]911806[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A6: 0, updating with 64[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]913497[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]915277[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 0, updating with 23[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]918869[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]920840[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]921097[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]922420[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]923100[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]923295[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]923580[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-05 18:34:56[/TD]
     			[TD]155232[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]155728[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]155982[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]156435[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|44564.48 Brightness dawn: 0|44564.48 Elevation: 0|25.383804321289 Azimut: 0|276.24114990234 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]157397[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]159058[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]162069[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]162370[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]162564[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]162864[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]163626[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]164766[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]165026[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]165230[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]166735[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]167071[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]168040[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]168252[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]168533[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]168831[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]169102[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]169348[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]170964[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]172522[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]173465[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]174813[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 25, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]175559[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 64, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]175791[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]176500[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 23, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]178287[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]180327[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]180608[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]181544[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]182197[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]182416[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]182595[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]199548[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]199919[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]200179[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]200664[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]201556[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]202969[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]205789[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]206077[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]206312[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]206583[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]207479[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]208590[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]208790[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]208991[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]210062[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]210295[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]211067[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]211306[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]211539[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]211828[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]212073[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]212282[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]213634[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]215025[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]215735[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]216979[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]217813[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]218025[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]219115[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]220964[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]223109[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]223402[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]224282[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]224899[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]225087[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]225323[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]968941[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]969381[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]969604[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]969994[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]970874[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]972279[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]975364[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]975661[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]975887[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]976155[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]977034[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]978249[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]978508[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]978744[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]979975[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]980222[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]980993[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]981237[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]981517[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]981821[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]982122[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]982398[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]983628[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]985157[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]985981[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]987354[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]988240[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]988642[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]989587[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]991352[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]993174[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]993411[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]994261[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]994862[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]995053[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]995270[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-05 18:34:57[/TD]
     			[TD]011084[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]011606[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]011796[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]012257[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]013056[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]014560[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]017563[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]017819[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]018007[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]018385[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]019380[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]020684[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]020960[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]021236[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]022274[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]022526[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]023411[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]023644[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]023849[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]024142[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]024410[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]024633[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]025901[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]027471[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]028404[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]029931[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030891[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]031225[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]032111[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]033869[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]035847[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]036087[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]036897[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]037542[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]037707[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]037919[/TD]
     			[TD]11524[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Wenn ich es richtig interpretiere, wird beim ersten mal sperren (Lockstate with position= 1) auf 0/0 angefahren und beim nächsten Trigger (Sperre wird aufgehoben (Lockstate with position =0) passiert irgendwie nichts außer dass die Jalousie an der aktuellen Position stoppt (Höhe die angefahren wurde, aber Lamelle stellt auf 0%)
  • martinb07
    crewo Die Eingänge für die aktuelle Behangposition übergebe ich nicht mehr, da sich der LBS immer gesperrt hat. Jetzt setzt der LBS die Ausgänge einmal auf 100% und ändert diese nicht mehr, da ja nur die Dämmerungsposition angefahren wird. Somit sind die Ausgänge immer 100%, 24/7.
    harry7922 Ich muss mir mal deine Logik genauer anschauen. Danke schon mal dafür.
  • harry7922
    Hallo Martin,
    anbei meine Logik, um wieder auf den Automatikmodus zu kommen.
    Ich habe zum einen ein iKO für die Sperre (1979 im Screenshot) und ein separates iKO für den manuellen Status (1918 im Screenshot). Dadurch kann ich immer nachvollziehen, ob die Automatik manuell deaktiviert wurde, oder generell aktiv sein sollte.
    Je nach Behang ist der Timer zur Reaktivierung entsprechend eingestellt (Stichwort WAF).
    Hardy
  • crewo
    Hi Martin, warum bekommt der LBS die Änderung des Behangs nicht mit, bzw. warum steht der immer auf 100%? Wenn du das nur für Dämmerung nutzt, warum nicht über eine dumme kleine eigene Logik, die bei "Nacht" einfach deine Dämmerungsposition anfährt?
    Ich hatte das Problem, dass ich bei 2 Raffstore, die immer auf Höhe 100% bleiben, irgendwann eine Referenzfahrt einplanen muss, da sonst der Lamellenwinkel irgendwann nicht mehr passt. Das habe ich gelöst indem ich beim Statuswechsel auf "Dämmerung" vom LBS nun einmal auf Höhe 100% zwangsfahre, damit ist der Aktor wieder kalibriert und die Lamellenwinkel passen wieder. Eventuell kannst du das auch nutzen (Änderung Status-Ausgang des LBS).
  • martinb07
    Hi Yves.
    Ich hätte einen kleinen Change Request, sofern nix dagegen spricht. Da ich derzeit den LBS lediglich zur Steuerung bei Dämmerung nutze und das auch nur Abends (ausdrücklicher Wunsch der besseren Hälfte) habe ich das Problem, dass die Werte des LBS immer bei 100% sind. Somit bewegt sich der Raffstore nicht wenn nur geänderte Ausgänge beschrieben werden. Nutze ich allerdings E1 (Alle Ausgänge) zucken die Raffstore bei jedem Trigger.
    Spricht etwas dagegen, bei Eintritt der Dämmerung alle Ausgänge zu beschreiben, unabhängig welcher Eingang (E1 oder E2) genutzt wird?
    Du kannst mir auch gerne mal einen Code-Schnipsel zukommen lassen und ich teste es mal bei mir.
    Außerdem würde mich mal interessieren, welche Logik ihr verwendet, wenn der Behang manuell verstellt wurde. Wie kommt ihr da in den Automatik-Modus zurück?
    Danke.
  • g0bi
    Moin Hardy, ich versuch es heute Abend mal nachzustellen.
  • harry7922
    Das könnte auch mit meiner Beobachtung zusammenhängen, dass die Höhe zum Teil nicht geschrieben wird, sondern die Ausgänge A3 und A5 zum Teil leer bleiben. Könntest du mal die Live-Werte anschauen wenn du die Sperre raus nimmst und nicht fährt.
    Gruß Hardy
  • g0bi
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi
    Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Behang ist wegen Dämmerung geschlossen, LBS wird via E12 gesperrt, Behang bleibt wo er ist: unten.
    Hast Du ein paar mehr Details zu Deiner Logik? Screenshot?
    Guten Morgen Yves
    Log hab ich leider keines da derzeit deaktiviert. Logik ist ganz einfach. Dass die Jalousie in der Nacht beim Sperren hochfährt ist gewollt, da bei Sperre 0/0 sein soll. Wenn ich aber die Sperre wieder herausnehme sollte es ja wieder herunterfahren und hier ist sie einfach stehen geblieben.
  • harry7922
    Hallo Yves,
    nach dem aktivieren des Projekts (nach Installation des LBS RC7) wird die Höhe nicht auf die Ausgänge geschrieben (siehe Anhänge).
    Kommt nun meine Logik (Beschattungsparameter-Baustein) und triggert nun alle Ausgänge, wird E36 nicht berücksichtigt und einfach die Höhe auf den Ausgang (A3 und A5) geschrieben, als ob E36=0 ist.
    Anbei das Log:
    2018-06-03 09:48:41    960658    8413    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-03 09:48:41    960741    8413    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================
    2018-06-03 09:48:41    960772    8413    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-03 09:48:41    960964    8413    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|40000 Brightness dawn: 0|40000 Elevation: 0|45 Azimut: 0|200 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-03 09:48:41    961061    8413    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-03 09:48:41    961519    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-03 09:48:41    961993    8413    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-03 09:48:41    962064    8413    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-03 09:48:41    962096    8413    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-03 09:48:41    962136    8413    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.60181502315205, 1, effective Elevation: 58.959839130203
    2018-06-03 09:48:41    962325    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-03 09:48:41    962580    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-03 09:48:41    962632    8413    INFO:     === Finished facade check, real azimut 200° and facade at 253° -> IN SUN (from 193° to 303°), effective elevation 58.959839130203° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-03 09:48:41    962666    8413    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-03 09:48:41    963053    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 6, updating with 5
    2018-06-03 09:48:41    963404    8413    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-03 09:48:41    963613    8413    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-06-03 09:48:41    963646    8413    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-03 09:48:41    963676    8413    INFO:     Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-03 09:48:41    963731    8413    INFO:     Elevation/Azimut: 45°/200°, resulting effective elevation and shutter angle: 58.959839130203°/-28° (without stepping and offset)
    2018-06-03 09:48:41    963762    8413    INFO:     Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-06-03 09:48:41    963788    8413    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-03 09:48:41    964242    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous A2: 0, updating with 1
    2018-06-03 09:48:41    965137    8413    INFO:     Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var:
    2018-06-03 09:48:41    965195    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:41    965663    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:41    966072    8413    INFO:     Shutter angle 0% = 0°
    2018-06-03 09:48:41    966124    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:41    966826    8413    INFO:     Stopping timer
    2018-06-03 09:48:41    967358    8413    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-03 09:48:41    967417    8413    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-03 09:48:41    967674    8413    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-06-03 09:48:41    967823    8413    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-03 09:48:41    967855    8413    INFO:     ===
    2018-06-03 09:48:41    967880    8413    INFO:     ===
    2018-06-03 09:48:52    176070    8413    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-03 09:48:52    176148    8413    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================
    2018-06-03 09:48:52    176181    8413    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-03 09:48:52    176307    8413    INFO:     Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|40000 Brightness dawn: 0|40000 Elevation: 0|45 Azimut: 0|200 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-03 09:48:52    176338    8413    INFO:     ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
    2018-06-03 09:48:52    176606    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A8 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    177309    8413    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-03 09:48:52    177366    8413    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-03 09:48:52    177393    8413    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-03 09:48:52    177432    8413    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.60181502315205, 1, effective Elevation: 58.959839130203
    2018-06-03 09:48:52    177464    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    177738    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    178056    8413    INFO:     === Finished facade check, real azimut 200° and facade at 253° -> IN SUN (from 193° to 303°), effective elevation 58.959839130203° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-03 09:48:52    178093    8413    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-03 09:48:52    178199    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    178536    8413    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-03 09:48:52    178723    8413    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-06-03 09:48:52    178776    8413    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-03 09:48:52    178811    8413    INFO:     Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-03 09:48:52    178857    8413    INFO:     Elevation/Azimut: 45°/200°, resulting effective elevation and shutter angle: 58.959839130203°/-28° (without stepping and offset)
    2018-06-03 09:48:52    178889    8413    INFO:     Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-06-03 09:48:52    178915    8413    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-03 09:48:52    179033    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A2 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    179708    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    180197    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    180733    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    181117    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    181469    8413    INFO:     Shutter angle 0% = 0°
    2018-06-03 09:48:52    181504    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    182158    8413    INFO:     Timer already finished
    2018-06-03 09:48:52    182440    8413    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-03 09:48:52    182476    8413    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-03 09:48:52    182578    8413    INFO:     UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-06-03 09:48:52    183152    8413    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-03 09:48:52    183208    8413    INFO:     ===
    2018-06-03 09:48:52    183238    8413    INFO:     ===
    Ich weiß nicht ob es richtig ist, alle Ausgänge zu triggern.
    Da ich bislang Probleme hatte, dass die Höhe nicht korrekt gesetzt wurde, habe ich den Trigger von E2 auf E1 umgestellt. Seit dem war mit RC6 alles gut und ich konnte keine Probleme mehr feststellen.
    Ich habe es auch mit RC6 verglichen - bei dieser Version bleibt trotz Trigger aller Ausgänge A3 und A5 weiterhin leer. Also scheint der RC6 beim Triggern E36 zu berücksichtigen, der RC7 hingegen nicht.
    Hardy
    Zuletzt geändert von harry7922; 03.06.2018, 09:28.
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    RC7 - ich sperre die Jalousien nachdem Sie schon geschlossen sind (Nacht) und die Jalousien beginnen nach oven zu fahren. Hebe ich während der Fahrt die Sperre auf, bleiben sie leider stehen
