ich hab eine Frage ... ich glaub ich bin blöd. Die aktuelle Höhe wird mir inner in Byte angezeigt obwohl er % erwartet.
Mache ich etwas falsch?
Vielleicht hat einer einen Rat, oder Tipp ... ich komme da irgendwie nicht weiter.
Kleine generelle Frage am Rande. Setzt ihr den LBS pro Fassade ein, oder neu für jedes Fenster?
Danke für eure Hilfe, LG
Timo
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Hallo Yves,
während Du hoffentlich Deinen Urlaub genießt, habe ich vermutlich nochmal einen Fehler gefunden.
Ich nutze die Höhenbeschränkung (E36 = 2) um die Jalousien oben zu lassen, wenn die Balkontüre offen ist. Ist E36 = 2 und die Dämmerung tritt ein (Status wechselt bspw. von 0 nach -5), werden die Jalousien korrekterweise nicht runtergefahren - intern speichert der LBS aber irgendwie eine Höhe von 100% ab, obwohl diese korrekterweise nicht auf den Ausgang geschickt wurde.
Mache ich nun die Balkontür zu und E36 wechselt von 2 auf 1(! weil ab einer gewissen Dämmerung sollen die Jalousien nur noch nach unten fahren) so fährt die Jalousie nicht runter, sondern setzt lediglich den Winkel von 0% auf 100%.
Damit die Situation behoben werden kann, muss ich E36 auf 0 setzen und alle Ausgänge nochmal triggern (E1).
Kannst du dir das bitte mal ansehen.
Vielen Dank und Grüße
Hardy
Kurzer Nachtrag: Ich habe jetzt festgestellt, dass das oben beschriebene Problem nur auftritt, weil/wenn E36 = 1 ist. Das bedeutet, dass im RC5 die Logik für die Bewegung Höhe nach unten beschränken nicht funktioniert (wie in einem früheren Post schon mal berichtet).Zuletzt geändert von harry7922; 22.05.2018, 20:52.
settings sind die aus Post #821. Wie kann denn der timer getriggert werden?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigender LBS läuft immer dann, wenn er getriggert wird und das ist in dem Fall der Timer. Hast Du dazu bitte noch einen Screenshot, auf dem man die Settings erkennen kann?
P.S. schönen erholsamen Urlaub.
Hallo und guten Abend miteinander,
da ich ab morgen erstmal ein paar Tage Urlaub mit der Familie mache, hier noch der aktuelle Stand als RC6. Die Changes:- Neuer Eingang E38 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A8
Happy testing, am 23. sollte ich zurück sein.E38: Update Sperrausgang (0/1/2)
Mit diesem Eingang wird konfiguriert, in welchen Faellen die LBS-Sperrung den Ausgang A8 (LBS gesperrt) auf 1 setzt:- 0: A8 wird auf 1 gesetzt, egal wie der LBS gesperrt wurde (E12, E13 oder manuelle Behangmodifikation)
- 1: A8 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn sich der Baustein durch manuelle Behangmodifikation selbst gesperrt hat.
- 2: A8 wird nur dann auf 1 gesetzt, wenn die Sperre via E12 oder E13 ausgeloest wurde.
Hi Andi,
nächstes finding/Auffälligkeit:
bei einem LBS kam es heute morgen zu einer "Endlosschleife" bei Morgendämmerung (128MB Logfile in 24h):
hier mal ein kleiner Ausschnitt vom Beginn:
Muss das so sein, daß der LBS quasi alle par ms läuft?!Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]359464[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]359618[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]360471[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]360841[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]364120[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]369117[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]369487[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]369640[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]369920[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]371071[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]372733[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]373054[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]373269[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]375374[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]375716[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]377046[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]377367[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]377537[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]379987[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]382579[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]384057[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]387928[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]390749[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]391077[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]392352[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]395409[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]398075[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]398392[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]400310[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]401483[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]401830[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:17[/TD] [TD]401969[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]329581[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]329945[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]330086[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]331217[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 1|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]331777[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]334973[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]335587[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]336898[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]337259[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]337405[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]337601[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]338778[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]340312[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]340934[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]341198[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]343542[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]343888[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]345168[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]345475[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSED to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]345681[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 60 seconds up to 06:23:48[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]350368[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSED if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]354536[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]357404[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]359143[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]360693[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]366127[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]367562[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]367917[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]371464[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]375714[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]376036[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]379442[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -5, updating with -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]381201[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]381505[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]382944[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]386101[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]389806[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]392682[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]394498[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]396334[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]399329[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]401310[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]401631[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]402961[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]406429[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]406797[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]408915[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]410126[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]410429[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]410566[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]912519[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]912883[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]913033[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]914542[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]915515[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]919476[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]923923[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]924292[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]924438[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]924638[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]925786[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]927378[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]927731[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]927902[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]929991[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]930293[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]932118[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]932944[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]936516[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]938286[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]940010[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]941447[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]944776[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]946263[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]946576[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]947881[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]950614[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]950964[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]952276[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]953792[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]954113[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:22:48[/TD] [TD]954252[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]886110[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]886456[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]886624[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]887474[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]889044[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]891787[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]894951[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]895323[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]895476[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]895714[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]896832[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]898370[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]898721[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]898926[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]901576[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]901922[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]903290[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]904401[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]907906[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]909718[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]911398[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]913069[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]915911[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]917881[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]918242[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]919502[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]923171[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]923497[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]925157[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]926373[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]926717[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:19[/TD] [TD]926856[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]112983[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]113312[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]113454[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]114283[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]114945[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]118356[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]119245[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]119522[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]119709[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]119908[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]120341[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]121279[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]121571[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]121783[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]123059[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]123338[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]123768[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]124418[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]125116[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]125816[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]126365[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]126974[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]128882[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]129410[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]129618[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]130003[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]132637[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]132987[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]134279[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]135454[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]135818[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:22[/TD] [TD]135960[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]357893[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]358221[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]358364[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]359241[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]359822[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]365065[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]367791[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]368151[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]368295[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]368493[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]369576[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]371443[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]371799[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]372766[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]374968[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]375262[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]376538[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]377322[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]380640[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]383074[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]384784[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]386218[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]388569[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]390347[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]390700[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]395440[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]398245[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]398556[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]399920[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]401079[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]401381[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:43[/TD] [TD]401519[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]396560[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]396928[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]397077[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]404099[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]406552[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]409984[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]412831[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]413194[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]413343[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]413558[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]414938[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]420592[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]420903[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]421067[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]423558[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]423902[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]428133[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]428767[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]428992[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]430538[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]433446[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]434938[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]439954[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A4: 100, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]449688[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A6: 255, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]451450[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]454049[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A7: 90, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]461736[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]462057[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -3 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]465313[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]467072[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]467372[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]469013[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]469327[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]469497[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 06:53:49[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]474879[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]479389[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]487067[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]489331[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]494016[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]500212[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]501630[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]501986[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]503295[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]514513[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]514883[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]518301[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -3, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]522399[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]522754[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]524446[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]527136[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]537054[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]539788[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]541439[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]542931[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]546741[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]548186[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]548500[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]549854[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]552700[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]553024[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]555362[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]560007[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]560305[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]560442[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]579323[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]579696[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]579844[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]583981[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]584820[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]589355[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]592127[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]592485[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]592634[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]592880[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]594343[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]596188[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]596502[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]596705[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]600066[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -2, updating with -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]601838[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]603385[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]608921[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]612517[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]615246[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]618042[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]619534[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]622025[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]625195[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]625514[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]627016[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]633894[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]634217[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]636302[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]637742[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]638052[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:49[/TD] [TD]638191[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]686314[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]686687[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]686841[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]687693[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|152 Elevation: 0|4 Azimut: 0|66 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]688235[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]692157[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]694930[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]695295[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]695476[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]695713[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.20791169081776, 0.06992681194351, effective Elevation: -18.58930492291[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]696794[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]698383[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]698740[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 66° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -18.58930492291° for given elevation of 4° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]698908[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]703136[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]704905[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]706439[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]709064[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]713145[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]715867[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]717511[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]718974[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]721607[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]723411[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]723772[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]725162[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]728367[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]728725[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]731046[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-14 06:23:50[/TD] [TD]732775[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
so, eben war mal wieder "Dämmerungstime". Leider ist wieder eine der 11 Jalousien nicht in die Dämmerungsposition gefahren.
Ausgangssituation war die Position 0/0 der Jalousie. Dann läuft Zustand -6 korrekt ab, aber beim Wechsel nach -5 kommt folgendes im Log:
Irgendwie scheint der LBS die aktuellen, tatsächlichen Positionen der Jalousie, die er ja eigentlich über E9/10 hat, mitzubekommen und er ging in diesem Fall von Psition /100%/0% anstatt 0%/0% aus... daher passiert leider "nichts" und die Jalousie bleibt offen.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]377832[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]378169[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]378344[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]378931[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|1 Azimut: 1|297 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]379182[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]382433[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]383065[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]385092[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]385452[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]385597[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]385838[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.62932039104984, 0.017455064928218, effective Elevation: -1.588769762665[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]387540[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]389149[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]389451[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 297° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -1.588769762665° for given elevation of 1° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]389620[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]391755[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]392052[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]394005[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]395992[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]399851[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]401608[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]403248[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]404722[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]407471[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]410911[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]411241[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]414203[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]421920[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]422243[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]424108[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]425272[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]425570[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:46:57[/TD] [TD]425754[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]857069[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]857420[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC5) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]857568[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]862992[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11.84 Brightness dawn: 0|51.76 Elevation: 0|1 Azimut: 0|297 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]863815[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]870620[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]875081[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]875472[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]875627[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]875883[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.62932039104984, 0.017455064928218, effective Elevation: -1.588769762665[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]877008[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]878741[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]879064[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 297° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -1.588769762665° for given elevation of 1° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]879234[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]881333[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]881637[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]884133[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]884763[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]885035[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]886601[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]889620[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]891820[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]898873[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A4: 0, updating with 100[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]902867[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A6: 0, updating with 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]905061[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]909476[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A7: 0, updating with 90[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]915328[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]922689[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]923013[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]926698[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -6, updating with -5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]928586[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -6 to -5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]928929[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]930752[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]931088[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]931246[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]935311[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]937932[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]939420[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]946304[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]947930[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]948246[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]949512[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]953360[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]960350[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]960709[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]962871[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-05-13 20:48:14[/TD] [TD]964091[/TD] [TD]7553[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Dazu hier noch den aktuellen Screenshot der die aktuelle Position im Zustand -5 zeigt und die nicht passenden Ausgänge dazu:
Danke Micha, das ist grad tatsächlich mein Workaround... Allerdings verfährt dann die Jalousie wirklich immer mindestens einmal auf/zu da der Winkel dann immer vom Aktor "neu" angefahren wird (wenn man z.B. vorher tatsächlich schon auf Zielposition war)... Zwar besser als gar nicht auf Zielposition ankommend, aber auch noch nicht optimal und wir bzw. eigentlich Yves strebt hier ja nach dem ultimativen Beschattungs-LBSZitat von vento66 Beitrag anzeigenWenn man weis, das sich der LBS über die Höhe gesperrt hat, kann man mit dem Rücksetzen der Sperre auch eine 1 an E1 senden, und der LBS sendet Werte
Und ja, natürlich kann man mit noch etwas mehr eigener Logik auch das abfangen...
halte ich für einen sehr guten KompromissZitat von vento66 Beitrag anzeigenIch würde sagen, wennn E18 = 0, dann Verhalten von A8 wie jetzt, E18 = 1 A8 gibt nur eine 1 aus, wenn über die Höhenänderung gesperrtt wird.
starwarsfan Ich würde sagen, wennn E18 = 0, dann Verhalten von A8 wie jetzt, E18 = 1 A8 gibt nur eine 1 aus, wenn über die Höhenänderung gesperrtt wird.
das klingt gutZitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDas ist für die nächste Version bereits korrigiert.
hast Du dazu einen "Hotfix"? Ich habe leider heute mit der RC5 einige Sperren bekommen die vmtl. (bzw. hoffentlich...) auf dieses Verhalten ebenfalls zurückzuführen sind und ich würde dann jetzt nicht noch weiter nach Fehlern suchen die vielleicht schon gefixt sind.
Hast Du zu meinem Post #837 schon eine Idee? Das Verhalten ist mit RC5 leider immer noch vorhanden, d.h. wenn noch während verfahren der Jalousie auf Sperrposition die Sperre wieder aufgehoben wird funktioniert alles, wenn die Sperrposition einmal errreicht wurde geht die Jalousie auf die "alte" Höhe aber leider nicht auf den "alten" Winkel
Hallo miteinander
Das ist für die nächste Version bereits korrigiert.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenWenn der Baustein sich durch E9/10 selbst gesperrt hat und ich dann E12 = 0 setze entsperrt sich der Baustein zwar kurz aber gibt keine aktuellen, neuen Werte an den Ausgängen raus.
Hi Micha
Nur der Vollständigkeit halber: Was genau soll damit konfiguriert werden resp. wie soll sich A8 wann verhalten?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenwie wäre es mit einem Eingang (E18) um das Verhalten A8 konfigurierbar zu gestalten? Erste Tests laufen bei mir zufriedenstellend. Dann kann sich jeder das Verhalten nach Lust und Laune anpassen.
Ich sperre mit E12 - 1979 immer Nachts. E13 - 1994 nutze ich nie, daher wird dieses iKO nicht addiert.
Du müsstest dann lediglich das iKO von E13 nutzen und mit A8 addieren.
Hardy
Wann geht bei Dir das iko 1979 auf 1 ? Bei mir nie.... Somit ist deine Addition immer 1 auch wenn über 1944 gesperrt wird, oder irre ich mich da?
vento66 :
Ich habe es nun über eine Addition und Vergleich gelöst. Bei Sperre durch manuelle Änderung ist lediglich A8 = 1. Das Sperrobjekt an E12 ist dabei 0.
Wenn die Addition dieser beiden Werte = 1 ergibt, ist die Sperre aufgrund manueller Änderung.
Einfacher und übersichtlicher wäre es zwar wenn der LBS eine entsprechende Info gibt - aber ich möchte nicht mit jedem Update das Coding anpassen/auskommentieren müssen:
Hardy
