Hallo nochmal,
Erkenntnis in meinem Setup: die 100%-Auslastung habe ich wieder. Es scheint daran zu liegen, dass der aktuelle Behangzustand (A10) ständig triggert:
Hier sieht man, dass die KOs ständig beschrieben werden, sie verschwinden nie in dieser Übersicht (Küche Ost und Süd sind die einzigen Raffstores mit dem neuen Baustein):
Habe jetzt auch vor der Ausgangsbox an A10 einen SBC, seitdem ist Ruhe.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Nein, einfach den neuen Baustein importieren und die verschobenen Eingänge neu belegen. Bei unbelegten Eingängen müssen lediglich die Default-Werte angepasst werden. Sieht also dann bspw. so aus, wenn nur E41, E48 und E49 via iKOs beschrieben werden:
Hi Yves - vielen Dank für das Update!
Kurze Frage zur Installation: da sich die Eingänge verschoben haben muss ich also die vorhandenen Bausteine löschen und neu hinzufügen, oder?
Hallo miteinander,
die neue Version 3.0.RC1 ist online. Changes siehe #1 hier in diesem Thread.
Bitte beachten, dass der Eingangsblock zur Beschattung nun identisch mit dem Eingangsblock zur Dämmerung ist. Das heisst, dass sich die Eingänge E43-E47 um zwei Positionen nach hinten verschoben haben, da es nun neu die beiden Eingänge E43 für die maximale Höhe sowie E44 für den maximalen Winkel gibt.
Happy testing und immer her mit dem Feedback.
Hallo Yves,
wow, Du legst ja ein ganz schönes Bugfix Tempo vor... Trittst ja fast schon in Christian's Fusstapfen.
heute sind wieder mal zwei meiner aktuell 4 Verwendeten LBS "amok" gelaufen:
aufgrund der CPU Logs sehe ich daß das Mittags um 11:47 Uhr passiert ist und seitdem bis 18:31 EDOMI mit 100% CPU durchlief.
Anhand des Diagramms der LBS Größen kann ich sehen daß um 11:47 eine Zustandsänderung an diesen beiden LBS von Zustand 3 auf 5 erfolgt ist und danach beide auf dem Zustand 5 hängenblieben (Jalousie hingen auf Durchsichtsposition ohne jemals hochzufahren). Um 18:31 Uhr kam dann der Wechsel auf Dämmerungszustand und damit war die CPU Last Warnung dann wieder weg.
Logauszug von dem Zeitpunkt als um 11:46 alles begann:
Hoffe das hilft bei der Fehlersuche etwas weiter. Und es ist der SBC an A10 an beiden LBS eingebaut gewesen und auch der geänderte Code mit dem Timerstop ist ebenfalls enthalten...Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]812741[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]813056[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]814089[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6000.64 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 36 Azimut: 159 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]814510[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 159� and facade at 78�: IN SUN (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]818295[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]819092[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 511.4 with azimut 159 and facade angle 78[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]819353[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 36�/159�, resulting shutter angle: -30� (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]820044[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 36�/159�, resulting shutter angle: 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]820271[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]100 != 100 || 0 != 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]820461[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD] [TD]823158[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]843457[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]843775[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]844646[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 4986.88 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 36 Azimut: 159 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]845012[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 159� and facade at 78�: IN SUN (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]846822[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]847170[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 900 seconds up to 11:44:46[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]849055[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 900000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]851547[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]853795[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]855052[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_OPEN_TIMER_RUNNING (3)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]856306[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]856657[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD] [TD]858999[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]904803[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]905143[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]906033[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 7311.36 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 163 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]906449[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 163� and facade at 78�: IN SUN (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]908262[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_OPEN_TIMER_RUNNING (3)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]909200[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]921144[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 50% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]924823[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]927129[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]928376[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_OPEN (2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]928771[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 150 seconds up to 11:47:16[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]930682[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 150000);[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]933090[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]938802[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]940041[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]941304[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]941658[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD] [TD]943648[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]934323[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]934695[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]935595[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]935969[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]938169[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]938915[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]939181[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]941167[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]961601[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]961904[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]962243[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]962546[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]963773[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]964293[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]964541[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]966553[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]987644[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]987945[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]988291[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]988595[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]990178[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]990766[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]990983[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD] [TD]993024[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]011499[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]011802[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]012151[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]012440[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]013672[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]014208[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]014487[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]016541[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]035698[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]036001[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]036346[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]036652[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]037873[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]038434[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]No new shutter state[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]038661[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD] [TD]040719[/TD] [TD]5012[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Zuletzt geändert von tger977; 17.03.2017, 19:55.
Sicherlich nicht, ich habe ein Quad-Core-Board (ASRock J3710-ITX) mit 16GB RAM - also eigentlich völlig überdimensioniert- und habe dieselben Probleme !Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenIch habe auch einen S900 (SingleCore) im Einsatz, evtl. liegt es ja auch an dessen "Schwachbrüstigkeit"?
Andreas
Top!Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDer Shutter-Typ sollte bei der kommenden Version korrekt verarbeitet werden, ich habe den Bug gefunden und korrigiert.
Ich habe auch einen S900 (SingleCore) im Einsatz, evtl. liegt es ja auch an dessen "Schwachbrüstigkeit"?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenBzgl. der Auslastung bin ich noch am rätseln, was der konkrete Auslöser ist. Ich verwende bei mir gar keinen SBC-LBS und habe das CPU-Problem im produktiven Einsatz bisher noch nicht feststellen können. Allerdings verwende ich auch nicht alle Möglichkeiten des Bausteins...
Hallo Ives,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenBzgl. der Auslastung bin ich noch am rätseln, was der konkrete Auslöser ist. Ich verwende bei mir gar keinen SBC-LBS und habe das CPU-Problem im produktiven Einsatz bisher noch nicht feststellen können. Allerdings verwende ich auch nicht alle Möglichkeiten des Bausteins...
bei mir waren die Ausgänge A1 und A10 das Problem. Diese haben mehrfach pro sec. ihren Status gesendet und die CPU in die Knie gewungen.
Außerdem ist dieses Problem nur nach Dämmerungsende aufgetreten.
Vielleicht bringt Dich das weiter
Andreas
Multo perfecto !!!Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHallo Andreas
In der kommenden Version alles korrigiert.
Hallo Andreas
In der kommenden Version alles korrigiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen1. E13 (Sperre) wird ignoriert, egal wie die Eingänge E14 und E15 sind
2. wohl falsche Winkelumrechung %/Byte (vgl. #64), betrifft Ausgänge A4 (Ausgabe 40 statt 100) UND A6 (Ausgabe 100 statt 255)
3. A2 ist "tot"sendet nichts
Hallo miteinander
Der Shutter-Typ sollte bei der kommenden Version korrekt verarbeitet werden, ich habe den Bug gefunden und korrigiert.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenich kann die Themen bei Lamellentyp 1 bestätigen, bei mir stimmen die errechneten Winkel auch nicht (Winkel sind < 50%, obwohl E28 auf 50 steht).
Bzgl. der Auslastung bin ich noch am rätseln, was der konkrete Auslöser ist. Ich verwende bei mir gar keinen SBC-LBS und habe das CPU-Problem im produktiven Einsatz bisher noch nicht feststellen können. Allerdings verwende ich auch nicht alle Möglichkeiten des Bausteins...Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenAuch habe ich das Thema mit der 100%-Auslastung. Bei welchen Eingängen habt ihr denn SBCs verwendet?
Hoi Andi
Änderungen an den Eingängen E40 Beschattungssteuerung aktiv oder E60 Dämmerungssteuerung aktiv triggern in der kommenden LBS-Version den Baustein.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenZuerst wäre ich auf den E40 Beschattungssteuerung aktiv oder/und E41 die Helligkeitsschwelle gegangen. Dabei stellte ich aber fest daß diese bei Änderung nicht direkt reagieren (sprich als Trigger dienen), sondern erst wenn sich an den Wettereingangsdaten was ändert... Ich hätte erwartet daß wenn man eine Steuerung aktiviert/deaktiviert darauf auch eine direkte Reaktion kommt.
Hallo Hartwig
Beides in der kommenden Version implementiert. Für die Dämmerungsposition hat das ja bereits funktioniert, neu gibt es dann auch für die Beschattungsposition konfigurierbare Max-Werte für Höhe und Winkel.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenIm Winterbetrieb muß ich aber noch 2 Bedingungen handeln .
a.) Schliessen - Die Lamellen dürfen nicht schließen, damit dieser nicht zusammenfrieren, d.h. ich fahre diese auf eine Frostposition z.B. 90%
b.) Schneehöhe - Die Raffstores im EG gehen bis auf den Boden . Da wir machmals 50cm Schnee haben, muß ich die Endposition auf die Schneehöhe begrenzen.
z.B. 70%
Hallo YVES , weiss nicht wie ich auf Stefan gekommen bis, war wohl noch nicht ganz wach (Verzeihst Du mir ?)Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenWer ist Stefan?
Danke für die Korrekturen/ Ergänzungen
AndreasZuletzt geändert von ak68; 17.03.2017, 11:46.
Hallo Andreas
Wer ist Stefan?Zitat von ak68 Beitrag anzeigenHallo Stefan
Aber egal, ich antworte trotzdem mal...
Stimmt, das ist noch nicht fertig implementiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen1. E13 (Sperre) wird ignoriert, egal wie die Eingänge E14 und E15 sind
Den Fehler habe ich eben gefunden. Sollte in der nächsten Version korrigiert sein.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen2. wohl falsche Winkelumrechung %/Byte (vgl. #64), betrifft Ausgänge A4 (Ausgabe 40 statt 100) UND A6 (Ausgabe 100 statt 255)
Korrekt, ist ebenfalls noch nicht implementiert.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen3. A2 ist "tot"sendet nichts
