Visueditor wackelt und ich bald auch!
    Zum einen Edomi macht richtig Spaß.
    Was mich noch etwas nervt und den Rotweinkonsum erhöht ist der Visueditor
    Irgendwas passt dem Ding nicht, und mir erschließt sich immer mal wieder nicht, oder nicht gleich was das Ding stört.
    Christian, könntest Du hier nicht den fehlerhaften oder falschen Wert in Weinrot darstellten, das würde hier, grade für Neulinge, das Leben einfachen machen.
    Ergänzend.
    Ich will eigentlich nur ein Universalelement anlegen. Geht
    Dann in das Element bei dynamische Designs
    ein Hintergrundbild als png hinzufügen, nun geht nur noch abbrechen
    Zuletzt geändert von hartwigm; 11.10.2016, 20:27.
    Gruß Hartwig
    Hast du auch einen "KO-Wert von - bis" eingetragen ?
    Bei DPT1: KO-Wert von : 1 bis KO-Wert : 1
    Dann kommt das Bild wenn der KO-Wert 1 wird.
    >>Smelly One<<
    >> BURLI <<
    Grüße Armin
      WagoKlemme hat recht
      Wenn Du einfach nur ein statisches Bild hinterlegen möchtest, brauchst Du kein Dynamisches Design anzulegen - dafür genügt das "Basis-Design". Tipp: Die Hilfe habe ich nicht zum Spaß verfasst
        Hätte man auch ohne Hilfe drauf kommen können. Vielen Dank
        Die Hilfe nutze ich, aber nicht immer ist klar wonach mal suchen soll.
        Ich gelobe Besserung!
        Aber eine kleine Fehlermeldung anstelle des Wacklers würde schon hilfreich sein!
        Gruß Hartwig
          Du musst nicht suchen - die Hilfe ist stets auf das aktuelle Fenster bezogen (oben rechts klicken).
