Diese Anleitung kenne ich, das hat aber mit deinem Problem aus folgenden Gründen nichts zu tun.
1. Die folgende Integration wird in 6 Monaten nicht mehr funktionieren.
platform: template
2. Die folgende Integration ist davon nicht betroffen.
platform: waste_collection_schedule
Wenn du eine Repair Meldung bezüglich template bekommst, dann musst du innerhalb von 6 Monaten deinen template sensor anpassen.
Du hast aus folgenden Gründen ein anderes Problem.
1. Bis Mitte 2026 funktioniert die alte Syntax weiterhin, jetzt kommt nur der Hinweis, das man innerhalb von 6 Monaten reagieren muss.
2. Du hast keine Repair Meldung bekommen, also hast du auch keine template sensoren, die geändert werden müssen.
platform: template
