ich bin noch ziemlich neu in der KNX Welt und nachdem ich in den diversen Forumsbeiträgen nicht wirklich fündig geworden bin stelle ich einfach ganz frech hier meine Frage.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine funktionierende KNX Installation, die Gruppenadressen der Geräte sind mir durch die Dokumentation des Elektrikers auch bekannt. ETS Software steht mir keine zur Verfügung jedoch die Projektdatei.
Im meinem Setting ist ein Gira KNX/IP-Router V3.0 901B30 verbaut. Sehe ich das richtig dass ich mich über diesen mit Hilfe des KNXD verbinden kann?
Die IP Adr. ist mir bekannt, die weitere Konfiguration jedoch nicht im Detail, hier aber der entsprechende XML Eintrag:
<DeviceInstance Id="P-08D8-0_DI-5" Address="0" Name="" ProductRefId="M-0008_H-9012-1_P-2167.2000" Hardware2ProgramRefId="M-0008_H-9012-1_HP-901B-30-EDB6" Comment="" Description="1.OG,HV" ApplicationProgramLoaded="true" CommunicationPartLoaded="true" IndividualAddressLoaded="true" MediumConfigLoaded="true" ParametersLoaded="true" IsCommunicationObjectVisibilityCalculated="true" LastModified="2016-11-16T08:10:16.1821134Z" LastDownload="2016-11-16T08:10:51.8491535Z" LastUsedAPDULength="40" ReadMaxAPDULength="40" ReadMaxRoutingAPDULength="220" Puid="133">
<ParameterInstanceRefs>
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1030_R-1030" Value="1" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-3010_R-3010" Value="1" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-4010_R-4010" Value="1" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1113_R-1113" Value="160" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1311_R-1311" Value="192" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1312_R-1312" Value="168" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1313_R-1313" Value="160" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1314_R-1314" Value="254" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1402_R-1402" Value="192" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1403_R-1403" Value="168" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1404_R-1404" Value="3" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1405_R-1405" Value="253" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1407_R-1407" Value="8" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1408_R-1408" Value="8" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1409_R-1409" Value="8" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1410_R-1410" Value="8" />
<ParameterInstanceRef RefId="M-0008_A-901B-30-EDB6_P-1114_R-1114" Value="11" />
</ParameterInstanceRefs>
<Security />
</DeviceInstance>
Also ich habe den KNXD auf Raspberry Pi 3 installiert. (über https://github.com/knxd/knxd/tree/stable)
In der /etc/knxd.conf habe ich die Zeile KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -b ipt:192.168.160.11" eingetragen.
Den Eintrag START_KNXD=YES habe ich einfach in die nächste Zeile geschrieben (Ist diese bei systemd überhaupt notwendig?)
/etc/init.d/knxd status bringt jedoch:
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Die 2017-02-28 22:43:38 CET; 1s ago
Process: 2054 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2054 (code=exited, status=1/FAILURE)
Somit meine Frage: Ist es in dieser Konfiguration überhaupt möglich auf meinen KNX Bus zuzugreifen, falls ja wo könnte mein Fehler liegen.
Wie kann ich rausfinden ob ich via Tunnel oder Multicast zugreifen kann / muss?
Mein Ziel wäre es den KNX Bus in meine bestehende FHEM Installation zu integrieren aber dafür muss ich verständlicher Weise vorher den KNXD zum laufen bringen...
Sorry für die vermeintliche Anfängerfrage...
Gruß aus Tirol
Zu meinem Problem:
<Security />
</DeviceInstance>
Gruß aus Tirol
