Hey,
da das Interesse am Roto-Aktor gerade etwas stagniert, eine Gehäusebestellung aber erst ab 10 Gehäusen Sinn macht, kam mir eben folgende Idee für ein Bausatz-Basis-Paket für eigenentwicklungen für die Hutschiene. Die Komponenten:
Die Controllerplatine verfügt über einen Micromatch-Steck-Anschluss. Im Bausatz-Paket ist das passende Gegenstück zum anbringen eines Flachbandkabels für die Applikationsplatine (das ist das, was der Controller ansteuert und von euch entwickelt werden muss) inbegriffen. Die Applikationsplatine kann dann auch eine Lochrasterplatine sein (und das Flachbandkabel dann mit Wannenbuchse angeschlossen werden).
Hier die Belegung des Micromatch-Anschlusses für den SAMD-Controller
Oben links sitzt der Mini-USB Anschluss, Progtaster + LED, links der Micromatch-Verbinder. In der Mitte innerhalb der gestrichelten Linie wird Eugen's MicroBCU aufgesteckt. Oben links unter der USB Buchse fallen dann noch die Teile für den Spannungswandler (nur notwendig für Siemens BCU) weg. Eugen liefert schon passende Spannungen (3.3V + 5V).
Man kann per Lötjumper bestimmen ob auf dem MicroMatch 3.3V oder 5V anliegen.
Wie abgebildet, nur ohne Beschrifteten/gebohrten Deckel (der ist dann zu), Taster und LEDs
Lieferumfang:
Variante 1:
Controllerplatine (SMD vorbestückt mit Bootloader+Blinksketch)
mit Gehäuse und Befestigungsmaterial --> 42EUR
zzgl. MicroBCU von Eugen 19EUR
= Summe: 61EUR
Variante 2:
OHNE Gehäuse und Befestigungsmaterial --> 29EUR
zzgl. MicroBCU von Eugen --> 19EUR
= Summe: 48EUR
Variante 3:
OHNE BCU (man kann alternativ Eugen's BCU oder Siemens BCU verwenden)
= Summe: 29EUR
zzgl. 5EUR für den Versand
Variante 2+3 ist für Leute die noch OKW Gehäuse haben, oder z.b. die Platine in eine Abzweigdose packen wollen (da passt die Platine ja auch prima rein).
Bitte PM mit Versandadresse an mich, falls ihr an der Sammelbestellung teilnehmen wollt.
Alle Angaben ohne Gewähr...
- 4TE Reg Gehäuse wie vom Roto-Aktor (siehe Beispielbild unten)
- "M0dularis+ v1.0" (der offizielle Name) SAMD21 Controllerplatine (ebenfalls mit I2C EEPROM und SPI Flash)
- Eugen's MicroBCU
Lieferumfang:
- M0dularis+ Controllerplatine, SMD-Vorbestückt, inkl. Bootloader und "Blink-Sketch"
- Eugen's MicroBCU
- OKW Gehäuse mit Anschlussabdeckungen wie auf Foto
- Abstandsbolzen und Schrauben um Applikationsplatine mit Controllerplatine zu verschrauben
Variante 1:
= Summe: 61EUR
Variante 2:
= Summe: 48EUR
Variante 3:
= Summe: 29EUR
