Entwicklungsblog Beta5/Final 1.0.0
    Hey,
    für das Feature gibt es in Beta5 im Protokoll grundlegende Änderungen/Erweiterungen. Ich bin gerade dabei das tatsächlich einzubauen.
    Ein erster Prototyp-Sketch hat bereits funktioniert. Sowohl die Übertragung von etlichen kbytes über den Bus, als auch das anwenden der neuen Firmware klappt.
    ABER: Es bedarf aktuell eines SAMD21 Microcontrollers. Mit den kleinen AVR geht das derzeit noch nicht. Theoretisch kann man das auch für die AVRs realisieren, aber da muss man noch ein wenig Hirnschmalz reinstecken. Da wir aber mehr und mehr an die Grenzen der AVRs stoßen, werde zumindest ich da erstmal keine Zeit rein investieren. Aber die Infrastruktur wäre immerhin vorhanden, so dass sich da gerne andere drum kümmern können.
    Wenn die Firmware nicht allzu groß ist, kann man für das Firmware-Update über den Bus ggf. auch ohne separaten Flash-Speicher auskommen. Eugenius hat hierzu glaube ich schon Tests gemacht. Da die Flash-Chips aber nicht die Welt kosten, mehr Flexibilität bieten (weil viel mehr Platzangebot) und ich auf den Platinen ausreichen Platz habe, kommen meine Controller gleich mit entsprechendem Flash-Chip.
    Welchen Speicher man verwendet (vor allem wenn man selbst Controller baut), ist einem selbst überlassen. Man wird der Lib mitteilen müssen wie das speichern und lesen funktioniert (wohl wieder funktionspointer), so dass wir das die größtmögliche flexibilität haben. D.h. du kannst eine SD-Karte anbinden, einen entsprechend großen I2C EEPROM, einen SPI Flash, oder im Worst-Case ein USB-Stick. Solange du weißt wie man schreibt und liest und die Funktionen der Lib zur Verfügung stellst, klappt das. Bevorzugt aber SPI Flash ;-)
    Bevor man das erste mal ein Firmware-Update über den Bus aufspielen kann, muss man aber erst einen Update-fähigen Sketch aufspielen.
    Zuletzt geändert von tuxedo; 11.12.2018, 08:47.
      eh klar...
      Wie funzt die ganze Geschichte?
      Aus dem Sketch schreibe ich das neue Programm in irgendeinen Speicher (EEPROM, FLASH whatever) - und dann?
      Wer kopiert das Zeug dann in das Programm-Flash an die richtige Stelle? Der Arduino Bootloader?
      Ich wollte jetzt auch gar nicht den 1.0.0 Thread kapern, vielleicht kannst du diesen und die beiden vorherigen Beiträge in ein extra Faden schieben?
        Korrekt.
        Fast. Der eigentliche BL weiß davon ja nichts. Der Sketch muss eine Art 2nd-Stage Bootloader enthalten. Der tritt an die Stelle des Sketches (wird also da geladen wo normalerweise der Sketch geladen wird). Der eigentliche Sketch liegt NACH diesem 2nd-Stage-BL im Speicher des µC.
        Der 2nd-Stage-BL prüft dann den Flash (oder was auch immer) und kopiert ein gefundenes FW-Update an die Stelle wo der Sketch nun liegt. Danach wird an die passende Stelle im Speicher gesprungen und den dortigen Code ausgeführt. Wird kein Update gefunden, wird einfach so an die Sketch-Stelle gesprungen.
        Ist ein bisschen Tricky (weil quasi zwei Sketches im µC liegen und man den einen oder anderen Klimmzug mit dem Linker und Co. braucht), aber wird vom SAMD-Core in Arduino unterstützt.
          Interessant. Hab gestern mal das Datenblatt des ATmega bzgl Bootloader Flash etc quergelesen..
          Vielleicht wirds Zeit auf den SAMD21 umzusteigen...
            Ich meine, das Prozedere das man für den SAMD für das Update nutzt, kann man auch im AVR benutzen. Nur sind die Kommandos um aus dem Code heraus in den Flash zu schreiben eben andere. Aber wie gesagt: Der SAMD ist viele Vorteile ggü. den alten AVRs. Allein schon die 32k RAM ggü. 2,5k RAM des 32u4 sind "der Wahnsinn". Der SAMD hat auch mehr Platz für den Sketch (256k). Da kann man dann auch schon was in Richtung DAC machen (ist bei mir gerade in der Prototyp-Phase: Audio abspielen mit dem SAMD ohne extra Wiedergabe-Hardware). Und mit den 48Mhz und den 32bit (ggü. 8Bit und max. 16Mhz) der klassischen AVRs sind auch größere Aufgaben kein Problem.
            Es spricht so vieles für den SAMD und nur eines gegen ihn: Der Preis der Bastel-Boards.
            Aber ST hat mittlerweile auch gute ARM-basierte µC im Angebot. Die kosten verdammt wenig. Nur deren Support für Arduino muss noch etwas besser werden. Hier bin ich noch am aufholen der Infos. Eugenius weiß hier schon wieder mehr ;-)
              ich weiß nicht wie das beim SAMD ist, aber bei den ATMegas gibts die BOOTSZ Fuse, die das Boot vom Programm Flash trennt. Diese müsste man ändern, damit der 2nd stage BL im Boot Flash liegt.
              Dafür ist zumindest mal ein Programmer notwendig, und eine Errungenschaft der Arduinowelt ist ja, dass man keinen Programmer mehr braucht.
                Beim SAMD funktioniert das wie folgt:
                Normalerweise
                [Bootloader]
                [Sketch]
                Der Bootloader st der klassiche Arduino BL für den SAMD. Er prüft beim start die USB Verbindung und bekommt ggf. darüber einen neuen Sketch, den er dann an den Adressbereich von [Sketch] kopiert.
                Mit dem Update-Feature sieht das nun so aus:
                [Bootloader]
                [2nd-Stage-BL]
                [Sketch]
                Der BL schaut beim Start wieder nach der USB Verbindung. Kommt da nix oder is hier nichts zu tun, springt an an die Adresse wo der Sketch zu finden ist. Doch da liegt nun der 2nd-Stage-BL. Dieser prüft z.B. die angebundene SD Karte ob es hier ein Update zu holen gibt. Wenn ja, kopiert er es an die Stelle von [Sketch] und danach springt er an die Stelle/Adresse von [Sketch] und macht da weiter mit der Codeausführung.
                Der 2nd-Stage-BL ist ein normales Stück C++-Code der über eine Main-Methode verfügt.
                Der Trick beim aufspielen des Sketches (und der 2nd-Stage-BL per Arduino IDE) ist es nun, VOR den eigentlichen Sketch per Linker- und was-weiß-ich-Kommando in den Speicher zu schreiben, und den eigentlichen Sketch direkt dahinter an eine definierte Adresse.
                Dieses Prozedere sollte bei allen Microcontrollern funktionieren, völlig Hersteller- und Modellunabhängig.
                Hat nur einen Nachteil: Der Platz für den Sketch wird um die Größe des 2nd-Stage-BL kleiner. Beim SAMD kann man das aufgrund der unmenge an Speicher vernachlässigen. Bei den kleinen AVRs schränkt das schon ein wenig ein.
                "Besser" wäre es, den eigentlichen BL um diese Update-Funktion zu erweitern. Ihm also die Option zu geben, nicht nur per USB, sondern auch anderswoher die Daten für das Update zu bekommen. Problem hierbei ist nur: An den eigentlichen BL kommt man nur per Programmer ran. Und beim SAMD ist das nicht so einfach durch einen weiteren kleinen Arduino zu bewerkstelligen. Deshalb hat man wohl diese Lösung gewählt. Kein Programmer, keine Fuses, kein gar nix. Einfach noch ein weiteres Stück Code in den Flash und fertig.
                Wie gesagt: Unsere Lib wird man, wenn man so ein Update-Feature implementieren will, mit ein paar Funktionspointern versorgen müssen. Die Lib nutzt dann die bereitgestellten funktionen um das Update vom Bus auf einen beliebigen Speicher zu kopieren. Wie man dann das Update auf den µC bringt, so dass er das auch nutzt, ist dann ein ganz anderes Problem, welches eben exemplarisch für den SAMD schon gelöst ist. Kurzum: Mit dieser vorangehensweise ist unsere Lib für jegliche Updates gewappnet, auch für künftige µC.
                  Bei den ATmegas darf aber nur Code im Boot Flash den Programm Flash schreiben. Und der Boot Flash wird durch die BOOTSZ Fuse festgelegt.
                  Das von dir vorgeschlagene Vorgehen würde also nicht funktionieren, da der 2nd Stage BL für den µC kein BL wäre und damit nicht schreibend auf den Flash zugreifen darf.
                    Ah, ok, wieder was dazu gelernt. Dachte das darf der Programm-Flash auch. Der SAMD scheint hier dann die Ausnahme zu sein, da er ja allgemein als Flash-Speicher gilt den man auch so benutzen kann.
                    Nun gut, dann bedarf es bei den ATmegas eben einen anderen/neuen BL. ich meine hier gibt's aber schon verschiedene Ansätze. Github hilft.
                    Was jedoch allgemein beachtet werden sollte: Die Konnekting Lib wächst und wächst. Ohne Debug-Code frisst sie aktuell in einem recht einfachen Demo-Sketch mit separatem I2C EEPROM rund 65% des Speichers eines 32u4. Das ist schon verdammt viel. Mit Debug-Ausgaben liegen wir bei 92%.
                    Unsere ganz klare Empfehlung ist: SAMD
                    Dort werden mit Debug-Ausgabe-Code nur etwa 15% belegt...
                    Ggf. kann man mit noch ein paar zusätzlichen #ifdef hier und da nochmal sparen. Aber das werden wir dann nch sehen. Erstmal den geplanten Funktionsumfang fertigstellen.
                    Aktuell bin ich wieder am File-Up/Download dran, der auch für das FW-Update genutzt wird. Wer lust hat, kann mit dieser Funktionalität auch sowas wie einen Datenlogger bauen der auf eine SD-Karte aufzeichnet. Später kann man dann mit der Suite die Daten vom Device auf den PC runterladen. Oder man kann für angeschlossene Displays Icons und dergleichen auf das Device schieben. Möglichkeiten gibt's viele.
                      Neues Jahr, neues Glück.
                      Über die Feiertage ging bei mir nicht viel. Januar leider auch nicht. Aber ich bin wieder dran.
                      Während mich im Januar noch das Update auf Java11 beschäftigt hat, habe ich das komplette Build-System wieder soweit, dass es komplett durch baut.
                      Ich werde die nächsten Tage wieder versuchen hier in der Entwicklung aktiver zu werden. Schließlich fehlt zu Beta5 nicht mehr allzu viel. Das Programmierprotokoll scheint ja zu laufen, Firmare-Update ist nach wie vor in Arbeit. Ich halte euch wie versprochen auf dem laufenden.
                      Denke auch wir werden eine art "closed beta5" machen bevor wir alle drauf los lassen. Werde hierzu aber noch rechtzeitig Infos posten.
                      Alex
                        Hui, schon wieder so spät?
                        Aktueller Status: Ich habe heute die Java-Seite ergänzt:
                        * Java-Programmier-Nachrichten für das Senden von Files eingebaut
                        * Das Protokoll Java-seitig für das Senden dieser Nachrichten fit gemacht
                        * Das DeviceManagement erweitert um FOTB zu machen
                        Fehlt noch:
                        * Senden "anderer" Files
                        * Lesen von Files
                        * Arduino-seitig:
                        ** Checken der Vollständigkeit der Implementierung
                        ** Testen der Implementierung an sich
                        ** Protokoll um File lesen erweitern
                        * Java-seitig:
                        ** DataRead Nachrichten einbauen
                        ** Protokollimplementierung ergänzen um DataRead
                        ** DeviceManagement für DataRead erweitern
                        * Suite:
                        ** Plugin-Schnittstelle bereitstellen
                        ** Einbauen von FOTB-Plugin
                        ** DataRead und DataWrite folgt in einem späteren Suite-Update
                        Ich geh pennen. n8.
                        [2403]
                          Konnte wieder 2h investieren:
                          Implementiert auf Java-Seite:
                          * Lesen von Files
                          Fehlt noch:
                          Arduino-seitig:
                          Java-seitig:
                          * Suite:
                          Hab mal interessehalber wieder "sloccount" laufen lassen... (ohne die abhängigen Libs und KNX Libs und Co. die auch zum teil von mir stammen) *hammer* Das Projekt wächst langsam aus den Kinderschuhen ...
                          Creating filelist for KonnektingDeviceConfig
                          Creating filelist for KonnektingSuite
                          Creating filelist for KonnektingXmlSchema
                          Creating filelist for KonnektingParent
                          Creating filelist for KonnektingCodeCreator
                          Creating filelist for KonnektingSuiteDistribution
                          Creating filelist for KonnektingDeviceLibrary
                          Categorizing files.
                          Finding a working MD5 command....
                          Found a working MD5 command.
                          Computing results.
                          SLOC    Directory    SLOC-by-Language (Sorted)
                          9055    KonnektingSuiteDistribution xml=3715,ansic=3646,cpp=1690,sh=4
                          5654    KonnektingSuite java=5486,xml=168
                          4505    KonnektingDeviceLibrary cpp=3157,javascript=1054,sh=263,xml=31
                          3169    KonnektingDeviceConfig java=2924,xml=245
                          517     KonnektingCodeCreator java=399,xml=118
                          200     KonnektingXmlSchema xml=117,java=83
                          106     KonnektingParent xml=106
                          Totals grouped by language (dominant language first):
                          java:          8892 (38.32%)
                          cpp:           4847 (20.89%)
                          xml:           4500 (19.39%)
                          ansic:         3646 (15.71%)
                          javascript:      1054 (4.54%)
                          sh:             267 (1.15%)
                          Total Physical Source Lines of Code (SLOC)                = 23,206
                          Development Effort Estimate, Person-Years (Person-Months) = 5.43 (65.18)
                           (Basic COCOMO model, Person-Months = 2.4 * (KSLOC**1.05))
                          Schedule Estimate, Years (Months)                         = 1.02 (12.23)
                           (Basic COCOMO model, Months = 2.5 * (person-months**0.38))
                          Estimated Average Number of Developers (Effort/Schedule)  = 5.33
                          Total Estimated Cost to Develop                           = $ 733,706
                           (average salary = $56,286/year, overhead = 2.40).
                          SLOCCount, Copyright (C) 2001-2004 David A. Wheeler
                          SLOCCount is Open Source Software/Free Software, licensed under the GNU GPL.
                          SLOCCount comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, and you are welcome to
                          redistribute it under certain conditions as specified by the GNU GPL license;
                          see the documentation for details.
                          Please credit this data as "generated using David A. Wheeler's 'SLOCCount'."
                          Alex
                          Zuletzt geändert von tuxedo; 11.02.2019, 22:39.
                            Ein weiterer Schritt fast fertig: Nach zahlreichen kleinen Bus bin ich jetzt so weit, dass ich eine File per Kommandozeile über den Bus zum Device senden kann. Es hapert nur noch am CRC32 Prüfsummencheck. Irgendwie scheint Java anders zu rechnen als Arduino. Aber das bekomme ich auch noch gelöst. Nur heute Nacht nicht mehr..
                              CRC Fehler gefunden. Tests laufen.
                              Als nächstes erfolg das zurücklesen der Daten.
                                Top!
                                Ich bin gespannt.
