KONNEKTING 1-Wire Gateway
  • Masifi
    Ich könnte vielleicht Untersützung von euch benötigen. Aktuell bin ich dabei auszuloten wie robust sich das Gateway bei einer großen Buslänge verhält. Leider fehlen mir die technischen und räumlichen Gegebenheiten dafür.
    Falls jemand bei sich schon einen 1-Wire Bus mit beträchtlicher Länge und einer gewissen Anzahl ein Sensoren besitzt, dann darf dieser sich gerne mal bei mir melden, falls Interesse besteht hier etwas Support zu liefern. Am aller besten wäre es dann noch, wenn diese Person aus dem Stuttgarter Raum kommen würde :-)
    Zuletzt geändert von Masifi; 22.05.2019, 07:22.
  • Masifi
    Eine erste Preisübersicht habe ich mal mit aufgenommen. Sie ist noch nicht ganz final da ich noch nicht alle Platinen habe, aber so grob sollte das hinkommen.
    siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...35#post1356335
  • Sisamiwe
  • Masifi
    hier sieht man mal einen ersten Testaufbau:
    - unten: Version mit ProMicro
    - mitte: Version mit ItsyBitsyM0
    - oben: Version als ArduinoZero (Sonderedition)
    angeschlossen sind 4x DS18B20 + Mulltisensor (Temp + Hum + LUX) + Innenraum Luxmeter + IButton
  • Masifi
    So die zweite Firmware ist soweit mal fertig. Hier wie gewünscht alles über einen 1-Wire Bus https://knx-user-forum.de/forum/proj...31#post1356331
    Ich habe sie jetzt mal Firmware1.1 genannt
  • Masifi
    kurzes Update:
    Die ersten 1-Wire Gateway Platinen sind angekommen und in den Betrieb genommen. Ein paar Dinge muss ich mir noch anschauen, aber soweit sollte es passen
    Als nächstes habe ich mich um die Controllerplatine gekümmert. Etwas davon ist schon hier beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/proj...47#post1243747 Auf dieser Platine befindet sich ein µC-Board + MicroBCU + Prog LED & Taster. Es wird zwei Varianten des Controllerboards geben:
    beide sind zueinander kompatibel mit der Außnahme des ProMicro. Der ProMicro kann technisch gesehen verwendet werden und über I2C auch die 1-Wire Busse ansprechen, aber auf Grund seiner geringeren Performance wird er von den Firmwaren nicht unterstützt werden können. Falls jemand aber selber lust hat damit was zu machen, kann er es gerne auf eigenes zutun machen.
    Der SAMD mini und der ItysBitsy M0 beruhen auf dem gleichen Controller und sind daher sehr gut parallel nutzbar. Der SAMD mini ist etwas teuer ~20€ als der ItsyBitsy M0 ~15€. Der ItsyBitsy M0 hat noch den Vorteil, dass er ein SPI-Flash mit 2MB onboard besitzt. Wenn Konnekting in Beta5 das Firmwareupdaten über den BUS ermöglicht, dann hat man hier schon alles an Board.
    Daher meine Empfehlung welchen Controller ihr einsetzen wollt -> dann nehmt den ItsyBitsy M0.
    Die oben gezeigten Platinen sind aktuell in der Produktion und sollten in 10-14Tagen geliefert werden. Nachdem ich sie in Betrieb genommen habe und alles soweit passt, dann werde ich mich offiziell daran machen, eine Aufbauanleitung für das Komplettsystem zu schreiben. Also was man alles für das 1-Wire Gateway benötigt und wo man es bekommt und was man preislich so rechnen muss.
  • Masifi
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Mir geht es hauptsächlich darum nicht einen ganzen 1-Wire Bus nur fürs anlernen zu "verschwenden".
    Da bei mir eine Kabel nicht "Ideal" sind versuche ich die Stränge nicht zu lang werden zu lassen und das dann eher auf mehrere Bus zu verteilen.
    Das war auch mein Ansatz und die Idee ein Gateway mit mehr als einem 1-Wire Bus aufzusetzen :-) Ich habe auch eine spezielle Controllerplatine am laufen, da ist noch ein weiterer 1-Wire Sensor implementiert -> es gehen auch bis zu vier unabhängige Busse aufzubauen, aber dann wird der Aufbau aufwändiger und deutlich teurer.
  • gulp2k
    Details überlasse ich dir
  • Masifi
    Was man noch machen kann ist zusammen mit dem "NEW" periodisch den Wert zu schicken, dann kann man z.B. die Tempsensoren nacheinander warm machen.
    So mache ich es ja jetzt schon mit dem zweiten Bus. Diese Funktion auf den einen Bus umzuziehen wäre ziemlich einfach. Nur würde ich sagen, dass man immer nur einen neuen Senor anschließen darf. Dann nimmt man diese neue ID und speichert diese über die Suite und dann ist der Sensor ja nicht mehr neu und man kann den nächsten neuen Sensor anschließen und einlernen .. u.s.w. Dann spart man sich das alles mit dem Erwärmen und sehen welcher Sensor seinen Wert ändert.
  • gulp2k
    Naja, einen kompletten Bus "NEU" anlernen wird glaube ich eher selten vorkommen.
    Entweder war der schon mal irgendwie in Betrieb, dann weiß ich hoffentlich die Adressen schon.
    Oder es ist komplett neu dann muss ich es sowieso Schrittweise machen da ich sonst meine Sensoren nicht auseinander halten kann.
    Oder hab ich was falsch verstanden?
  • Masifi
    Könnte man nicht einfach ein Diagnose KO at DTP14 definieren und darüber Topologieänderungen mitteilen?
    Also z.B. "MIS:123454656" für einen Sensor der bekannt/konfiguriert ist aber sich nicht abfragen läst und z.B. "NEW:12334435435" wenn ein Sensor gefunden wird der nicht konfiguriert ist.
    Die Erkennung wenn ein "gemeldeter" Sensor sich nicht mehr meldet habe ich schon implementiert, das mit dem neuen habe ich mir auch schon so überlegt, aber da ich eh bis zu 3 unabhängige 1-Wire Busse zur Verfügung hätte, habe ich das mal als einfachste Lösung genommen. Irgendwie wollte ich auch nicht an einem laufenden Bus nicht immer Sensoren anschließen und wieder entfernen.
    -> Aber ja, wenn alle drei Busse benötigt werden, dann ist das definitiv eine mögliche Lösung. Man muss dann nur aufpassen wenn mal mehr als ein Sensor auf "MIS" steht. Gerade dann wenn man einen Bus komplett neu einlernt. Aber falls du da eine genaue passende Idee hast, dann bin ich offen dafür :-)
  • gulp2k
    Hätte da noch einen Vorschlag bzgl Anlernen bzw Diagnose:
    Dann könnte man aucu den "Anlern" Bus ganz normal nutzten...
  • gulp2k
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Sehe das da auch der DS2438 verbaut ist und der ist auch schon in meinem Multisensor und dem LUX-Sensor verbaut. Das sollte dann alles ziemlich einfach werden.
    Das hört man gerne
  • Masifi
    Grad nochmal nach geschaut ist VAD.
    Hier der Link:
    https://shop.wiregate.de/download/Be...C-2IO-26-B.pdf
    Seite 26
  • gulp2k
    Das musst du mir genauer erklären, oder schick mir mal das Datenblatt dazu.
    Hier der Link:
    Seite 26
