Aktuelle Entwicklungen
Dieses Thema ist geschlossen.
    Damit man sich die Infos nicht aus anderen Threads zusammen suchen muss, hier nochmal gebündelt die aktuellen Entwicklungen:
    KonnektingDeviceLibrary
    1.0.0-Beta5
    • Speichern und laden von mehreren GAs pro KO
    • Verändern der EEPROM-Aufteilung
    KonnektingSuite
    1.0.0-Beta5
    • Konfigurieren mehrere GAs pro KO
    • Suite-seitiges aufbereiten des EEPROM-Inhalts
    • Auslesen von Gerätekonfigurationen, inkl. GA und Parameter [noch nicht entschieden]
    Hardware
    Hier sind die Geräte/Hardware aufgeführt die sich gerade in der Entwicklung/Fertigstellung befindet:
    Wir haben hier drei Kategorien:
    Standalone-Geräte: Geräte die alleine für sich funktionieren (können)
    • UP Sensor+Display
      Wird von dreamy1 entwickelt. Ein UP Gerät, basierend auf Siemens BCU mit kleinem LCD Display und Sensoren, universal passend für Gira/Jung 55mm Blindabdeckung. Details folgen.
    • KNX Systemmonitor
      Kleines REG-Gerät zum Überwachen der KNX Busspannung/Strombedarf sowie einer weiteren Spannungsquelle (z.b. gelb/weiß 24V). Entwickelt von Masifi
    • USB KNX Programmierschnittstelle
      Wird aktuell von tuxedo entwickelt. Setzt auf den Siemens BCU auf und dient als günstige PC<->KNX Schnittstelle z.B. für KONNEKTING Suite oder knxd (funktioniert nicht direkt mit ETS).
      --> Entwicklung etwas nach hinten verschoben
    • 4CH Dimmer (12V - 24V)
    basiert auf einem SAMD21 und einem NCN5120 KNX Transceiver.
    • Schalttafel 16 Taster +LEDS
    An dieses Board kann man bis zu 16 Taster + StatusLEDs anschließen.
    Es basiert auf einem Atmega328P und ein TPUART KNX-Baustein. Es ist ein Zusatzspannung von 5V - 24V erforderlich.
    Zusätzlich kann noch ein NRF24L01 Baustein angeschlossen werden. Entwickelt von Masifi
    Ich nutze das Board für meine Tasterbox
    Basis-Hardware: Hardware die die Basis für weitere Geräte liefert
    • 4TE Reg Controller für Hutschienengeräte
      Wird von tuxedo entwickelt. Bildet die Basis für die verschiedensten KNX Geräte für die Hutschiene
      --> 22.05.2016 Prototyp-Platinen sind eingetroffen und werden nun getestet
      --> 16.06.2016 Diverse Fehler im Platinenlayout und Schaltplan entdeckt, lässt sich dennoch großteils wie gedacht nutzen. KNX Tests stehen noch aus.
      --> 22.08.2016 Gibt ein wenig Probleme mit der Stromversorgung des ESP8266 über KNX. Wird nach beta4 der Suite weiter entwickelt.
      --> 25.10.2016 Beta4 fertig gestellt und ESP8266 als Controller "beerdigt" (Stromverbrauch nicht in den Griff zu bekommen). Nachfolge-Modell wird auf dem Atmel SAMD21 + Siemens BCU beruhen.
      --> 01.01.2017 Neuer Controllerentwurf steht, letzte Designchecks laufen
    • @Masifi entwickelt ebenfalls einen Controller auf Basis SAMD21, jedoch mit NCN KNX Transceiver
    Applikations-Hardware: Hardware die auf Basis-Hardware aufsetzt und nur zusammen mit dieser funktioniert
    • 9-Kanal LED PWM Dimmer für die Hutschiene
      Wird von Masifi entwickelt und setzt auf den Standard des 4TE Reg Controller auf. Details folgen.
      --> 16.06.2016 Platine ist da und ist bereits teilbestückt. Erste Tests sehen positiv aus. Maximale Last pro Kanal "theoretisch 5A". Tests der Wärmeentwicklung unter Last um den maximal möglichen Strom zu ermitteln steht noch aus.
      --> 29.08.2016 Dimmer ist seit 1 Woche im "Live-Betrieb", Software noch im Alpha-Stadium
    • 16-Kanal Binäreingang
    • 8 Kanal Schaltaktor für die Hutschiene
      Wird von tuxedo entwickelt. Verwendet 8 bistabile Relais, keine separate Stromversorgung nötig. Schaltet bis 230V AC@16A. Anzeige über LEDs und manueller Betrieb über Taster am Gehäuse. Universell einsetzbar: Rolladen/Jalousieaktor, Binärausgang für pot. freie "Eingänge", ...
    Sonstige Hardware:
    Zuletzt geändert von tuxedo; 09.01.2017, 20:51.
