CreateKnxProd dynamische Parameter
    Hi zusammen, gibt es eine Möglichkeit mit https://github.com/thelsing/CreateKnxProd dynamische Parameter zu verwalten? Also ich wähle im Feld 1 etwas aus und bekomme auf Grund der Auswahl zusätzliche Parameter oder GAs.
    Glaube das Tool kann die Parameter nur untereinander anzeigen, ohne Abhängigkeiten.
    Für komplexere KnxProd kann ich das Tool von mumpf empfehlen https://github.com/mumpf/multiply-channels
    Oder wenn es so ein Mittel kompliziert sein soll mein Tool https://github.com/thewhobox/kaenx.creator das ist aber noch ein wenig in Entwicklung und nicht komplett fertig.
    BTW GAs können nicht abhängig angezeigt werden, was du meinst sind wahrscheinlich KOs.
    Gruß Mike
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Hi Mike, du hast natürlich Recht, ich meinte KOs. Danke für die Tipps, werde ich auf jeden Fall Mal ausprobieren. Gibt es für die beiden Tools irgendwo entsprechende Beispiele?
      Zuletzt geändert von exxtreme; 19.03.2022, 23:10.
        in MIkes Tool kannst du jede gängige KNXPROD laden, denke da erklärt es sich fast von allein :-)
          Die Komplexität der KNXProds ist ein Thema das wir mit OpenKNX auf jeden Fall adressieren wollen.
          Da Waldemar, Mat und Ich mit dem direkten editieren der XMLs gut zurecht kommen (ja, es erschlägt einen am Anfang, aber am Ende ist die Struktur auch nicht so komplex) und man da eben nicht den Beschränkungen eines Editors unterworfen ist, ist das unser Vorzugswegs.
          Viele Vereinfachungen, Kanal-Vervielfältigungen, Prüfungen etc. sind im multiply-channel drin, daran arbeitet Waldemar aktuell und da soll dann natürlich auch Doku und Beispiele entstehen.
          Wir arbeiten dran.
          Ob wir einen zweiten, einfacheren Weg zur KNXProd wollen haben wir schon diskutiert, da könnte Mikes Kaenx.Creator ein Weg sein.
          schau mal in die Readme.md von https://github.com/mumpf/multiply-channels
          du kannst mit new eine Beispiel xml erzeugen, die die grundlegenden Sachen enthält.
