thelsing/knx (2453c3ce) demo-knx mit Pi Pico (rp2040) baut nicht "out-of-the-box"
    Hallo Waldemar,
    danke für die ausführliche Erläuterung.
    Ich habe mich nun nochmal mit dem KNXD beschäftigt - und ihr hattet Recht. Er war als Tunneling und Routing Server aktiv. Ich habe nun das Routing abgeschaltet und damit scheinbar keine Probleme mehr mit der Programmierung des Demo Sketches. Zumindest das mit den doppelten Progmodes tritt nicht mehr auf.
    Danke nochmal und Gruß
    Helmut
      nachdem ich nun mein Projekt mit SAMD21 am Laufen habe, möchte ich nun umsteigen auf den rp2040 (Original Raspberry mit dem BCU PiPico Adapter).
      Ich bin dazu auf VSC + Arduino Extension umgestiegen. Auch hier kann ich die SAMD21 Variante compilieren, mit dem Pico dagegen nicht.
      Um herauszubekommen, woran das ganze liegt habe ich auch das Beispiel aus #10 verwendet. Hier habe ich das gleiche Problem.
      Es kommt immer der Fehler #error "KNX_FLASH_SIZE must be multiple of 4096"
      ​Wo muss ich denn das
      #define KNX_FLASH_SIZE 4096
      setzen? Ich habe es im PiPico Beispiel oben eingefügt, bringt aber keine Besserung.
      Helmut
        in der platformio.ini
        OpenKNX www.openknx.de
          Ing-Dom, bist du nun auch auf Platform IO umgestiegen?
          D.h. es wird auch für mich sinnvoll das zu tun.
            japp.
            Absolut. Muss zugeben das funktioniert auch besser. Vor allem auch das Intellisense.
            Wobei mir an manchen Stellen ein wenig zuviel "Magic" drin ist..
