OpenKNX-Logikmodul release
  • Soundman
    Moin,
    erstmal vielen Dank die Ausführungen.
    Ich habe das jetzt noch einmal nachgebaut.
    Wie komme ich dazu?
    Angefangen hat es mit meinem Problem für die "Umschaltung Tag-/Nachtbetrieb" hier hat mir knxPaul im Beitrag https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1945168-umschaltung-tag-nachtbetrieb?p=1956733#post1956733 dann einen Hinweis auf eine Wertetabelle gegeben.
    Also habe ich "blauäugig" die Frage mal an ChatGPT gestellt:
    ChatGPT: "Natürlich, ich helfe dir gerne mit deiner KNX-Anforderung. Kannst du bitte die Details deiner Anforderung beschreiben?
    Je mehr Informationen du gibst, desto besser kann ich dir helfen. Zum Beispiel:
    Welche Art von Gerät/en möchtest du steuern (Licht, Heizung, Jalousien, etc.)?
    Welche spezifischen Aktionen oder Szenarien möchtest du umsetzen?
    Gibt es bestimmte Bedingungen oder Auslöser (z.B. Zeit, Temperatur, Bewegungssensoren), die berücksichtigt werden müssen?
    Je genauer du deine Anforderung beschreibst, desto präziser kann die Lösung sein.
    ICH:
    "alter Zustand | DMS | Uhr | Tag/Nacht
    0 | 0 | 0 | 0
    0 | 0 | 1 | 0
    0 | 1 | 0 | 0
    0 | 1 | 1 | 1
    1 | 1 | 1 | 1
    1 | 0 | 1 | 1
    1 | 1 | 0 | 1
    1 | 0 | 0 | 0
    Erläuterung:
    Zustände: 1 - Tag, 0 - Nacht
    DMS - Dämmerungsschalter
    Uhr - Astroschaltuhr
    Die Eingänge vom DMS (GA 0/5/100) und der Uhr (GA 0/5/101) habe ich.
    Wie realisiere ich nun, das auf das Tag/Nacht (GA 0/5/102) immer nur entweder Nacht(1) oder Tag(0) anliegen?"
    ChatGPT:
    "Um die gewünschte Logik in deinem KNX-System zu implementieren, kannst du eine Logiksteuerung verwenden.
    Es gibt mehrere Wege, dies zu erreichen, je nach dem, welche Hardware oder Software du in deinem KNX-System hast
    (z.B. KNX-Logikmodule, ETS4/ETS5, oder eine spezielle KNX-Logiksoftware wie z.B. KNX Logic Machine).
    Hier ist eine allgemeine Beschreibung, wie du die Logik umsetzen kannst:
    Darauf kam erst einmal eine Auflistung, wie man das mit einer Logiksoftware machen kann.
    ."..Mit diesen Schritten kannst du die gewünschte Logik in deinem KNX-System implementieren. Wenn du noch spezifische Fragen oder Anforderungen hast, lass es mich wissen."
    ICH:
    "so nun das ganze ohne logikmodul nur mit UND, ODER, XOR und TOR als logikfunktionen."
    ChatGPT:
    "...Mit diesen Schritten kannst du die gewünschte Logik in deinem KNX-System umsetzen, ohne ein spezielles Logikmodul zu verwenden. Falls du weitere Fragen oder spezifische Anforderungen hast, lass es mich wissen."
    (Darauf kam eine Antwort, die aber schon offensichtlich falsch war.)
    ICH:
    "Damit komme ich in eine Endlosschleife. Ich muss den Zustand irgendwie zwischenspeichern"
    ChatGPT:
    "Um die gewünschte Logik zu implementieren und den Zustand zwischenspeichern zu können,
    kannst du das ETS5 Logikmodul und die entsprechenden logischen Bausteine verwenden. Hier ist eine detaillierte Anleitung zur Umsetzung:
    Schritt-für-Schritt-Anleitung in ETS5:
    Erstellung der Gruppenadressen:
    GA 0/5/100 für Dämmerungsschalter (DMS)
    GA 0/5/101 für Astroschaltuhr (Uhr)
    GA 0/5/102 für den Zustand (sowohl alter als auch neuer Zustand)
    Logikbausteine hinzufügen:
    Logik für den Fall "alter Zustand == 0":
    AND-Gatter für DMS und Uhr (DMS AND Uhr):
    Eingang 1: GA 0/5/100 (DMS)
    Eingang 2: GA 0/5/101 (Uhr)
    Ausgang: Zwischenergebnis 1 (Wert = 1 wenn DMS und Uhr beide 1 sind, sonst 0)
    Inverter für den alten Zustand:
    Eingang: GA 0/5/102(alter Zustand)
    Ausgang: Zwischenergebnis 2 (invertierter alter Zustand)
    AND-Gatter für Zwischenergebnis 1 und Zwischenergebnis 2:
    Eingang 1: Zwischenergebnis 1 (Ausgang des ersten AND-Gatters)
    Eingang 2: Zwischenergebnis 2 (invertierter alter Zustand)
    Ausgang: Zwischenergebnis 3 (aktiviert, wenn alter Zustand 0 und DMS und Uhr beide 1 sind)
    Logik für den Fall "alter Zustand == 1":
    NOT-Gatter für DMS (NOT DMS):
    Eingang: GA 0/5/100 (DMS)
    Ausgang: Zwischenergebnis 4 (Wert = 1 wenn DMS 0 ist, sonst 0)
    NOT-Gatter für Uhr (NOT Uhr):
    Eingang: GA 0/5/101 (Uhr)
    Ausgang: Zwischenergebnis 5 (Wert = 1 wenn Uhr 0 ist, sonst 0)
    AND-Gatter für Zwischenergebnis 4 und Zwischenergebnis 5:
    Eingang 1: Zwischenergebnis 4 (Ausgang des NOT-Gatters für DMS)
    Eingang 2: Zwischenergebnis 5 (Ausgang des NOT-Gatters für Uhr)
    Ausgang: Zwischenergebnis 6 (Wert = 1 wenn DMS und Uhr beide 0 sind, sonst 0)
    AND-Gatter für Zwischenergebnis 6 und alter Zustand:
    Eingang 1: Zwischenergebnis 6 (Ausgang des zweiten AND-Gatters)
    Eingang 2: GA 0/5/102(alter Zustand)
    Ausgang: Zwischenergebnis 7 (aktiviert, wenn alter Zustand 1 und DMS und Uhr beide 0 sind)
    Kombination der beiden Logiken:
    ODER-Gatter für Zwischenergebnis 3 und Zwischenergebnis 7:
    Eingang 1: Zwischenergebnis 3 (aktiviert, wenn alter Zustand 0 und DMS und Uhr beide 1 sind)
    Eingang 2: Zwischenergebnis 7 (aktiviert, wenn alter Zustand 1 und DMS und Uhr beide 0 sind)
    Ausgang: Zwischenergebnis 8 (neuer Zustand)
    Speichern des neuen Zustands:
    Verknüpfen des neuen Zustands:
    Ausgang des ODER-Gatters (Zwischenergebnis 8) wird mit GA 0/5/102(neuer Zustand) verknüpft
    Implementierung:
    Gruppenadressen erstellen:
    Erstelle die Gruppenadressen 0/5/100, 0/5/101 und 0/5/102 in der ETS5 Software.
    Logikgatter konfigurieren:
    Füge die benötigten Logikgatter in der ETS5-Logikfunktion hinzu und verknüpfe die entsprechenden Gruppenadressen gemäß der oben beschriebenen Logik.
    Konfiguration der Logikgatter:
    Öffne die Konfiguration des Logikmoduls in ETS5 und füge die oben beschriebenen Logikbausteine hinzu.
    Stelle sicher, dass die Ausgänge der Logikbausteine korrekt mit den Eingängen der nächsten Logikbausteine verbunden sind.
    Testen und Validieren:
    Lade die Konfiguration auf dein KNX-Gerät und teste die Logik, indem du die Werte für DMS, Uhr und den alten Zustand veränderst. Verifiziere, dass die Gruppenadresse 0/5/102 korrekt auf Tag (1) und Nacht (0) umschaltet, basierend auf der beschriebenen Logik.
    Durch diese Schritte wird die gewünschte Logik umgesetzt und der Zustand korrekt zwischengespeichert, ohne eine Endlosschleife zu erzeugen.
    Also habe ich das gemacht:
    So nun der Test und wie erwartet komme ich in eine Endlosschleife:
    Trotzdem war der Bus nicht überlastet:
    Ausgeschaltet:
    dann die Verbindung ZERG8 und GA 0/5/102 getrennt und anschließend zu programmieren probiert, und das ging jetzt schief.
    Ich glaube, beim letzten Mal habe ich dann probiert, zu programmieren und dabei die PROG-Taste zu drücken, das mehrmals und irgendwann wollte gar nichts mehr😤
    Da habe ich dann das Gerät neu "geflasht" und es nicht hinbekommen, das wieder in die ETS einzubinden, so dass ich es komplett gelöscht und dann neu aufgenommen habe.
    Heute habe ich einen "Bus-Reset" über den MDT ausgeführt (komme im Moment nicht an den Schaltschrank und nur den Strom von Gerät zu nehmen, meine Tochter schläft in dem Zimmer), damit gib es wieder. (Bloß blöd, dass die UD/S Dimmer dann meinen eine Lasterkennung durchführen zu müssen und es überall kurz "blitzt" [meine Frau und Tochter sind zu Glück nicht aufgewacht, das hätte Ärger gegeben...])
    Ich habe wohl in dem ersten Moment vieles Falsch gemacht.
    Da möchte ich um Entschuldigung bitte.
    Evtl. hilft aber diese "Testsituation" , um das Verhalten des Reg-Geräts robuster zu machen.
    Eine Idee zu der Erkennung von solchen Endlosschleifen hätte ich noch.
    Da ich beruflich aus der Leitsystem-Ecke komme, kenne ich ein ähnliches Problem.
    Wenn ein Messfühler "spinnt", kommt es zu einem Schwall von unsinnigen Eingangswerten auf den Eingangsschnittstellen. (IEC-104 kann das sogar übertragen.)
    Man kann das so abfangen, dass man die maximal Anzahl an Änderungen (auf Eingangsseite) pro Zeiteinheit limitiert.
    Dann wird der Eingang abgeschaltet bis entweder wieder "Ruhe" ist, oder nach einen definierten Zeit.
  • mumpf
    Hi Soundman,
    das ist ja ganz schlimm, was Du beschreibst, wenn das so wäre, dann würde ich mein Logikmodul auch nicht mehr benutzen wollen . Wie immer kann ich nicht ausschließen, dass ich irgendwo einen Fehler habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keiner ist, der so elementar ist, dass er nur 25 statt 99 Logiken zulässt.
    Wir können gerne zusammen die Ursache ergründen und ich korrigiere es natürlich, falls das Problem bei mir liegt.
    Aber erstmal ein paar Informationen zum Handling, da Dein Post hier meiner Meinung nach einen falschen Eindruck vermittelt:
    Zitat von Soundman Beitrag anzeigen
    Auf jeden Fall half auch ein Trennen der Busversorgung nicht, musste das Gerät wirklich "hart" resetten.
    Der einzige mir bekannte Fall, der das auslösen kann, ist eine Schleife (Ausgang geht auf Eingang, das löst die Logik wieder aus und das löst wieder ein neues Telegramm aus). Da das Logikmodul sehr schnell ist, sendet es die Telegramme so schnell, dass man nicht mehr von außen dran kommt.
    Ich bin schon seit längeren am überlegen, was ich gegen so was machen kann, aber mir ist noch keine gute Idee eingefallen, die nicht potentiell Logiken kaputt macht.
    Falls Du es ohne eine Schleife zu bauen zum aufhängen bekommen hast, bin ich sehr an einem Beispiel interessiert.
    ist ja viel Arbeit das jedes mal neu in der ETS aufzusetzen
    Sorry, aber es gibt keinen einzigen Grund, alles in der ETS neu aufzusetzen. Schon gar nicht, weil Du bei der Firmware einen nuke machen musstest. Dann wird die Firmware neu aufgespielt, die gleiche PA vergeben und einfach nochmal programmiert.
    Sicherheitshalber mache ich schon vor der Programmierung den Gruppenmonitor an, dann sehe ich die ersten Telegramme nach der Programmierung, die gesendet wurden, bis der Hänger erneut kommt (falls es wieder passiert). Und das gibt normalerweise einen guten Hint, welche Logik beteiligt ist. Diese Logik kann man dann deaktivieren (dafür gibt es eine Checkbox beim Logikkanal), und dann kann man sehen, ob es mit deaktivierter Logik ohne Hänger klappt.
    Und dann überlegt man, warum die Logik zum Hänger führt - meist hilft da auch die Detailanalyse des Gruppenmonitor-Auszugs.
    Mich interessiert sehr, was Dich überhaupt auf die Idee brachte, die Applikation neu aufsetzen zu müssen? Das Produkt wäre ja komplett unbrauchbar, wenn so was nötig wäre! Es ist bei meinem Logikmodul sogar genau umgekert: Die Einstellungen in der ETS bleiben auch über viele Releases und Updates erhalten, ohne dass man (wie bei einigen anderen Herstellern) nach einem Update alle Parameter neu eingeben muss.
    ich habe es nicht hinbekommen, das Gerät neu zu programmieren.
    Bist Du sicher, dass Du nach dem erneuten aufspielen der Firmware (nach dem nuke) auch die PA neu programmiert hast? Nach einem Nuke ist alles weg, auch die PA. Dann hat das Gerät wieder die KNX-Typische PA 15.15.255.
    Rauswerfen und neu importieren ging,
    Das kann nicht sein, zumindest hast Du dann andere Schritte gemacht als bei dem einfachen Versuch, es neu zu programmieren. Dass nach dem Rauswerfen alle Parameter weg sind, stimmt natürlich. Aber ich bleibe dabei: Rauswerfen ist nicht notwendig. Folgende Schritte gehen garantiert nach einem nuke (in der Annahme, 1.1.38 ist ein in der ETS existierendes Logikmodul):
    1. Firmware per USB aufspielen
    2. Prog-Button drücken (rote LED leuchtet)
    3. In der ETS auf die 1.1.38, rechtsklick, Programmieren->Physikalische Adresse, rote LED geht aus.
    4. Danach 1.1.38, rechtsklick, Programmieren->Applikationsprogramm
    Ich lasse das jetzt erst mal ruhen und warte auf das neue Netzteil.
    Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht am Netzeil liegt. Ist einfach nicht wahrscheinlich.
    Und jetzt noch kurz zu dem, was ich in Deinem KO-Bild von oben sehe:
    • Die Logik 27 hat am Eingang 2 die GA 0/5/102 Zustand, die auch dem Ausgang der Logik 29 zugewiesen ist.
    • Der Ausgang von Logik 27 geht über GA 0/5/109 ZERG7 auf Eingang 2 der Logik 28.
    • Ausgang der Logik 28 ist über GA 0/5/110 ZERG8 mit Eingang 1 der Logik 29 verbunden.
    • Hier haben wir also eine potentielle Schleife
      • Logik 27 -> 28 -> 29 -> 27
    Ich weiß nicht, wie die Logiken definiert sind, aber das ist eine mögliche Schleife. Eine weitere mögliche Schleife habe ich gesehen über
    • Logik 22 -> 23 -> 28 -> 29 -> 22
    Und auch wenn Du sagst, dass ist so definiert, dass es am Anfang nichts auslöst - das würde ich hier als erstes bezweifeln. Deaktiviere mal Logik 29 und schau, ob sich das Gerät immer noch aufhängt.
    Solche Logiken mit Rückkopplung sind möglich, ich betreibe selber ein Paar, aber man muss natürlich aufpassen, dass daraus keine Endlosschleife wird. Viele der Einstellungen im Logikmodul erlauben eben detailliert den Signalweg zu beeinflussen und damit trotz Rückkopplung eine Endlosschleife zu verhindern.
    Da würde ich ansetzen. Ich unterstütze Dich gerne, wenn Du Einblick in Deine Logiken bietest (screenshots). Wir können auch einen Call ausmachen, wenn Du gar nicht weiter kommst. Derzeit würde ich aber behaupten, wenn Du Logik 29 deaktivierst, wirst Du die 29 Kanäle programmieren können .
    Gruß, Waldemar
  • willisurf
    Dann nur abschließend zwei Tipps. Solch eine Rückkopplung kann durchaus die Ursache für die o.g. Probleme sein.
    - wenn Du die fragliche Logik später wieder in Betrieb nimmst, nutze die Einstellung „nur bei Änderung senden“, damit vermeidest Du in vielen Fällen eine Botschaftsflut
    - mit dem Gruppenmonitor kann man eine Telegrammflut gut erkennen, diese kann auch nur sporadisch auftreten
    Viel Spaß beim Entdecken der vielen Möglichkeiten des Logikmoduls!
    Zuletzt geändert von willisurf; 23.05.2024, 23:04.
  • Soundman
    Die Logiken waren so angelegt, das nur das letzte Ausgangsobjekt für ein Eingangsobjekt wieder verwendet wurde. Damit war das keine im eigentlichen Sinne keine Endlosschleife, sondern nur ein "Durchfahren" von definierten Zuständen. Durch die Änderung auf einem Eingang konnte das auch unterbrochen werden.
    Die erste Programmierung ging ja, da wurden auch die anderen, von diesem Ablauf nicht betroffenen ausgeführt Logiken weiterhin ausgeführt.
    Ich werde nach und nach jetzt weitere Funktionen mit dem Logikmodul versuchen umzusetzen, muss aber erst noch meine "Wichtigen" auf die verschiedenen Interfaces mit eingebauten Logiken "verteilen". Dann kann ich die im Logikmodul in Ruhe testen.
  • willisurf
    eine Schleife wird durch die Logiken erzeugt, aber nur, wenn ich eine GA mit einem bestimmten EIN Telegramm versorge
    Wenn da eine Parametrierung vorgenommen wurde, die potenziell so eine Rückkopplung hat (wenn ich Dich richtig verstanden habe), dann deaktiviere das mal bitte, um den Fehler einzugrenzen.
    Einzelne Logiken lassen sich in den Einstellungen ohne Verlust der GA Zuordnung/Parametrierung testweise deaktivieren. Das wäre generell ein Versuch, um das Problem einzukreisen.
  • Soundman
    Moin,
    eine Schleife wird durch die Logiken erzeugt, aber nur, wenn ich eine GA mit einem bestimmten EIN Telegramm versorge Im bzw. nach dem Programmierzustand ist alles so, dass da nix automatisch angestoßen wird.
    Die Buslast ist beim Start der Programmierung absolut niedrig (sorry, hatte die Zeiten im Screenshot nicht dabei). Im Schnitt gehen ca. 3-5 Telegramme pro Sekunde durch (aber nur alle 10 Minuten, wenn die Werte von den Stromzählern kommen).
    Ich hänge morgen mal eine neue Stromversorgung (MDT-STC-640.01) an den Bus (bisher Meanwell KNX-20E-640). Einfach um auszuschließen, das da was nicht so wirklich i.O. ist. Sind in der Zwischenzeit 44 Komponenten dran, darunter Zennio Z35, da weiß ich nicht, was wirklich auf dem Bus an Strom los ist.
  • willisurf
    Das war ziemlich sicher Zufall. Rauswerfen aus der ETS und neu parametrieren ist nicht nötig, um ein abgestürztes Gerät zu resetten.
    Schau mal mit dem Gruppenmonitor im normalen Betrieb, ob es Auffällligkeiten, wie z.B. hohe Buslast gibt. Könnte es sein, das Du mit den Logiken eine Schleife erzeugt hast?
  • Soundman
    Moin,
    ich habe es nicht hinbekommen, das Gerät neu zu programmieren. (Kann mich aber auch zu blöd angestellt haben.) Rauswerfen und neu importieren ging, dann war aber die Parametrierung weg.
    Hatte eben (fast) wieder den selben Effekt, konnte durch abziehen und anstecken der Busspannung das Teil reanimieren.
    Ausschrift im GM:
  • willisurf
    Was passiert denn genau beim Absturz, das Du in der ETS alles neu aufsetzen musst?
    Das Gerät ist nicht mehr ansprechbar, Du musst das Flash komplett löschen soweit verstanden.
    Aber warum musst Du es in der ETS neu aufsetzen?
  • Soundman
    Hallo willisurf, ich habe nur das eine Gerät.
    Ich kann auch noch nicht genau eingrenzen, wann das passiert (bin aber im Moment etwas vorsichtiger geworden, ist ja viel Arbeit das jedes mal neu in der ETS aufzusetzen).
    Leider kann man wohl nur per USB debuggen bzw. auf die Console zugreifen (da war aber was mit Potentialtrennung).
  • willisurf
    Ich denke nicht, das es an der Anzahl der Logikkanäle liegt. Ich hatte diesen Stand auch schon mit deutlich mehr Kanälen lange Zeit problemlos im Einsatz.
    Ich habe jetzt 5 Geräte (allerdings mit VPM) mit jeweils mehr als 60 Logikkanälen mit Lücken hoch bis 99 seit vielen Monaten ohne solche Probleme im Dauerbetrieb laufen.
    Es muss irgendein anderes Problem sein. Hast Du nur das eine Gerät? Gibt es ggf. eine Schleife in den Logiken? Passiert es wirklich genau an der Grenze von 25 und dann reproduzierbar?
    Sorry für die vielen Fragen, aber irgendwie müssen wir das ja eingrenzen.
  • Soundman
    Moin,
    ich habe die Release-3.1.4 auf meinen Modul (Bausatz von Ing-Dom, also RP2024).
    Heute ist es mir zum Widerholten Mal passiert, das sich das Modul komplett aufgehangen hat, sobald ich über Logik Nr. 25 gekommen bin.
    So viele sind das ja nicht.(s.u.)
    Jetzt half wieder einmal nur der Komplettreset mittels "flash_nuke.uf2". Das ist nun wirklich nicht mehr schön.
  • zenvy
    ich hatte nach der Zeitumstellung ein paar komische Probleme mit meinen Zeitschaltuhren welche durch einen Neustart des Moduls behoben worden sind. "Komische Probleme" heißt hier, Zeitschaltuhr hat zu früh geschaltet und aber gleichzeitig auch richtig? Beispiel: Ich habe eine Zeitschaltuhr die immer um 7 Uhr schaltet (Tag/Nacht objekt um die Displays der Glastaster weiß/schwarz zu schalten). Um 05:53 Uhr hatte sie aber schon geschaltet, ich war kurz wach um kurz nach 6 und ein Display hat den Raum erhellt. Habe dann über Home Assistant das einmal manuell überschrieben. Die Zeitschaltuhr hat dann aber korrekt nochmal um 7 Uhr geschaltet. Habe dann nen Neustart gemacht, seitdem ist alles ok.
    Anyway, ich dachte mir nun mal, ich könnte das ja mal updaten, ich war noch auf der VPM Applikation 1.7. Ich habe nun die 1.11 drauf und mir ist beim Prüfen der Parameter folgendes aufgefallen:
    - Meine Zeit sendet ein MDT IP Router auf drei GAs: Datum, Zeit und Datum/Zeit.
    - Der Router hat automatisch Sommer/Winterzeitumstellung aktiv.
    - Die gesendete Zeit ist ohne Zeitzoneninfo, ist aber korrekt (also der sendet jetzt 18:45 und es ist auch 18:45 CEST).
    - Die gesendete Datum/Zeit ist auch korrekt und hat ein Flag für Sommerzeit aktiv
    - Das Logikmodul/VPM kann mit Datum/Zeit nichts anfangen und möchte das als getrennte Daten haben, kann also das Sommerzeitflag nicht auswerten, da nicht vorhanden.
    - Das LM/VPM hatte bei mir auch automatische Zeitumstellung aktiv.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich beim LM/VPM doch die automatische Zeitumstellung ausmachen (bzw. auf externes KO Sommerzeit aktiv stellen und das dann einfach nicht belegen) da mein Zeitserver immer die korrekte Zeit auch nach Umstellung sendet oder?
    Wieso hatte es nach einem Neustart überhaupt funktioniert? Das LM/VPM müsste doch denken die 18:45 wären Winterzeit und selber nochmal ne Stunde draufrechnen und daher immer eine Stunde zu früh schalten.
    Edit: Ich hab nicht richtig geschaut, die Schaltzeit ist "Sonnenaufgang: Spätestens um 7:00" und nicht immer 7:00 Uhr. Das erklärt dann auch, dass um 5:53 geschaltet wurde, der LM/VPM hat nämlich selber nochmal ne Stunde draufgerechnet, Sonnenaufgang war um 6:53. Waurm es dann trotzdem nochmal um 7 geschaltet hat, keine Ahnung.
    Ich habe jetzt jedenfalls erstmal das automatische Zeitumstellungsrechnen im LM/VPM deaktiviert und schaue mal was passiert heute.
    Zuletzt geändert von zenvy; 04.04.2024, 08:35.
  • mumpf
    Stimmt, danke für die Info.
    Aber wir wissen inzwischen, das es nicht am Logikmodul, sondern an den OpenKNX Tools liegt, die wir zur Installation nutzen. Man darf die OpenKNX Tools nicht in der Version 2.11.x verwenden. Die Version 2.4.x, die ebenso auf GitHub verfügbar ist, funktioniert.
    Einfach die 2.4.x erneut installieren, die überschreibt die 2.11.x. es kommt drauf an, dass im Installationsprotokoll sein
    bossac 1.7.0
    Ausgegeben wird, und nicht ein bossac 1.9.1.
    Gruß, Waldemar
  • jeff25
    Hallo Waldemar,
    wäre das neueste Release nicht die "3.1.4-release​" Version?
    Robert
