OpenKNX-Logikmodul release
  • mumpf
    12.12.2024: Neues Release 3.5.2 ist seit heute verfügbar. Bitte macht ein Update, falls ihr die 3.4 nutzt. Details sind hier beschrieben.
    02.12.2024: Neues Release 3.4 ist seit heute verfügbar. Die Details sind hier beschrieben.
    25.07.2024: Kleiner Bugfix 3.3.1 seit heute verfügbar. Siehe Anmerkung im Post https://knx-user-forum.de/forum/proj...16#post1968916.
    10.07.2024: Das Release 3.3 ist verfügbar. Details siehe im Post https://knx-user-forum.de/forum/proj...50#post1965850. Da Wiki mit der Produktinfo ist auch aktualisiert: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...nfo-Logikmodul
    04.02.2024: Ich habe noch einen Fehler bei den Zeitschaltuhren korrigiert, der sich äußerst selten bei Logikmodul (als Einzelgerät) auswirkt, aber zusammen mit weiteres Modulen zum tragen kommt. Das Release-3.1.4 ist somit eher optional zu sehen.
    25.01.24: Das Release-3.1.3 ist verfügbar, Wiki ist aktualisiert: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...nfo-Logikmodul. Es gibt jetzt auch eine Version für reine IP-Geräte, die noch Beta-Status hat (weil der IP-Stack Beta ist, nicht das Logikmodul).
    Es gibt beim Upgrade von 1.5.3 mögliche Inkompatibilitäten:
    • Nach einem Update müssen alle Zeitschaltuhren, deren Schaltzeiten durch "Sonnenauf-/-untergang plus/minus Zeitversatz" definiert sind, neu definiert werden! Der Stunden-Zeitversatz geht durch das Update verloren und steht auf 0 Stunden.
    • Falls das Update nicht klappt (also beim Update ein Fehler kommt) bitte hier im Thread melden. Ich weiß wie das zu beheben ist, aber es ist ein äußerst seltener Fall und zu umständlich, das hier zu beschreiben.
    05.09.23: Das Release-1.5.3 ist verfügbar, beschrieben im Wiki: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...nfo-Logikmodul
    Anmerkung zu diesem Release: Es gab zwar nicht sehr viele neue Features, aber einige Änderungen am KNX-Stack, die für eine deutlich stabilere Funktion sorgen, speziell bei Telegramm-Bursts, also kurzfristig hohen Buslasten.
    23.12.22: Ab sofort ist die 1.0-Release verfügbar, wie hier (https://knx-user-forum.de/forum/proj...08#post1829508) beschrieben.​
    09.11.22: Ab sofort ist die 0.12.3-Beta verfügbar, wie hier (https://knx-user-forum.de/forum/proj...35#post1815435) beschrieben.
    ​06.10.22: Jetzt ist die 0.12-Beta verfügbar: https://knx-user-forum.de/forum/proj...03#post1803803
    26.09.22: Ab sofort ist die 0.11-Beta verfügbar, wie hier (https://knx-user-forum.de/forum/proj...55#post1800255) beschrieben.
    Zuletzt geändert von mumpf; 12.12.2024, 16:41.
  • mumpf
    hat ein Thema erstellt [Firmware] OpenKNX-Logikmodul release.
    Ab sofort ist die Produktinfo für das Logikmodul in unserem Wiki verfügbar: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...nfo-Logikmodul
    Im 2. Post werde ich weiterhin die jeweiligen Releases ankündigen.
    Bisherige Information für das Logikmodul:
    Als erste OpenKNX-Firmware möchte ich hiermit das Logikmodul freigeben. Es ist der offizielle Nachfolger des bereits früher veröffentlichten Logikmoduls, beschrieben hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-l%C3%B6sungen.
    Da OpenKNX eine Art Neustart ist, ist die neue Firmware und ETS-Applikation nicht mehr kompatibel zu den alten Versionen. Wenn man also diese Firmware + ETS-Applikation nutzen will, muss man alles komplett neu Parametrisieren.
    Es gibt 99 Logikkanäle mit folgenden - beriets bekannten - Features:
    • Logikfunktionen mit bis zu 2 Eingängen
      • UND
      • ODER
      • EXOR
      • TOR/Sperre
      • Zeitschaltuhr
      • NEU: Schalter
    • Einstellbare Ausgangstrigger
      • Bei Wertänderung am Ausgang
      • Bei jedem Eingangstelegramm
      • Nur beim Eingangstelegramm am Eingang 1 oder am Eingang 2
    • Mehrere Kanäle können zu größeren Logikblöcken zusammengefasst werden
    • Eingänge unterstützen DPT 1, 2, 5, 5.001, 6, 7, 8, 9, 17
    • Ausgänge unterstützen zusätzlich den DPT 16
    • Konvertierung zwischen Ein- und Ausgangs-DPT
    • Alle Ein- und Ausgänge können ihre Werte invertieren
    • Eingänge können aktiv Werte lesen
      • beim Startup
      • Zyklisch mit einstellbarer Zeit
      • Zyklisch bis die erste Antwort kommt
    • Wiederholfilter: Wenn mehrfach EIN- oder AUS-Telegramme hintereinander kommen, kann man
      • Alle Wiederholungen durchlassen
      • Nur EIN-Wiederholungen durchlassen, AUS nur einmal
      • Nur AUS-Wiederholungen durchlassen, EIN nur einmal
      • EIN- und AUS-Telegramm nur einmal durchlassen
    • Zeitglieder am Ausgang
      • Treppenlicht mit Verlängerung und vorzeitigem Ausschalten (einstellbar)
      • Einschaltverzögerung mit einstellbarer Aktion bei vorzeitigem AUS/wiederholtem EIN
      • Ausschaltverzögerung mit einstellbarer Aktion bei vorzeitigem EIN/wiederholtem AUS
      • Blinken mit wählbarem Puls-Pausen-Verhältnis
    • Zyklisch senden getrennt einstellbar für EIN- und AUS-Telegramm
    • Ausgangsfilter: nur EIN-, nur AUS oder beides durchlassen
    • Ausgangskonverter
      • Für EIN oder AUS wird der Wert eines anderen DPT gesendet
      • Für EIN oder AUS wird der Wert eines Eingangs gesendet
      • Für EIN oder AUS kann das Ergebnis einer Formel verwendet werden
      • Man kann sogar eigene Funktionen in die Firmware einbauen
    • Sonderfunktionen
      • Die Funktion "Gerät zurücksetzen" (sonst nur über die ETS machbar)
      • Akustische Signalisierung über einen Buzzer
      • Optische Signalisierung mittels einer RGB-LED
    • Zeitschaltuhren
      • Als Jahresschaltuhr mit 4 oder als Tages/Wochenschaltuhr mit 8 Schaltzeiten
      • Mehrere Zeitschaltuhren können verbunden werden und so mehr als 4 bzw. 8 Schaltzeiten realisiert werden
      • Feiertage berücksichtigen (oder ignorieren)
      • Urlaub berücksichtigen (oder ignorieren)
      • Tag/Monat berücksichtigen (bei Jahresschaltuhren)
      • Wochentag/Stunde/Minute berücksichtigen (bei allen Schaltuhren)
      • Sonnenstandsbezogene Schaltzeiten:
        • Sonnenauf-/-untergang +/- Stunden/Minuten
        • Sonnenauf-/-untergang, aber frühstens/spätestens um ...
      • Jede Stunde zu bestimmten Minuten schalten
      • Jeder Schaltvorgang kann dann wie bei jedem Logikkanal auch alle Ausgangsfunktionen haben
      • Beim Neustart des Logikmoduls den zeitlich letzten Schaltzeitpunkt berechnen und erneut ausgeben
    Neu/geändert gibt es folgende Features:
    • Ein Eingang kann jetzt intern (ohne externe GA) mit jedem KO des Moduls verbunden werden.
      • Das erlaubt große Logiken ohne den Bus Zwischenergebnissen "vollzumüllen"
      • Da jedes KO geht, kann beim Sensormodul z.B. direkt ein Sensorausgang verbunden werden und mit Logiken versehen werden.
    • Ein Toreingang kann auch ein Impulseingang sein (reagiert nur auf 1, wobei Tor geöffnet und sofort geschlossen wird)
      • Erlaubt diskret getaktete Werte auf den Bus zu senden
      • Kann zur Synchronisation von Werten genutzt werden
    • Die Applikation ist optisch überarbeitet und übersichtlicher
    • Speichern von Werten über einen Stromausfall hinweg wird auch ohne EEPROM unterstützt*)
    • Senden von gespeicherten Werten nach einem Neustart
    *) Wichtig: In der 0.7-Beta ist dies noch nicht freigeschaltet, die gibt es erst zur 1.0
    Bei so wenigen neuen Features: Warum sollte man umsteigen? Um es mal klar zu sagen: Wer mit der bisherigen Logik zufrieden ist, sollte nicht umsteigen. Und derzeit wird das Logikmodul standalone auch kaum verwendet.
    Es ist aber viel unter der Haube passiert:
    • Der KNX-Stack ist aktualisiert, hat eine viel bessere Kommunikationsschnittstelle zu KNX-TP und ist auch für KNX-RF, KNX-IP und KNX-Secure vorbereitet.
    • Es wird jetzt neben dem SAMD-Prozessor auch der RP2040-Prozessor unterstützt, das erlaubt günstigere und leistungsfähigere Hardware in Zukunft.
    • Es wird nun geprüft, ob Firmware und ETS-Applikation zusammen passen, das verhindert Bedienungsfehler.
    • Es gibt jetzt eine stark vereinfachte Auslieferung, alles durch Skripte unterstützt und mit wenigen Clicks zu erreichen. Keine Entwicklungsumgebung mehr nötig.
    Dieses Logikmodul ist in weiteren OpenKNX-Firmware-Paketen enthalten, so dass es auch technisch notwendig ist, dass das Logikmodul released wird. Dieser Thread ist unter anderem auch dafür gedacht, Fragen zu Stellen und Probleme bzw. Features zu diskuttieren.
    Das aktuellste Installationspaket: https://github.com/OpenKNX/OAM-LogicModule/releases
    Die Applikationsbeschreibung ist hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...ibung-Logik.md
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 02.12.2024, 11:25.
