Zitat von mumpf
Thank you very much, it worked!
great project!
------- Build with -------
2ae4be master lib/knx
b51a8c main lib/OAM-LogicModule
17f6a1 main lib/OGM-Common
70d217 main lib/OGM-SensorDevices
7d534d main OAM-PresenceModule
rocessing build_RP2040 (platform: raspberrypi; board: pico; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boa...rypi/pico.html
PLATFORM: Raspberry Pi RP2040 (1.7.0+sha.bac9f6a) > Raspberry Pi Pico
HARDWARE: RP2040 133MHz, 264KB RAM, 2MB Flash
DEBUG: Current (jlink) External (cmsis-dap, jlink, picoprobe, raspberrypi-swd)
PACKAGES:
- framework-arduinopico @ 1.20603.0+sha.a7cf5cd
- tool-rp2040tools @ 1.0.2
- toolchain-rp2040-earlephilhower @ 5.100300.220714 (10.3.0)
RAM: [ ] 4.9% (used 12812 bytes from 262144 bytes)
Flash: [= ] 13.0% (used 272152 bytes from 2093056 bytes)
Building .pio\build\build_RP2040\firmware.bin
Building .pio\build\build_RP2040\firmware.bin.signed
==================== [SUCCESS] Took 72.06 seconds ====================
Environment Status Duration
build_RP2040 SUCCESS 00:01:12.057
==================== 1 succeeded in 00:01:12.057 ====================
). Ganz ehrlich: Das würde ich nicht machen. Wenn was hängen bleibt, ist das ganze Haus dunkel. Mach Dir kein "Single Point-of-Failure" ins Haus. Verteil das auf mehrere. Ich habe z.B. eine Sensormodul-VPM-Version rausgebracht, damit man überall da, wo man sich Sensoren installieren kann, auch gleich einen VPM (da nur 5 Kanäle) hat. Mein Endziel ist, in jedem Raum einen VPM zu haben.
