Zitat von willisurf
Bei der Variante von Bernhard sehe ich die Gefahr, dass sich der Manuell-Modus nicht mehr nutzen lässt.
Beispiel:
Das Licht im Raum ist an. Es wird ein AUS an "Manuell übersteuern" (KO 54) des VPM gesendet. Dadurch wird ein AUS auf "Schalten 1" (KO 63) ausgelöst. Der Aktor sendet den Status zurück an "Automatik übersteuern" (KO 53) des VPM wodurch dieser wieder in den Auto-Modus zurückversetzt würde.
Ich habe es nicht ausgetestet, daher korrigiert mich bitte, wenn ich einen Denkfehler begangen habe.
Hier meine Konfiguration nach Vorschlag von Waldemar:
VPM:
Schaltaktor:
Taster:
). Ganz ehrlich: Das würde ich nicht machen. Wenn was hängen bleibt, ist das ganze Haus dunkel. Mach Dir kein "Single Point-of-Failure" ins Haus. Verteil das auf mehrere. Ich habe z.B. eine Sensormodul-VPM-Version rausgebracht, damit man überall da, wo man sich Sensoren installieren kann, auch gleich einen VPM (da nur 5 Kanäle) hat. Mein Endziel ist, in jedem Raum einen VPM zu haben.
